Электрика от А до Я - нужны советы
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем nayk, 15.04.11.
  1. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    В щитке точно надо соединять 10 или и 6 пойдет?:faq:
  2. m0crr
    m0crr
    m0crr
    Московская область
    ...от 16 квадрат семижилка (жила кабеля - провод ПВ2 - полумягкая), но цельнотянутая бывает и до 50 кв.
  3. m0crr
    m0crr
    m0crr
    Московская область
    ...а провод то поплыл, так как нарушены сразу два условия:
    - присоединение многопроволочных проводов без наконечника - запрещено.
    - соединять медь с аллюминием через стальную пластину (шайбу) или с применением контактной проводящей смазки:
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Если вы откажитесь от этого "заземления", то 6мм.кв. подойдет.
  5. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Покритикуйте мой впервые собранный щиток:|:
    Буду рад критики и советам по улучшению.
    Еще хотелось бы совет как лучше сюда завести провода линий и питания.
    Спасибо
    Есть где-нибудь инструкция как правильно ставить СИЗы, даже больше как подготавливать провода под них. Если будет видео вообще большой плюс.
  6. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Пока ждал критику пришлось подключать:) и вот что вышло...
    Теперь жду критики:|:
  7. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    У вас узо подключено?
  8. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Вроде да...от вводного автомата на 25А.
  9. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Просто не разглядеть...
    А с выхода узо идет под зуб шины на автоматах?
  10. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    именно так, на нижний ряд...как думаете -заработает?...подключать завтра будем
  11. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Соответственно у вас под защитой узо только розеточные линии?
    Да должно заработать, если все верно собрано, а собрано вроде все верно...еще кто нибудь из профи напишет свое крайнее слово...
    Заземления у вас, если не ошибаюсь, нет? и в розетках не подключен провод РЕ?
  12. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Да...не представляю что может произойти со светом?! Хотя варианты можно придумать)
    Ну как сказать, офф его нет, т.е. отдельного желто-зеленого провода в щите нет.
    Но все используют для заземления сам щит (как я понимаю есть такая система заземления или зануления).
    Я медным кабелем на 10 провел линию заземления от подъездного щита до своего (справа планка) и на нею присоединил линии заземления от розеток (в розетках все подключено)
  13. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Просто неизвестно, можно ли сажать провод РЕ на этажный щиток, ведь дом не новый? и реконструкции не было наверное, и есть ли там полноценная система заземления:faq:
    В общем надо, чтобы кто нибудь из более компетентных в этом вопросе людей заглянул сюда...
  14. Iваныч
    Iваныч
    Iваныч
    Почти Москва
    Долго рассматривал фото пока разобрался . Получается АББ на свет с шиной N после входного автомата , а через УЗО и 2-х полюсные автоматы на розетки . Это нормально . Но на счёт РЕ не понял .
  15. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Подскажите, какая марка провода для разводки по комнатам? ( Медь, 2,5 мм*2, 3 жилы, двойная пвх-изоляция. )
