РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А зачем УЗО на свет? Смысла не вижу =( Объясните. На сарай и кухню стоят отдельные автоматы в РЩ (В16А) запитанные от одного УЗО. Кстати какой обратный ток выбрать? 100мА? Зачем еще и в сарае и кухне повторно УЗО ставить?
При ТТ у вас все должно быть под двойной защитой УЗО. Линия на сарай выглядит прим. так(кухня аналогично) АВ в доме - АВ в сарае - УЗО - розетка.
То есть мне надо убирать одно общее УЗО (на сарай и кухню) из РЩ и ставить два (по одному в сарае и кухне)? Мне бы очень не хотелось ставить АВ где то еще, кроме РЩ... В сарае будет лампа ДС и розетка (16А). В кухне лампа ДС и нагрузка до ~3кВт. (холодильник, плита, микроволновка, чайник) Все включать одновременно естественно не буду. Дык там на всем, кроме света двойная защита УЗО. Ну ладно, на свет поставлю. Заменю ДифАВ на водонагревателе на УЗО + АВ. Номиналы токов для УЗО правильно подобраны? В линию с УЗО можно инверторную сварку втыкать?
Ну объясните мне, трудному, почему УЗО на сарай надо выносить в сарай, а УЗО на кухню - выносить на кухню. Мильйон щитков по всему участку... Номиналы УЗО откоментите плиз!
У вас линия к сараю защищена общим УЗО до АВ в сарае допустим) Дальше нужно всё "свое", если бы сарай был пристройкой к дому-др. дело.
Я в сарае не планировал никакой рщ ставить. Тупо розетку на конце провода от основного РЩ. Теперь поставлю маленький рщ в сарае.
РН-113 я бы так не включал. Только через контактор. Во-первых, потому что контактики и зажимы дохленькие, не позволяют зажать как следует ПВ1 6кв.мм., а во-вторых реле, помещенное вовнуть, ничем не лучше, чем в УЗМ51, а по параметру коммутируемого тока даже хуже. Я его брал исключительно для визуального контроля значения напряжения. АВ на свет заменил бы на 6А. Это и так выше крыши.
Вот на розетки в доме лучше УЗО тип А поставить, в принципе рекомендуют и на холодильник такое, остальные можно АС.
А какое реле посоветуете к нему, чтобы выполнял необходимые функции? И вообще - оно (рн+контакторы) надо? АВ на свет - заменил. В доме поставлю А, а в летней кухне стоит холодильник и там-же есть уличная розетка А или АС ставить? А на водонагреватель АС?
Тогда А на розетки в доме и на кухню. На водонагреватель, если в инструкции нет ничего - АС. Насчет реле напряжения вы уж разберитесь,вам с индикацией или без)
Оч хочу реле с индикацией и чтоб работало! (хот, на сколько мне известно ни у кого там сие не стоит) По УЗО: Основное УЗО и водонагреватель со светом - АС Розетки, летняя кухня, сарай - А Правильно понял? Наткнулся на статью... Опять делема: 2р или 1р+N или 1р и N на колодку?
Про УЗО - да) Насчет реле - можете у Бонуса поинтересоваться, он вам про своё напишет и фотки покажет Альтернатива без доп. контактора - "воткнуть" УЗМ ( или искать что-то на 63А с дисплеем) и тот индикатор на светодиодах(вчера вроде ссылку "кидал"). И вы там нарисовали в расчёте на "зимние" 40А, а летом же вроде всего 20А будет?
