Электрика от А до Я - нужны советы
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем nayk, 15.04.11.
  1. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    При отсутствии заземления - заземляющий проводник в розетках не подключаете!
    Есть светильники, которые требуется заземлять, как правило металлические, может и из пластика есть с заземлением, хотя что там заземлять...
    Если нет навыков и опыта пайки, сварки и т.д., то есть плоскопружинные клеммы WAGO, СИЗ еще есть...
    Можно еще на кончик одеть кусочек ТУТ нг.
  2. vasy
    vasy
    vasy
    Такой вопросик глупый чем отличаются дифы от УЗО ?
    Читал вик там такое впечталение что эт одно и тоже ,а на сайтах продажи почемуто разделы разные
  3. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Дифавтомат это УЗО и АВ(автоматический выключатель) в одном корпусе.
  4. vasy
    vasy
    vasy
    Большое спасибо
    А тип "АС" на много хуже чем "А"?
  5. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Тип "AC" срабатывает при утечке переменного тока, "А"- как переменного, так и пульсирующего, следовательно тип "А" лучше.
  6. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Ну я так раз сделал, когда у выключателя обломились алюминиевые провода, нарастил и поставил так называемые ВАГО с пастой (хотя на них кажись Ваго то и не написано)...так приходили электрики, сказали что тут у вас за елка такая))
    вообще то я этим клеммам доверял, пока не стал читать этот форум...вот и закрались сомнения.
    Есть видео по правильной установке СИЗ и опрессовке?
    Приходил электрик пока меня не было и предложил свои услуги (цена вроде приемлемая, хотя и хочется самому поковыряться), но насторожило следующее:
    для работы ему нужен кабель ПУНГ (если мама со слов правильно записала) 2*1.5, и розетки с заземлением.
    Не нашел такого кабеля, есть ПУНП, но он вроде "вне закона" по пожарной безопасности.
    Ну и зачем розетки с заземлением, если жил в кабеле 2?!
    И УЗО поставим, правда не совсем понял что вы подразумеваете под окупаемостью?
    Про диффы из прочтенного я понял что лучше ставить автомат+УЗО или пока я читаю "власть меняется" и опять рулят диффы??!))
    У меня сейчас другая проблема, так как замена проводки будет происходить в одной комнате (пока), как и где поставить автоматы?
    Изначально в щетке на лестничной площадке стоит 3 автомата на квартиру (один из них на стиралку)
    Хочу в коридоре поставить маленький щеток где будут автоматы на эту комнату и запитать его либо от распред коробок или от щетка на площадке (первый вариант проще вроде).
  7. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    1. Есть ПУНГП, его не надо использовать, пользуйте ВВГ.
    2. И то и другое является диффзащитой, разница в компоновке. У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Они обсуждались на форуме много.
    3. Я бы начал плясать от ввода в квартиру. Т.е. завел с 1го из 3х автоматов на площадке(или добавив пока 4й) в квартирный щиток расположив его рядом со входом. Или, если по подъезду не шастают посторонние, смонтировал в этажном щите. Если уверены что из подьезда не скоммуниздят - монтируйте в этажном, если сомневаетесь - заводите в квартиру и ставьте щиток. Учитывая среднее потребление квартиры щиток запитывать минимум 6м квадратом по меди. Пытаться соединять древний алюминий в распредкоробках с медью чревато пожаром. Или просто выгорит алюминий и все равно придется тянуть ввод.
    Если 1 комната Пока, то лучше сразу делать задел на будущее. ;)
  8. SB3
    SB3
    SB3
  9. gremlinsochi
    gremlinsochi
    gremlinsochi
    Сочи
    SB3 огромное спасибо за уже оказанную помощь. По поводу ФЗ – дом у нас находится в СНТ и как частное домовладение пока еще не оформлен (все еще впереди). Не могли бы мне еще помочь:
    1. Так как дом у нас на 2 хозяина (все хозяева родственники) можно ли сделать как на рис1.
    2. На форуме очень много умного написано про заземление, но без схем не понятно. Нарисовал схему, если что-то не так поправьте, пожалуйста рис2
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Собственник сетей и ТП по СНТ кто? СНТ или "сети"? Эту ситуацию проясните именно глядя в соотв. документы, пусть председатель показывает или кто.
    А так пусть ставят тогда 2*по 25А АВ и соотв. два счетчика.
  11. gremlinsochi
    gremlinsochi
    gremlinsochi
    Сочи
    Собственник линии СНТ. Если я правильно понял и первая и вторая схема нарисованы правильно ?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    А ТП?) Если СНТ ТП не владеет,есть смысл к "сетям" забежать. Перед счетчиком должно что-то быть)
    Если они вам дают возможность так подключить, то не проще им (СНТ) дать установить один АВ на 40А? Смысл у них, чтобы больше 25А никто не получил, а вам типа 50 - не знаю, не знаю.
    Про схему пока бесполезно, решите сначала сколько выделят и как подключат.
  13. gremlinsochi
    gremlinsochi
    gremlinsochi
    Сочи
    И ТП тоже СНТ. В электросетях сказали по подключению все вопросы к председателю СНТ. А подключить дом пока он не является частным домовладением они не могут. А что можете сказать по заземление ?
    По поводу 2х АВ по 25А попробую договориться. Вот если вообще ни как не получится и разрешат АВ поставить только на 25А тогда не знаю что и делать...
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Решайте вопрос с выделением мощности, остальное порешаем)
  15. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Сходил в леруа, купил первые необходимые вещи: кабель, подразетники, коробки, розетки, выключатели.
    Но вот что насторожило, взял кабель ВВГнг Орловского кабельного завода, ну и пошел выбирать все остальное...забыл подразетники...пришлось возвращаться в отдел кабельной продукции (там они продаются), но с другой стороны...
    И что я вижу, такой же кабель (маркировка на бирках один в один), но стоит почти в 2раза дороже!! Удивлению моему не было предела...подзываю продавца, интересуюсь как так?
    А он мне, один по ГОСТу, другой по ТУ. Я ему показываю идентичные бирки, а он просто один лучше другой хуже-нам так сказали.
    Это вообще что такое??!
