Электрика от А до Я - нужны советы
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем nayk, 15.04.11.
  1. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Ага, это, если без гофры - кабель как намокнет, так и высохнет...
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    ВЫсохнет и не пробьет пока УФ излучение не состарит оплетку и изоляцию жил. Для кабельных ВЛ используют спец кабеля которые имеют защиту от УФ излучения.
  3. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Я вот думал, даже, о такой трубе, как о альтернативе серой гофрированной...https://www.dkc.ru/production-new/plastic-tube-express/express-gibkaya/
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Это тоже гофра только исполнение немного другое, если есть возможность приобретайте.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это не тоже гофра, это довольно хорошая гофра! Как и вся "гофрированная" продукция ДКС. Иэк и прочие китайцы отдыхают!
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    То что она очень хорошая бесспорно, но все же это гофра;) ! ИЭК это вообще ни чего хорошего не представляет, так товары среднего качества.
  7. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Дайте пожалуйста совет краткий и локаничный. Возвели пристройку, тем самым приблизились еще ближе к столбу. Тем самым есть запас провода которого может хватить до щитка. Провод от столба висел на: Анкерный клиновой зажим типа DN 123 http://www.niled.ru/index.php?id=32
    И соединение http://www.niled.ru/index.php?id=33 на улице. Собственно сам вопрос.
    1) Оставить так же зажим ответвительный на улице?
    2) Завести его в коробку в доме? Или сразу на счетчик (боюсь жила не влезет)
    3) В чем проводить провод в горящих конструкциях (каркасник) Есть желание спустить щиток с автоматами с 2 этажа вниз и сделать это скрытно.
    Советуйте быстрее а то рабочие быстро кокают и зашьют щя все.
  8. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    По идеи она не для улицы, но, как вариант она лучше будет чем серая, всем известная, гофра?
    А, вообще, уже думаю не повесить ли СИП до сарая - ни труб, ни тросов не надо...только опыта монтажа нет, плюс переходы на медь делать...
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Будет лучше. У нас кое где лежит по улице, но не более года, может полтора, поэтому как бы статистики особой нет. Больше в помещениях, хотя и там среда - не масленица: соль, кислоты, моющие, щёлочи...
    Однако, на солнце и морозах всякая иэковская гофра лежит отсилы год. Если к ней не прикасаться, то может, два. После двух-трёх лет сама в ошмётки превращается.
    В целом, ДКСовцы молодцы. У них и обычная, чёрная или тёмно-серая гофра прекрасно себя показала в агрессивных средах.
    Ну а про СИП - почему бы и нет? Думаю, что дешевле будет, чем кабель+гофра+трос...
  10. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Тогда уж кабель+гофра+трося, ибо кабель уже есть - NYM Севкабель, правда терзают меня сомнения насчет него...а СИП прекрасно бы, но отсутствие опыта пугает...
    Тогда уж кабель+гофра+трос, ибо кабель уже есть - NYM Севкабель, правда терзают меня сомнения насчет него...а СИП прекрасно бы, но отсутствие опыта пугает...
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Чем же Вас пугает? Расположите на стене распаячные коробки и в них при помощи зажимов сделайте переход с меди на ал и обратно.
  12. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Коробки, в принципе, не нужны - зажимы же есть герметичные...пугает, то что не имею опыта, ведь как то натянуть его надо, на глаз, да ощущения что ли, а и те же зажимы - как то до срыва гайки нужно крутить...
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Натяжение на глаз в конце концов не 110ую тянете. Смотрите что бы в середине линии провисание проводов не помешало Вам загнать транспорт для обслуживания зданий и сооружений, обычно не менее 4м от земли до ВЛ.
    По поводу натянуть, так как у Вас нет приспособы для этого дела то делайте руками если расстояние не превышает20м (свыше сил не хватит скорее всего). Так же можно использовать полиспас и скажем болт М с гайкой и широкими шайбами. Зажимаете СИП потом подцепляете к полиспасу и тянете.
    Расстояние между проводами не менее 20см в точках крепления к опорам. Вот пожалуй и вся при мудрость.
  14. Fludik
    Fludik
    Fludik
  15. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Читайте первоисточник http://entus.narod.ru/elektrika/elekt_der_dome_1/elektrika_1.html с которого это фото гуляет по интернету и ему всякие чудаки (на букву М) электроасовцы пририсовывают "рожки".
