РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вывести металлическую полосу над поверхностью и присоединить. При этом арматура фундамента должна быть сварена между собой.
У меня почти также сделано будет. Только я не просто под два болта провод зажму, а такой же мет. полосой прижмы сверху. Типа пятно контакта больше сделаю =)
Для меня в текущих условиях монтаж контура заземления под фундаментом не подойдет, так как мы точно не знаем где будет дом, какая будет планировка фундамента и соответственно не сможем разместить контур зазмеления так, чтобы он не помешал фундаменту. Фундамент нам будет нужен либо мелкозаглубленная лента либо будем свйно-столбчатый фундамент делать. При МЗЛ арматура между собой не варится, а только вяжется катанкой, следовательно бессмыслено приваривать контур заземления к "невареной" арматуре. Если свйно-винтовой фундамент - то там иногда нужно все сваи соединять между собой варкой для создания жесткого каркаса (но потребуется ли это для нашего дома - неизвестно). Поэтому нам луше делать там, где ничего не будет. Однако вчера возникли сомнения в НЕОБХОДИМОСТИ В ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ делать заземление (Ведь на участке только бытовка с лампочкой ильича и двумя розетками, и ВРУ с 3-х полюсным вводным АВ, счетчиком, ВД УЗО на 25А / 0,03 ). Подскажите пожалуйста, кто знает, является ли наличие заземления обязательной составляющей проекта однолинейной схемы? собственно заземлением СЕЙЧАС заморачиваемся из-за того, что не знаем, будут ли сетевики и сбыт придираться из-за его отсутствия при смотре моих энергопринимающих устройств для того, чтобы дать нам электричество (на текущий момент электричества нет, и всё что мы делаем - делается для того, чтобы это электричество нам дали, т.е осуществили тех. присоединение наших энергопринимающих устройств к электрическим сетям).
Мое мнение: если нет приборов которые могут ударить током (водонагреватель и тп), то можно и без земли =) Но щя меня тут зажурят за такие мнения =)
nayk, мнение может и не правильное. Но живем же мы в старых квартирах при двух-проводной сети без всякого заземления десятилетиями. И такого жилого фонда в России немерено!
Практически во всех проектах заземление есть. В 99% случаях проверяющим вообще пофиг есть у Вас заземление или нет, их интересует только правильность подключения счётчиков для исключения воровства. Но лучше спросить лично тех людей которые приедут для проверки и пломбировки, желательно до их приезда к Вам.
Уважаемые профессионалы ! Помогите пожалуйста разобраться с электропроводкой. Прочитал много веток по этой теме в голове каша. Из строений имею 1/2 2х этажного дома (каждый этаж примерно по 32 кв.м.). Нарисовал схему подключения, посмотрите может что то лишнее или наоборот не хватает. В будущем планируется (хотелось бы но не факт) надстройка (1 комнаты 20кв.м и мансарды 52 кв.м).
Как-то маловато вам дали )) ФЗ №334 не хотите почитать?) В целом всё ок, только генератор и соотв. переключатель можно перед общим УЗО установить, которое лучше на 63А взять, на всякий случай) Что за N1 в первой группе?) У вас никакого нуля не будет отдельного при двухполюсных АВ - их ставьте, 1Р+N возможно замучаетесь искать. На всех группах где есть комбинация 1 АВ - 1УЗО - 1 АВ (<-вот этот) - линия, выбросить второй АВ. Два дифа заменить на комбинацию 1 АВ+1УЗО - кучка АВ линий. Подумать ещё раз над распределением нагрузки и возможно увеличить АВ линий, подобрав из номинал по нагрузке, типа В4А (возможно и так), В6А, В10А, В13, В16А. Реле напряжения подключить до стабилизатора или убрать вообще, когда он появится.
Подсоединял сегодня "орехи", крутил, крутил винт, все никаках не мог нужной момент затяжки почувствовать, в общем уже туго пошло - остановился, иначе рьзьба сорвется или гровер шайба выдавится...
Доброго времени суток. Подскажите чайнику какой лучше кабель купить для замены проводки в квартире. То что медь-понятно, но какой-одножильный или многожильный? ну и какой марки? Спасибо
Вводной АВ С25А перед счетчиком, его хар-ка С. Остальные АВ с хар-кой В. И как-то перераспределите нагрузку. Ванну с холодильником и посудомойкой лучше разделить на два УЗО и на каждую розетку свой АВ, примерно 10А будет каждый, на холодильник В6А. Можно на котел своё УЗО и АВ. Из тех УЗО что нарисовали- все ( кроме селективного) с хар-кой А на 40А и на ток утечки в 30мА, на стиралку лучше 10мА, её слив делайте не в ванну, а подключайте к канализации. И хватит пожалуй. Всё же почитайте Федеральный закон №334 и практику подключения по нему на форуме.
Одножильный кабель - кабель имеющий одну токопроводящую жилу, многожильный, соотвветственно - две и более жил. Короче, вам нужен трех-жильный кабель с однопроволочными жилами - ВВГ нг, NYM(нг LS), на розетки 3х2.5мм2(под защитой АВ с номиналом не более 16А), на освещение 3х1.5(АВ не более 10А).
Вряд ли у автора вопроса есть заземление в квартире) Скорее всего "два провода". Неизвестен проект того, что автор хочет сотворить Как минимум стоит заменить АВ на двухполюсные с хар-кой "В".Установить реле напряжения и хотя бы одно УЗО на 30мА.
