Электрика от А до Я - нужны советы
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем nayk, 15.04.11.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Я, в прошлом году изучая тему, сделал ход конем. :|: Есть у меня и УЗО на группу и на другую группу дифавтомат. ;)
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Тогда лучше дублировать вводной 25 амперник после общего УЗО, чем ставить 3 автомата на каждую фазу. Я прав?
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мне сложно сказать утвердительно, сам тут учусь. Но...
    Анализируя схемы, собранные специалистами, прихожу к выводу, что каждой фазе нужен свой автомат.
    Сработало, к примеру из-за электрокотла. И что? В темноте ковыряться? :faq:
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Но у котла же свой автомат.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Условно же. :)] Тогда пусть в бане коротнуло...
  6. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Не, вы меня не поняли. Все равно есть автоматы для конечных потребителей. По схеме ниже. Вот они и будут отрубаться. А промежуточный автомат можно не использовать. Нагрузку отключит автомат группы.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ну не спец я. У меня всего-то одна схема собрана единолично, и то, благодаря форумчанам. :hello:
    Но, если так рассуждать, то дифавтоматы придумали зря. Выходит так. :(
    Вспомнил. Посмотрите сообщения Наблюдателя за прошлый год. Он подробно описал, зачем, даже фото оплавленного УЗО приводил в качестве примера.
    Щас пороюсь, может найду, если Сам не объявится. :|:
  8. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Дифавтоматы придумали как устройства 2 в 1. А увеличение количества автоматов не делает защиту надежнее, ИМХО. Да и на стоимость работ влияет.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тогда на Вашей схеме исключайте АВ перед УЗО. Вместо УЗО ставьте дифы. И нет проблем. ;)
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Конечно есть, сработало УЗО, выключили АВ фазу, выключили всё остальное и начинаете искать неисправную линию, включая только АВ фазы, иначе вам придется включать вводной АВ,
    Ответ на ваш вопрос в теме у Анатолия, который хочет обойтись 3-мя АВ на этаж, включая по 6 розеток на один АВ и вкл. линию света. Если Анатолий понял мою мысль, то так у него не получится).
  11. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Парирую: не имея АВ на каждую фазу при срабатывании одного из УЗО вырубаем все автоматы на группы. И по очереди включаем. Неисправная группа определитса сразу.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нули то у вас будут соединены намертво. При определённых условиях, УЗО может вырубаться даже при всех отключённых однополюсниках.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если только нет оборудования с 3-х фазными двигателями. Движок на 2-х фазах сдохнет.
  14. alexpb
    alexpb
    alexpb
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, про зону ответственности в многоквартирном доме. Старый трёхэтажный коттедж, 12 квартир.
    На лестничной клетке нет заземления, отсутствуют автоматы и пробки (стоят перемычки).
    Счётчики в квартирах. К дому недавно подвели СИП (4-5?). Поставили счётчик на дом и всё.
    Кто должен подвести на дом РЕ? Отремонтировать электрощиты? УК или жильцы? Спасибо.
  15. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    УК если вы не ТСЖ. (могу ошибаться)
