РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если домик круглогодичной эксплуатации, отапливается - NYM или ВВГ, у них несколько видов надо смотреть, деревянный домик или нет, одиночная прокладка линии и "кучкой" в кабель-канале к примеру. Три жилы зачем?Заземление есть? muxey, не понял, что подключено к шине которая идёт на 2P АВ нижнем ряду.
Все именно так На шину РЕ подключены: 1. Розетки комнаты (заземляющие контакты подключены). 2. Розетки кухни (заземляющие контакты подключены). 3. Свет и розетки еще 2-х комнат. Там проводка не менялась. Лежит старая алюминиевая (2 жильная). Новый кабель (3 жильный) лежит только от автомата до коробки, где идет соединение. На левую шину подключен N освещения 1Р автоматов, на правую-РЕ розеточных групп (новая проводка) и питающий кабель для 2-х комнат (старая проводка).
А что если вот так соединять PE в розетках шлейфом...возможность разрыва же исключена? Требование ПУЭ соблюдены?
В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ 7-го изд.) присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой линии. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается. (Александр Шалыгин начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения, Валерий Хейн АК «Росэлектромонтаж») ПУЭ 7-е издание: 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Если Вы решили повысить электро/пожаро безопасность проложив проводку в составе которой есть желто-зеленый провод РЕ то в этажном щитке старого жилищного фонда желто-зеленый провод РЕ от квартирного щита обязательно нужно подключать под индивидуальный зажим к той части этажного щита, к которой непосредственно подключен нейтральный провод электро стояка! Возле розеток, светильников, выключателей желто-зеленый провод НЕ подключать, просто заизолировать, ни в коем случае не обрезать заподлицо! Если Вы в старом жилищном фонде подключите желто-зеленый провод РЕ возле розеток, светильников, выключателей то если якобы заземленный электроприбор, например холодильник на кухне или компьютер под столом у окна коснется батареи, труб отопления то из-за уравнивания потенциалов в лучшем случае может быть пожар. Что может быть, если газовая плита с электро поджигом через стальную оплетку газового шланга, сильфона будет соединена с газовой трубой думаю объяснять не надо. Даже ни куда не подключенный возле розеток, светильников, выключателей желто-зеленый провод РЕ в связке с УЗО обеспечивает пожаробезопасность стационарной проводки соответствующую действующим нормам. Например, если откажет групповой автомат то изоляция проводки из-за сильного нагрева будет деградировать, теряя изоляционные свойства, и есть шанс что утечку на провод РЕ до серьезного плавления изоляции или более серьезных разрушений засечет УЗО, что особенно важно в горючих материалах!
Шлейфование РЕ на РЕ зажимах розеток, светильников противоречит нормам, здравому смыслу, инстинкту самосохранения! Добавлю. Зажим РЕ розетки это неотъемлемая часть защитного контакта розетки, так как иногда является частью защитного контакта розетки, который является открытой токопроводящей частью электроустановки, а не просто зажим для транзита проводника РЕ групповой линии! Ответвление индивидуальных проводов РЕ к защитным клеммам смежных розеточных механизмов и транзита к другим розеткам можно сделать в распределительной или в холостой установочной коробке возле смежных розеток. При опыте это можно делать в установочной коробке за механизмом розеток. В идеале нужно ответвлять еще L и N провода к каждому механизму розеток, светильников, что существенно повышает пожаробезопасность, параметр бесперебойности питания! Ответвлять 3 жилы класс гибкости 1 сечением 2,5 мм2 в обычных установочных коробках практически нереально, я делаю снаружи, а потом завожу вдоль оси смежных установочных коробок. Я даже при бюджетной замене проводки, то есть не реконструкции, а только модернизации проводки с алюминия на медь и на 2-ную изоляцию без желто-зеленого провода РЕ, подключаю только ответвлением. Например если в будущем в Ваше отсутствие домашние пригласят безграмотного, криворукого электрика который будет менять розетку, светильник, особенно с бракованными зажимами, то проблемы с питанием в основном могут быть только с той розеткой, светильником что он ремонтировал, менял, а не так, одна розетка, светильник подгорели через лет 10 и не работают все остальные розетки, светильники в помещении. Шлейфуют провод РЕ на защитных клеммах розетки по незнанию не опытные или умышлено халтурщики, потому что так на много проще монтировать, в ущерб надежности и соответственно безопасности, замыливая глаза своей совести, вешая лапшу на уши не компетентному заказчику, не компетентному проверяющему, что это допускаемые не разъемные без инструмента соединения проводников РЕ как упоминается в нормах. Читал еще такой, не опытного или халтурщика, аргумент, что шлейфовать РЕ на клеммах розетки можно так как эти клеммы рассчитаны под два провода. Опытный подумает, что клеммы розетки рассчитаны под два провода чтоб подключать второй провод РЕ от ДСУП или встраиваемого в установочную коробку УЗИП тип 3.
Мне вот интересно правильно ли я делаю, что в комнате ставлю две распайечные коробки силовую и световую. От каждой розетки тяну провод в Р.К и там их коммутирую клемниками WAGO. ?
А что Вы скажите про уважаемую фирму Легранд. Так вот у них (европейская сборка) есть модуль с двойной розеткой. Там клеммы не двойные, а стоят с разных сторон, отдельно для L, N и PE ... это с какой целью тогда?
Прошу совета по подключению электросчетчика. Приходит три фазы, стоит на входе соответственно трехфазный счетчик. Но далее идет распределение по трем независимым потребителям (соседям). Так уж получилось. Каждый использует по две фазы 220В (по две линии), 380 никто не использует. Платим все поровну, но в последнее время суммы оплаты возросли в разы, причем у нас в плане потребления ничего не изменилось. В свете всего вышесказанного, задумал поставить себе счетчик. Простой, однофазный, для НЕКОММЕРЧЕСКОГО использования, т.е. для своего учета. С этой целью оставляю себе только одну фазу, т.е. одну линию 220В. С фазой в щитке разобрался, там все просто. А вот проводов к нулевой клемме подходит целый пучок и разбираться какие из них мои будет проблемно. ВОПРОС: можно ли подключить однофазный эл/счетчик не в разрыв нулевого провода, а просто подключившись к нему? Повторю, счетчик используется только для внутренних нужд и вопроса воровства электричества нет. Спасибо заранее всем, кто ответит
Приходит три фазы, стоит на входе соответственно трехфазный счетчик. Но далее идет распределение по трем независимым потребителям (соседям). ВОПРОС: можно ли подключить однофазный эл/счетчик не в разрыв нулевого провода, а просто подключившись к нему? Повторю, счетчик используется только для внутренних нужд и вопроса воровства электричества нет. Спасибо заранее всем, кто ответит Нельзя
