Электрика от А до Я - нужны советы
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем nayk, 15.04.11.
  1. Tau23
    Tau23
    Tau23
    Я правильно понимаю, что для эксплуатации бытовки и строительных работ можно оставить этот автомат и это УЗО?, а когда уже будет жилой дом построен, то имеющееся сейчас УЗО удалить из щитка, новое УЗО установить в доме и уже от него делать разводку по дому?
    Искать селективное УЗО нужно по ключевым словам "селективное УЗО"? (извините пожалуйста за незнание и дотошное уточнение).
    И могу ли я имеющееся сейчас УЗО из щитка перенести в бытовку (которая будет)? Каким проводом я должна это сделать: СИПом 4х16, которым делается ответвление от опоры до моего столба со щетчиком (ВРУ)? или другим проводом?
    И нужно и заземление?
    Извините пожалуйста за поток вопросов.
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну наверно Бонус давая ссылку имел ввиду не номинал в 40 ампер а количество полюсов, ну думаю он сам потом объяснит. А так все зависит от сможете Вы сделать нормально заземление и какой вариант выберите, как это сделать тут уже написано в важных темах.
    Пока у Вас этот щиток единственный, с одним УЗО смысла в селективном УЗО нет
  3. Tau23
    Tau23
    Tau23
    Т.е. получается следующее:
    1. Заземление в моем случае делать необходимо.
    2. Установленный сейчас в ВРУ автомат можно оставить если будет сделано заземление "Х" (обзовем его так).
    3. Если будет делаться другое заземление, назовем его "Y", то надо использовать 4-х полюсный вводной автомат - аналог автомата, указанного Бонусом, но на 25А
    Я правильно Вас поняла?
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
  5. Tau23
    Tau23
    Tau23
    Т.е. селективное УЗО является в каком-то смысле корневым, если после него в разводке присутствуют еще УЗО на группы потребителей? я правильно понимаю или нет?
    Подскажите пожалуйста, какой вариант заземления в моем случае будет более бюджетным без ущерба безопасности: TT или TN-C-S или .?:faq:
    Имеющийся сейчас автомат какому варианту заземления соответствует?
  6. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну скажем если (в дальнейшем) у Вас кроме этого щитка будет еще дома щиток (а он разумеется будет) то например при одинаковых автоматах, узо при замыканиях, утечках они будут отключаться и дома и в щитке на столбе, поэтому и стараются подобрать как автоматы так и узо чтобы срабатывали не все сразу а ближайший к неисправному участку и весь дом не оставался без света.
  7. Tau23
    Tau23
    Tau23
    Теперь смысл понятен, спасибо большое.
    Подскажите пожалуйста какой вариант заземления при текущем автомате мне необходим?
    И может целесообразней его действительно сейчас заменить на другой (Бонуса), ведь потом, после опечатывания это будет сделать гораздо проблематичнее? Как думаете?
  8. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    А что из себя представляет линия к которой Вы подключаетесь? Она из голых проводов или СИП ? Есть ли на столбах повторные заземления нуля?
    Сможете ли Вы сделать качественное заземление, забить несколько уголков все это соединить как положено сваркой?
  9. Tau23
    Tau23
    Tau23
    По тех условиям она должна быть из СИП 2А 3х70 +1х70 (так в ТУ написано в обязанностях СО).
    Вот Фото. Постаралась увеличить.
  10. Tau23
    Tau23
    Tau23
    Т.е. сделать контур заземления ? Проблематично.
    А контур заземления нужно делать даже при отсутствии сейчас дома и при наличии бытовки?
    Насчет повторного заземления нуля на опоре не знаю. Но сегодня -завтра поеду туда, готова посмотреть, скажите только что нужно смотреть.
  11. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Вообще делать контур заземления как раз хорошо во время строительства дома, когда копаются траншеи и ямы под фундаменты, столбики. Заземление Вам нужно, так как и щиток у вас металлический и столб, какой контакт у столба с землей трудно сказать, а все металлическое что соприкасается с проводкой должно быть заземлено или проводка должна иметь двойную изоляцию.
  12. Tau23
    Tau23
    Tau23
    slavka8, а мне что нужно сделать сейчас, чтобы и СО приняла, и безопасно было и бюджетно?
    Строиться до получения электричества не планируем. Что потом насчет стройки - тоже пока по времени не решили. Денег на стройку пока нет.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Совершенно верно:super: Просто в качестве примера.
    2Tau23
    Все уже обсуждено насчет вводного. Посты 7 и 8 https://www.forumhouse.ru/threads/128124/ В посте 7 ссылка. Читаем-изучаем:super:
  14. Auri
    Auri
    Auri
    Если в щитке на столбе будет 4х полюсное УЗО, то автомат на 4 полюса ненужен. КЗ по одному нулю быть не может, а обесточить всё можно и отключив УЗО, заодно лишний раз проверить кнопку TEST.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    4P АВ нужен везде, где есть три фазы.
