РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я замечаю только ту, которая стоит на кухне рядом с краном, но не факт что моргает только одна. Для освещения отдельная провдка. К насосу я тянул персональный провод.
Вообщем решил делать как надо, 2,5 розетки и освещение 1,5, АВ 16 и 10 соответственно. А вот что касается фирмы АВ, поищу еще по городу в других фирмах. Спасибо откликнувшимся!
А помощников нет? Пусть они включают а вы смотрите остальные лампы. Если дело в одной лампе, то ее в утиль.
Добрый день. Уважаемые специалисты, прошу оценить схему щитка, прокоментировать, поправить... Весной назревает подключение объекта. Объект - баня с мансардным жилым этажом.
А если все остальные тоже моргают, как лечить? Я в электричестве не очень силен, но должны же быть какие-то устройства, через которые подключают насосы. Насос грюндфос SQ 2/70, мощность что-то около 1.5 кВт.
Для этого есть отдельная ветка форума - "Электросхемы" - https://www.forumhouse.ru/forums/303/ Заменой проводки, увеличением сечения питающих проводов, начиная от ввода, и не факт что поможет...
Проводки к чему, к освещению или к насосу? К насосу провод 4 кв. мм. от ввода в дом, освещение, кажется, 1.5 кв. мм. А чем грозит такое моргание? Может быть ничего страшного и нет.
Может грозить развивающейся нервным напряжением. Ну и ресурсом лампы. Не заморачивайтесь, переставьте местами лампы от разных светильников. Или воткните лампу накаливания. Скажете результат потом.
Надеюсь выражу общую мысль - стало еще хуже с таким дроблением раздела. Приходится волонтерам напрягаться...но когда-то ведь это надоест Если раньше можно было хотя бы глянуть на последние сообщения недели, то теперь...как бы это представить...а, вот - от кисти пошли пальцы. И в каждом одни и те же вопросы. Когда поднимали вопрос реорганизации, Pavel ясно дал понять, что будет пара разделов. Подразумевалось - первый раздел - теория, ссылки на нормативные документы, подробности, нюансы заземления, автоматов, УЗО и пр. с ограничением создавать новые темы. и второй раздел, с вопросами практики - схемы, просто уточняющие вопросы, болталка без ценза. Сделали же по Черномырдину... Выкопал - сообщение 655https://www.forumhouse.ru/threads/103161/page-44#post-3461308 Все ИМХО.
Для спален, детских и подобных помещений 16А. Для кухонь и стиралок отдельная тема. Шлепать пальчиком по клавишам целыми днями легче, чем работать отверткой или перфоратором. Завидуешь моим знаниям? Не завидуй, оторвись от компа и попробуй поработать. Может ума и прибавится.
