Есть такая поговорка "Учит тот, кто сам ничего не умеет". Таскать цитаты из ПУЭ не велик труд. Готовых решений быть не может. Нужны параметры стиралки, план помещений для определения трассы. Если это квартира в многоэтажном доме, то надо подумать над тем, как проложить провод с минимальными разрушениями в квартире. И еще сталкивался с тем, что ЖЭУ отказывало в подключении дополнительных линий.
Согласен. Только ЖЭУ по-барабану. По крайней мере у нас. Ванная комната с туалетом - гипсовый блок с завода. Дом панельный, 16 эт. В стояке 4 силовых жилы сечением ~ 25кв.мм. На корпус щита идет РЕN. С него снимается N через АП50Б и через шины в квартиру. От щита на лестничной клетке в квартиру приходит на розетку электроплиты фаза, рабочий и защитные нули. Задача. Присоединиться к этой линии и запитать стиралку. Расстояние 5м. Сервис есть. Раз в полгода ходит электрик, протягивает зажимы и спрашивает, что не так. Пожаловался ему, что взорвалась лампа в туалете, а автомат не шелохнулся... Померил клещами автомат, выдал вердикт - хреновый автомат. Грю ему - меняйте, ваша же поляна. Ответил - таких нет уже, не выпускают. Сами в подсобке перебираем. За перебранный 1200руб. (типа ручная работа)...не рискнул столько платить за дерьмо...уффф...вроде все выложил... Вот фото щита на лестничной клетке.
Ну вообще-то такие автоматы в продаже еще есть. Кроме того есть переходники с этих автоматов на ДИН-реечные. Сечение стояков роли не играет. Судя по фото, место для установки дополнительного автомата еще есть. 5 метров - дистанция не большая. В максимальном режиме (нагрев) стиралка работает не очень долго. Если бы весь провод шел в бетоне (в штробе), то вполне можно было бы обойтись проводом 1,5. Но часть дистанции по лестничной площадке видимо придется тянуть в кабель-канале. Отвод тепла в нем плохой. Поэтому надо использовать кабель 2,5 и автомат 10А.
Вот еще вопрос. Глядя на это безобразие, могу ли самостоятельно выкинуть эти 30-летние автоматы, прикрутить на их место динрейку и повесить на нее три 1Р автомата: 16А - свет, 16А - розетки 40А - электроплита? Почему не 1Р+N поясню - чтобы не нарушать общую схему щита, во-первых. А во-вторых лениво перетряхивать стены в поисках разделения рабочего нуля на розетки, свет и кухню Кто осудит? И делают ли так самостоятельно? Ага, значит электрик дурил...Не подкажете, как он правильно называется? Сам поменяю, если конечно найду. Сервис у нас прямо скажем...отбивают всякое желание общаться...забывают простую истину: курочка по зернышку и сыта. Хотят сорвать куш сразу, целиком и не таясь. А это противно видеть и неохота лохом быть... Теперь про стиралку. Вот схема. Что скажете?
Неоднократно перебирал такие щиты, ессно под напряжением. Трижды подумайте, стОт ли. Надумаете - делайте. Особо сложного ничего. Пишу именно так, т. к. видел ваш щиток - можно работать. Можно сказать, идеальное состояние. Был бы как у Матильды - я вас отговаривал бы. Хотя сам бы полез смело - и не такое проходили
Не повод. Допустим в спальне 2 розетки у прикроватных тумбочек. В них могут быть включены бра, зарядки для сотовых, ноутбук (и). Иногда может быть включена какая-либо грелка для носа, массажная ванночка с подогревом для ног... 3-я розетка под домашним кинотеатром... В четвертую розетку может быть включен утюг или плойка... Нагрузки на розетках достаточные для 1,5.., но вместе они могут сойтись в общий на 2,5. И такой режим не постоянен. Вы ставите распред. щит в квартире?
Тогда в этажном щитке удаляйте все автоматы, ставьте 1 на 63 А и тяните в квартиру кабель 6 мм2. У входной двери (рядом с первой коробкой) ставьте свой щиток и от него разветвляйтесь.
Смысл? Все нормально работает, кроме СМ в ванной. Щиплется током. Задача - предпринять меры, чтобы не убило. И все.
