РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот я как раз и не знал, считают ли вооще эл/счетчики по "нулю"... Оказывается кто как. А кроме Меркурия есть еще счетчики без привязки к "нулю"? Хотел что-то компактное и приглядывался к НЕВА 102(105)-1SO или к ЭНЕРГОМЕРА CE101-R5
... не только Меркурий, но и любой другой (электронный) считать будут, т.к. вход и выход, чисто физически, у них представлены одной клеммой.
Можно тут спрошу? Есть дом в деревне(общий на 8 квартир) Надо поменять подводящий кабель. Кто по закону это должен делать ЖЭК или РЭС?
Попробую ответь. Если про ввод от столба, то по разграничению ответственности это должна быть ЖЭК...если вы про магистральные линии - то РЭС.
Уж простите дурака за вопрос) Какой счётчик поставить 3 фазы, в заявке (больше ни где) было многотарифно (шо выдумает сбыт не известно)) Вопрос 2: Нужно ли как нибудь фиксировать провод в кабель-канале?
Помогите пожалуйста советом,может не в ту тему пишуВозле ванны и туалета есть маленький коридорчик, свет там не предусмотрен и там темно. Сейчас делаем ремонт и хотим провести свет. Будем делать реечный потолок с точечными светильниками. Можно поставить тройной выключатель ( ванна, туалет, коридор ) и как это развести?
Можно, но мало в каких сериях фурнитуры они есть. Искать возможно придется долго. Как вариант 2 выключателя рядом, 2+1 или 2+2(на 4юклавишу повесить например вытяжку в санузел).
Фурнитура то есть в любом большом магазине, но это очень неудобно-клавиши очень мелкие. У себя заменил на 1+2. А так 3-ки есть и у российского шнайдера Какие гильзы (марка и размеры) наиболее востребованы при соединении в распредкоробках? Уж больно их по много продают, хотелось бы чтобы под многие варианты подходили И второй вопрос по опрессовке, как опрессовать однопроволочные и многопроволочные жилы вместе? Нужно ли предварительно на многопроволочные одевать наконечники? ПК-16 для это подойдет (про гильзы)? А для наконечников если надо WS-04?
Надо протянуть кабель до сарая на тросе метров 13-15 (возможно временно, в будущем возможно под землей будет линия...) был бы ВВГ - протянул бы так, правда еще трос изолированный найти пришлось бы... Но кабель NUM, не хотелось бы так вешать, да и гофру не охота применять, так как обычная пвх, имеющаяся в продаже - хлипкая, где нибудь дырочка в ней будет и все, будет влагу собирать. Думал взять вообще пвх трубку, которая мягкая еще, так фиг затянешь в нее кабель...
Кабель ВВГ и NUM в любом случае нужно в гофру, потому что они не предназначены для наружной прокладки, у них оболочка не из светостабилизированного материала. Я бы сразу в землю, в ПВХ трубе положил, можно на штык закопать, ведь Вы то будете знать где проложили -не порвете.
Лучше в ПНД, к тому же они для этого и предназначены ТУ 2248-006-23208482-07 – Трубы из полиэтилена низкого давления для защиты наружных сетей электрокабелей. Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на трубы из полиэтилена низкого давления марки ПЭ-63 и ПЭ-80 (далее - защитные трубы из ПНД), которые используют для защиты подземных сетей электрокабелей. Но все же это надо делать глубже!
SB3 помогите в очередной раз ...долго решал вопрос на счет подключения... в итоге 63А В моей схеме почти все АВ тип В сегодня зашел в магазин и обнаружил что у нас таких не продают (один из самых крупных) 1.есть АВ тип Se и тип С это из качественных и есть IEK тип D Можно ли тип В заменить одним из имеющихся.? 2.Так же входное УЗО на 63А 100мАдолжно быть 2р, а то то же у них нет на 2р но есть на 4р? 3.Нет узо тип А можно ли все узо тип А заменить на тип Se? 4.и узо 2р40а10мА (там нет такого есть на 16А или на 25А) или 40а30мА что лучше ? 5. Вопрос про гофру для провода чем отличаются гофры (самая дорогая у нас синяя, подешевле оранжевая и самая дешевая серая) и какой d гофры нужно для провода ПВС 3х1.5 и ПВС 3х2.5.
Придется вам в Мск всё заказывать По поводу гофры - сечение кабеля должно быть 30% от сечения гофры, тогда можете протянуть без проблем. ГОфра, уже не помню, зачем вам? Провод ПВС вообще лучше не использовать. Реле напряжения при нормальном стабилизаторе вам не нужно. Вводной на 63А могли бы перерисовать) На розетку в ванной (стиралку) ага, 25А 10мА А.
