Электрика от А до Я - нужны советы
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем nayk, 15.04.11.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну раз такая пляска то поделюсь весьма полезной программкой "Электрик 7,1" Хотел залить на форум, да не выйдет скорость интернета мала.
    Так что не обессудьте даю линк на программу, она бесплатна и нет рекламы
  2. SVS62
    SVS62
    SVS62
  3. Батяня
    Батяня
    Батяня
    Вопрос не про кабель, а про автомат. Как правильно подбирается вводной автомат.
  4. SVS62
    SVS62
    SVS62
    А счетчик у Вас на какой максимальный ток рассчитан?
    И второе - мож взять на тот ток какой подводящие провода к дому могут выдержать.
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Вам по ходу лень почитать ответ в 751 посту дан. И как расчет сделать и сколько у вас нагрузка, под эту нагрузку и подбирайте номинал вводного автомата, только не в меньшую сторону
    В Вашем случае номинал вводного автомата, из выпускаемых, равен 50А. Если память не подводит то автоматы идут номиналом 40 -50А и выше, на 40 нет смысла ставить на 50 в самый раз, к тому же будете знать что у вас есть запас по току
  6. Батяня
    Батяня
    Батяня
    Спасибо, все прочитал. Повторно задаю вопрос, что-бы мне все было понятно до конца.
    А по сути вообще-то вопрос в другом. В деревне старый транс, к домам подходят два провода по16кв.Электрики ограничивают нагрузку в дом вводным автоматом в 25А., но жить хочется лучше, что-бы и водичка лилась, и горячая вода была, и тепло было. Вот и набирается суммарная нагрузка в 23Квт. Конечно все сразу не включается. Основная нагрузка осенью, когда приходится включать обогреватели. Живем с мая по ноябрь. Транс не меняют (слабая подстанция). И как быть, кто что подскажет, что бы и волки сыты, ну и овцы...Я думаю это проблема многих и многих наших людей. Только просьба без политики, только технические решения. Всем спасибо.
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Единственный вариант перейти на 3ф. Однофазное эл снабжение ограничивается всего 5кВт.
    Зх фазное 15кВт для населения. Подключается в основном бесплатно по заявлению, только надо купить вводной кабель до столба и 3х фазный счетчик. Выше 15 вам вряд ли дадут сославшись на подстанцию. Хотя бывает выделяют и по 30кВт но зависит от конкретных условий в конкретном месте.
  8. Батяня
    Батяня
    Батяня
    Три фазы не дают, уже пробовал "купить"
  9. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Тогда ставьте 50А не ошибетесь, и посмотрите чтобы счетчик выдержал:um:
  10. novik1977
    novik1977
    novik1977
    У меня вопрос по прокладке кабель канала. В доме очень много углов. Так вот проложить красиво кабель канал во внутреннем угле получается. А вот внешний угол сделать красиво не получается. Посоветуйте пожалуйста. Что то углов для кабель каналов для разных градусов углов на рынке не нашел.
    Заранее благодарен.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, если постараться, то можно любой угол сделать. Если руки откуда надо)
    А готовые углы в продаже есть всякие. Нужно только поискать.
    Если углов дофига, то конечно лучше готовыми пользоваться.
    ЗЫ: углы, отличные от прямых - редкость, но бывают.
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Есть да не везде да и не все углы в основном 90'
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Описали бы проблему сначала, а там и совет будет:)
  14. nayk
    nayk
    nayk
    И вот я снова с вами. Созрел вопрос. Мне надо будет ввести в дом основную линию. До дома идет СИП-4 2х16. Ввод в дом - отверстие 1.2см в диаметре. Сразу после ввода в дом провод надо согнуть на 90 градусов (вводной автомат там расположен) и завернуть в автомат.
    Внимание, вопрос! Заводить в дом СИП или использовать орехи на илице ми ввести в дом уже медь или что-то еще? Радиус изгиба СИП 2х16 вроде порядка 30 см - оч дофига в моем случае...
  15. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Вводить только медь! Делать переход на улице!
