РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Перерисовал только на др схеме. Эта остается той же. А если серьезно на какой тип В можно заменить С или Se? Почему ПВС лучше не использовать (тогда какой?) Можно все узо ставить Se или лучше поискать еще по магазинам тип А? А на счет гофры я почему то думал что провода лучше в гоыре разводить к розеткам и тд. В прошлый раз еще интересовало правильность схем....
Не стал бы я "ноль" делить. Привариться к арматуре фундамента - Селективное УЗО должно быть одно применительно к данной схеме.(63А 100мА S). Реле напряжения будет стоять временно? В гофре может и лучше, а проводка будет скрытая или открытая?
1. Узо тип S это селективное УЗО у него время срабатывания больше и по этому его ставят перед остальными УЗО. 2. Вы сначала определитесь какую систему заземления вы хотите, если TN-C-S то ноль делится на вводе в щит, то-есть РЕN приходит на PE шину, а с нее уже уходит N и PE. 3. кабель действительно только не ПВС, по новым нормам в жилье только кабели с индексом нг-LS. 4. Если проводка в пустотах из несгораемых конструкций (гипсокартон по металлическим направляющим) то серая ПВХ гофра пойдет.
Всем огромное спасибо. Проводка будет закрытая (под гипсокартоном с утеплителем или заштукатуренная) пока еще не определился. Про заземление почитаю (попробую разобраться еще раз) если что то не пойму - напишу. Про кабель понял, автоматы и узо понял - буду искать.
Лучше озвучьте, что поняли, чтобы ничего не перепутать, при оштукатуривании, я вот ВВГнг имел в виду. С маркой АВ и УЗО тоже надо определиться)
Ну человек спрашивал про гофру, я и подумал что проводка будет в пустотах. А вообще в кирпичных домах где проводка в слое штукатурки, не факт что слой штукатурки достаточен для обеспечения локализационной способности (точно непомню, но около 2см), а если проводка в монолитных стенах то да можно и без LS, главное ни каких ПУНПов и ПВС. Кстати у ПВС срок службы 6 лет и предназначен он для удлинителей и холодильников с микровалновками, а ВВГнг срок службы 30 лет.
Проводка может быть пойдет и в стяжке пола по периметру. Если правильно понял то если в штробах стен и штукатурки будет меньше 2 см то ВВГнг LS в гофре (можно в серой)
Под штукатуркой можно и без гофры (если вы хотите в гофре из-за обеспечения сменяемости проводки, то я сомневаюсь что потом в гофру уложенную в стены можно кабель затянуть, если у нее диаметр конечно не 50мм).
Вот что понял провод ВВГнг, УЗО- тип А, АВ тип В. Про гофру в посте выше. А если в схеме про заземление ноль не соединять с РЕ
Ну перед прокладкой (первоначальной) могу сразу затянуть кабель, а потом остается только надеяться что с ним не чего не случится.
Ноль с землей не соединяется, а разделяется PEN-проводник на рабочий ноль и защитный ноль (в системе TN-C-S), а если не разделять, то-есть пришел ноль, а РЕ отдельно с заземляющего контура то система будет TT
