РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС muxey ,спрашивайте того, кто это писал) Не каждое УЗО нормальное - надо производителя выбрать) также и АВ. С заземлением да, не соединять, а сделать свой контур, т. к. систему ТТ).
И еще при системе TT очень низкий ток короткого замыкания между фазой и землей, именно поэтому ставится УЗО, так-как автомат не может отслеживать КЗ фаза-земля. У АВВ есть автоматы с характеристикой Z и током электромагнитного расцепителя, если не ошибаюсь 2-3Iн.
У автоматического выключателя есть два расцепителя тепловой (который реагирует на превышение номинального тока, то-есть АВ 16А, а Вы на подключили 18А и тогда он отключит через какое-то время (чем больше ток тем меньше время) и электромагнитный (который реагирует на ток короткого замыкания который обычно превышает номинальный ток АВ в N-е количество раз). 2-3Iн это значит что электромагнитный расцепитель отключит линию при превышении тока в 2-3 раза. характеристика В - 3-5 номинальных токов характеристика С - 5-10 номинальных токов хар. С применяется в основном для двигателей, так-как у них пусковые токи превышают номинальные в ~7 раз есть еще D и К - 10-14номинальных токов.
Вопрос.. Делаю проводку в хозблоке, есть перегородка (с двух сторон вагонка, внутри 10 см воздуха)... Нужно провода сквозь неё протащить, обязательно металлтруба???
Лучше - да, причем на трубу надеть П-образную ПВХ кромку, и чтобы вроде мин. на 1 см выходила с каждой стороны.
Желательно копать яму под землю в теневой стороне у дома, чтобы почва была влажной. Куда присоединяться разницы нет, лишь бы ток в землю утекал, когда надо..
