Электрика от А до Я - нужны советы
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем nayk, 15.04.11.
  1. nayk
    nayk
    nayk
    Понятно.
    С помощью обыных орехов делать переход или я отстал от жизни?
    Достаточно 10 квадрат сечения меди думаю, верно?
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Для СИП есть свои зажимы со срывными головками. 10 квадрат - как раз. В дом заводить через стальную трубу со стенкой 3.2 мм. Уклон трубы небольшой сделать в сторону улицы. Так что Ваше отверстие будет маловато, имхо.
  3. nayk
    nayk
    nayk
    Ого...
    Этож какая дыра будет... Мне через нее надо будет 2х6 от генератора, 1х10 заземление и 2х10 основную линию... от души отверстие...
    Соединять с медью зажимом ответвительным изолированным? А свободный конец сипа не выпускать из него? Или его наконечником изолировать?
    И надеюсь последний вопрос: какой кабель (тип) использовать от сипа до автомата?
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Это кто ж Вас научил ввод делать с помощью стальных труб!
  5. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    А как необходимо осуществлять ввод кабеля через деревянные конструкции?
  6. nayk
    nayk
    nayk
    Ну я вообще слышал что необходимо через металлическую трубу с вставленной внутрь пластиковой.
    типа металлическая - чтобы при деформации стен (видимо о щитовых домах речь) не перерубило (или что то в этом роде) провода.
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Насколько помнится ввод в жилые здания осуществляется при помощи спец трубок из керамики и/или пвх трубки
  8. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    А насколько мне помнится, если дерево, то металлическая труба при проходе через стены...
    Причем, для сечения более 2.5мм2 нормируется толщина стенки...
  9. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
    Проще всего, не нарушая правила, в стальной трубе,. трубу заземлить. Каждый кабель в своей трубе. Каким образом керамика и ПВХ защитят ввод от механического повреждения?
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ох дословно не помню пункт из пуэ2,1...
    Ну как то так.
    Вообще более чем достаточно керамической трубки. Тем более таких смещений внутри деревянной стены не бывает что бы трубку сломало, ну я по крайней мере еще ни разу не встречал.
    Так же допускается ввод и в стальных трубах защищенных от коррозии и имеющих внутреннюю изоляцию. Просто в стальных трубах вводить в жилые здания нельзя, ну это так из памяти давненько не занимался вводами в здание у нас тут местные энергосети долбанутые сами вводят до распред щита. Ну деньги то надо как то зарабатывать же:) то до приборов учета начали докапываться то пломба не такая то прибор устарел (хотя прибору всего 3 года только куплен не у них и не по их завышенной цене, благо пока еще самостоятельный монтаж щита и разводку не запрещают.)
  11. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Мне проще: на заводах следуем пуэ, проекту или дефектной и указаниям куратора, который будет сдавать это энергонадзору. Металлом там тоже проще работать. ;)
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Завидую Вам мозгами шевелить не надо есть кому :)шевелить за то и зарплату получает;)
  13. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Мозгами надо шевелить всегда. ;)) Иначе такого наваять можно даже по проекту. ;))
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну это то понятно :) Просто не надо за всех думать, а то иногда дибилы из проэктного отчибучат хоть стой хоть падай, и хрен прислушаются.
  15. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    1. «Руководство по контролю качества электромонтажных работ» под общей редакцией Титова Е. Г., издательский дом КН+, Санкт-Петербург, 2002 г.
    2. Проект компании «Нилед» - «Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2 и линейной арматурой ООО «НИЛЕД» (на сайте производителя есть этот документ)
    Читайте, просвещайтесь. Нормальные производители создают проекты монтажа своей продукции в соответствии с нормативными документами.
