Электрика от А до Я - нужны советы
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем nayk, 15.04.11.
  1. Housser
    Housser
    Housser
    Насколько мне известно, если заключается прямой договор с энергосбытом, то надо устанавливать собственную ТП или подключаться к их сетям. Через ТП СО не получится. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
  2. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Уважаемые форумчане! Хотел бы использовать CyberPower SPS1500PIE-для резерва .Резерв нужен для : котла (190 вт),пару циркуляционных насосов (70 вт), освещение -5-6 ламп (200 вт), холодильник (100 вт).
    Как интегрировать резерв в существующий щиток (их 2 -по одному на этаж)
    1 щиток -вводный автомат-счетчик -узо 63 А 100 мА-дальше автоматы на отделные группы -осещение 1 этаж, розетки -1 этаж, розетки кухни , ванная -ав +узо, котельная -ав+узо
    щиток 2 этажа :освещение -2 этажа, розетки 2 этажа, ванная 2 этажа-ав+узо, теплый пол-ав+узо, кондиционеры-2 шт.
    Спасибо за помощь и извиняюсь , если вопрос задал не в той ветке :hello:
  3. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    https://www.forumhouse.ru/threads/105208/page-15#post-3112227
    К данному вопросу - скрутка греется не хило при 3-х кВт, но это и не мудрено - скрутка покрыта коррозией и рядом изоляция темная.
    Вывод: в ближайшее время скрутки на свалку однозначно!
    Это в принципе и без факта нагрева было ясно.
    Итак, СИП! и никак не иначе!
    Но, как уже отмечено в сообщении по ссылке - в следующем году, весной у нас вроде как должны менять линии и отводы, вероятно бесплатно.
    Либо, может будет трехфазка.
    Сейчас же придется платить, чтобы поменяли апв на сип.
    Без вопросов, но если в следующем году будет таки реконструкция и отводы поменяют бесплатно, как уже сделано в некоторых местах нашей сельской местности или будет трехфазка с 15 кВт, то сейчас может не целесообразно тратится на сип 2х16 с соответствующими комплектующими и на оплату работы электриков...
    И вот, пока поставить орешки с переходом на медь 6кв.мм.
    Одна из проблем, которая позиционируется - куда их поставить? до изоляторов или после?
    Если после, то концы там не длинные и с темной от нагрева изоляцией, наверное и люминь под данной изоляцией не очень от переодического нагрева?
    Если до изоляторов аля без разрыва, то проблематичнее снять изоляцию будет.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    С орехами морока. Покупаете прокалывающие зажимы и крепите к линии. То, что концы короткие, не важно. Можно пару витков смотать.
    Зажимы потом пригодятся. Использовать динамометрический ключ при затяжке и всех делов. Т.е. не срывайте первую головку, тяните вторую, которая ближе к шайбе.
    Лучше после изоляторов, чтобы не перекусить провода (мало ли), тогда вообще без света останетесь.
  5. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Прокалывающие зажимы для меня были бы идеальным вариантом, но пойдут ли они для апв?
    И еще это, срыв головки и т.д. опыта работы с ними нет.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ничего особенно страшного нет)
    Тяните до "когда туго идет" (тут важно упор иметь, чтобы сам зажим не прокрутился и не намотался на провод), чтобы килограмм 10 было, этого достаточно.
    Ну а если хотите, то и орехами можно. Но только после изолятора. Успехов:hello:
  7. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Да, наверное все же орешками сделаю, т.к. прокалывающие зажимы вероятно все же на сип ориентированы.
    Вот еще с медным кабелем надо решить.
    Выбор особо не велик - ВВГнг 2х6, 1х6 не видать.
    Но честно говоря при 1х6 диаметр гофры не малый- 25, плюс еще стальная труба при вводе, страшно представить размер отверстия в стене.
    Кстати у вас пнд труба же ведь? хотел бы ее тоже применить в противовес хлипкой серой гофры, но ведь пнд горючая вроде...
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если 1х6 нет, я бы использовал два 2х4 и запараллелил жилы, чем использовать 2х6. Орешку все равно, один или два провода зажимать, вводному автомату тоже. Зато защита до автомата будет на уровне, двойная.
    Сквозь стену у меня стальная трубка D18. А вот уже изнутри дома на нее одета ПНД 25 (внутр.18,3мм).
    40см до автомата.
  9. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    А горючесть пнд вас не тревожит?...
    В моем случае, с 5-7 метрами до вводного, предпочтение все же надо отдать пвх, но хлипкая она зараза...
    Честно говоря не хотелось бы мутить параллели, но двойная изоляция, с учетом отсутствия защиты на переходе к медяхе не помешала бы конечно.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    40см - не тревожит. После вводного АВ со счетчиком до щитка у меня 5м ВВГнг1х6 проложены в кабель канале (по потолку).
    На форуме пишут по-разному, что и 2х6 нормально. Но мы то с Вами понимаем, что 2 изоляции лучше одной)
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Уже обсуждалось;), так делать нельзя, так как трудно контролировать целостность каждого из проводников и его соединение. Один из проводников может отгореть, плохо зажат в клемме АВ и т.д., а "хозяин" думая что у него 2*8:) навключает приборов, что может привести к плавлению изоляции и к пожару.:(
  12. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Понимаем, иначе взял бы 2х6 и голову не ломал.
    Об этом сразу подумал, что можно, затянув зажим не зажать один из проводников.
    Поискал одножильный ВВГ нг, да... можно было не искать:( и на заказ никто не повезет метров 12.
    Видимо малым спросом пользуется ВВГ в данном исполнении.
  13. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Появилась мысль, а может все таки взять ВВГ нг 2х6 или 2х10 и перейдя на него через орешки сразу на внешней стене установить пылевлагозащищенный бокс с АВ.
    Будет ли такой вариант более приемлим в моем случае?
  14. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    И еще хотелось бы узнать вот что:
    изоляция проводов около скруток, по понятным причинам потемневшая.
    Так вот, не стал ли алюминий в этом месте под изоляцией - более хрупкий или еще чего не стало ли с ним, ухудшение свойств там...
    Просто хочется знать - чего ожидать после снятия изоляции в этом месте.
    Были бы концы более длиннее - откусил бы этот участок,а так только под орех длина.
  15. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Хотел узнать , чтоб не плодить лишнию тему.
    Необходимо ли подкладывать под наружную бытовую розетку если она будет установлина на деревянную стену.
    А если силовая для сварочника надо ли под наружнию розетку чего либо подложить (типа асбеста или жестянки). Спасибо.
