Электрика от А до Я - нужны советы
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем nayk, 15.04.11.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    SB3, и даже на КТП? ;)
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Хорошо, что у меня одна фаза:)]::;)
  3. nayk
    nayk
    nayk
    ЧеловЕки!
    Подскажите как подручными средствами проверить/промерить эффективность заземления?
  4. SB3
    SB3
    SB3
  5. Tau23
    Tau23
    Tau23
    Прошу прощения, а разве не четырехполюсное УЗО у меня установлено в этом щитке?
  6. nayk
    nayk
    nayk
    Это 4-х польный дифавтомат.
  7. Auri
    Auri
    Auri
    Да, именно оно.
  8. Tau23
    Tau23
    Tau23
    Т.е. вводной автомат (ABB на 25 А, который изображен на фото) мне менять на четырех полюсный автомат не надо? Правильно?
    И данный 4-х полюсный дифавтомат с функцией УЗО также менять не надо? Правильно?
    Если же я не правильно поняла, простите пожалуйста за тупость.
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Вводный автомат можете оставить. УЗО пока тоже, а дальше всё будет зависеть от щитка в доме.
  10. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    По моему это просто УЗО, ВД- выключатель дифференциальный, не дифавтомат:hello:
  11. Tau23
    Tau23
    Tau23
    To Auri, спасибо!
    Какой тип заземления мне делать? (от щитка пойдет кабель в бытовку с 2-мя розетками (одна на 220В, другая на 380В) и одной лампочной Ильича с выключателем) и все это (щиток + кабель+розетки+лампочка) мне нужно будет "сдать" мосэнергосбыту и сетевикам для того чтобы они дали электричество, т.е. осуществили тех. присоединение моих энергопринимающих устройств к электрическим сетям (электричества у меня сейчас нет вообще, я как раз занимаюсь его оформлением. в ТУ ничего толком не написано).
    Подскажите пожалуйста насчет типа заземления.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Т.к. бытовка у вас "мобильное здание" - сегодня есть, а завтра нет, то и делать ТТ :) Энергосбыту надо будет сдать правильное подключение счетчика, а что у вас в бытовке - их не касается.
  13. Tau23
    Tau23
    Tau23
    Подскажите пожалуйста можно ли будет использовать данное заземление после постройки дома, т.е. использовать его одновременно и для дома и для бытовки? или нужно будет новое заземление делать для дома?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Если сделать качественно, то можно, и заземление-то желательно ближе к дому. И кабель от дома-то к заземлению - 10мм.кв. меди, как и от бытовки.
  15. Auri
    Auri
    Auri
    У медного кабеля к заземлению, могут возникнуть проблемы с его присоединением к заземлению. Для дома лучше будет сделать заземление под фундаментом, приварив его к арматуре фундамента, заодно и СУП получится.
