Электрика от А до Я - нужны советы
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем nayk, 15.04.11.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну в деревянном доме это точно не помешает;).
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Не понял ... так что под розетку надо подкладывать. Какой материал насколь но дольжен быть больше самой розетки , какой толщины.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Из "оцинковки" можно вырезать;), подкладывается чтобы не выступала за корпус розетки, чтобы не видно было, и всё...::
  4. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Добавлю: гетинакс, стеклотекстолит.:hello:
  5. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Ну если этого будет достаточно так и сделаем из оцинковки , где то валялся кусок:aga:
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если розетка сзади закрыта, то подкладка не требуется. Хотя лишней и не будет.
  7. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    1.В общем решил так: поставить орехи, думаю, что лучше их сориентировать в пространстве так( на фото).
    При таком расположении, если попадет вода в корпус, то и вытечет в нижнее отверстие.
    2.Далее кусочек ВВГ нг 2х6, может в данном случае применить пв однопроволочный, надеть на него термоусадку? данный участок не более метра будет, а далее сразу на внешней стене пылевлагозащищенный бокс с АB С25, далее ВВГ нг 2х4 по внешней стене в гофре D20мм метров 5 и вход в дом, счетчик.
    3.Читал, что вроде советуют густо набить орехи смазкой, но где то на этом форуме прочитал, что как раз таки наоборот немного смазать надо, так в при густом набитии может и водичка туда затечь вроде.
    4.И вопрос, что применить? циатим, литол? они тоже разных марок бывают вроде.
    5.Кстати зажимы какие то, то ли с напылением каким то, сначала показалось будто омедненные...
  8. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Я несколько лет назад в деревне у бабули переделывал, так паранит (двоечку вроде) подкладывал где надо, а так если установка с подложкой то ничего и не надо. До сих пор не понимаю смысл подложек из фанерки или другой деревяшки, как любили и требовали делать раньше:faq:?
  9. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    К моему крайнему сообщению.
  10. Auri
    Auri
    Auri
    Смазки набивайте так, чтоб выдавилась при закрытии корпуса. Можно Циатим, можно Литол, без ризницы.
  11. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Хорошое сочетание литол и вода :aga: Литол от воды "сворачивается" и толку отнего становится маловато. Tогда уж "Шрус " его и придумывали как раз чтоб он работл в воде.
  12. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Циатим вроде воды не боится.
    Можно силиконовой смазкой-спреем опрыскать.
    Вазелин тоже никто не отменял...
  14. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Итак, на данный момент имею:
    1.кабель ВВГ 2х4, надеюсь не сильно критично, что без индекса нг?
    ведь прокладка будет не пучком, в гофре.
    2.Бокс Рувинил на 3 модуля IP65
    2.АВ С25,собствено в бокс.
    3.Орехи.
    4.Литол-24.
    Также есть ПВ1 6мм2, думаю может использовать его? (одев в термоусадку) для соединения с алюминием через орешки и до бокса,который рядом будет стоять, а с него само собой ВВГ.
  15. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    И вот еще, опрокинул сегодня свой взор на прокалывающий зажим, там сечение ответвляемого от 1.5 мм2, а вот магистрального что то не посмотрел, но вроде менее 16 нет, а у меня провода вроде 10 квадрат, диаметр с изоляцией 5мм2, диаметр непосредственно жилы без изоляции нет возможности сейчас замерить.
