Электрика от А до Я - нужны советы
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем nayk, 15.04.11.
  1. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Какую яму???:faq: Вроде сквозь стену идем:)
  2. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Повышаем электрообразованность дальше))) Что бы не обходить коробами входную дверь, мелькнула мысль проложить провод в штробе в деревянном полу (1,2 метра)... Пойдёт ли металлорукав, или обязательно труба???
  3. stastgp
    stastgp
    stastgp
    Тамбов
    ПУЭ
    2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
    СП31-110-2003
    табл. 14.1
  4. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Проложите в пластиковой (водопроводной) трубе.
  5. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Ну дык она ж горит...
    А кабель ВВГнг он же кабель силовой медный не поддерживающий горение
    А про ПУЭ (необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон) таки металлорукав подходит, чему я рад)))
  6. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Так-и может и не подходит, металлорукав обладает локализационной способностью? ...
  7. stastgp
    stastgp
    stastgp
    Тамбов
    Это не значит что он не горит.
    Судя по СП31-110-2003, при сечении до 2,5кв.мм., толщина стенки трубы не нормируется значит металлорукав проходит, ведь он несгораемый.
  8. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Не проходит. Он не герметичный. Металлорукав - фактически пружина, гнущаяся за счет зазора между витками. Теоретически, он не гарантирует не выход пламени за пределы трубы (то есть не гарантирует локализацию пламени). А вот гофра из нержавейки - гарантирует, поскольку герметична. Она дороговата, но зато позволяет примерить деревянный дом с ПУЭ.
  9. stastgp
    stastgp
    stastgp
    Тамбов
    Согласен по всем пунктам!!!
  10. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Я, честно сказать, раньше не видел разницы (зрительно). Теперь понял, что мне надо! Спасибо.
  11. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Извиняюсь, руководствовался не правилами ПУЭ, а случаем. В результате влажности гофра проржавела и
    при последующем ремонте от удара был повреждён кабель...
  12. MAUSER
    MAUSER
    MAUSER
    Малоярославец
    Подскажите можно ли использовать под эл. проводку многожильный провод 3*2.5 или для этих целей нужен только одножильный 3*2.5?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Под проводку используйте одножильный провод. Многожильный требует достаточно большой подготовки (пропайки или опрессовки муфтами). Да и не рекомендуется он ПУЭ. Но такие провода, разумеется, удобно использовать для различного рода переносок из-за их гибкости.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для этого собственно "гибкие" провода и предназначены;).
  15. MAUSER
    MAUSER
    MAUSER
    Малоярославец
    А если провода с обоих концов опрессовать в наконечники?
    И если такой вариант не подходит, то можно ли использовать для освещения.
    Хотя 2.5 квадрата это наверное многовато для света, по идее он должен до 20 А держать, а если поставить автоматы на 15 А, то с ним ни чего случиться не должно или я не прав?
    Просто лежит бухта 100 меров и хотелось бы использовать, а не покупать новые !
