Электрика от А до Я - нужны советы
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем nayk, 15.04.11.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Что за диск?
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Аннотация диска в моей теме "Вопросы и ответы от АС Зюзина".
  3. gavexe
    gavexe
    gavexe
    Ярославль
    Коллеги, МРСК меняли столбы на даче, решили заодно навести порядок в электрике. Прочитал кучу тем здесь, но все равно остались вопросы.
    Начну сначала.
    1. Со столба кинули три фазы с нулем, судя по всему, он PEN, так как чуть ли не на каждом столбе заземление. Имеется свое заземление (контур в землю), вроде, неплохого качества. Из чтения ПУЭ и данного форума понял, что все равно надо эту свою землю занулять. Так как не допускается по ПУЭ отдельный контур заземления без зануления. Но почему то никто из соседей этого не делает. То есть у них контур свой заземления изолирован от нейтрали. То есть, у них получается схема TT?
    2. Я беру до счетчика PEN, разделяю его на PE и N, N использую как нейтраль, а PE завожу на шину, к которой присоединяю и свой контур заземления, тем самым занулив его, я правильно делаю?
    3. В Википедии написано, что
    То есть если ко мне приходит три фазы, то я должен поставить четырехполусный автомат до разделения PEN, иначе в случае обрыва PEN, по моему контуру заземления может пройти ток от соседей, расположенных до обрыва PEN? В случае же использования TT (как у соседей) такого не произойдет, так как их контур заземления изолирован от нейтрали. Я правильно понял?
    4. В чем некорректность данной схемы?
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Incorrect_connect_PE_and_N_copy.jpg
    В том, что уже разделенную нейтраль и PE свели на одну шину? А чем это грозит?
  4. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Вроде как у КГ, даже, нового жилы несколько потемневшие...
    Хотел купить удлинитель, цена 2.5т.р. за 30м. 3х1.5 ПВС-а на катушке, с какой то там еще защитой...
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Я поступил так.
    Купил ПВС 3х2,5 длиной 51м (такой остаток был у продавца). Денег точно не помню, но гораздо дешевле, чем 2,5труб. 2,5мм2 мне для сварочника надо было.
    Разрезал пополам, докупил 2 вилки и 2 розетки (IP44). Из отрезка вагонки сделал шпули, на них наматываю кабель.
    Как совет. Есть барахолка тут на форуме и на мастерсити. Пошарь там. Остатки продают не дорого.
  6. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Уже подумываю о покупке оттдельно провода, но к нему мне обязательно нужна катушка, но вот их то не так просто найти... В мпо электромонтаж есть, но цены у них дикие, да и Москва для меня никак не подходит.
    Кстати, КГ этот я пока использую для триммера электрического 1кВт, в вилке прижим торцом винта, поэтому опрессовал НШВИ, жилу не зачищал, а в розетке прижим через шайбу, поэтому просто скрутил жилу и дугой завел под шайбу.
    Работая триммером, вытаскивал несколько раз вилку последнего из розетки этого КГ - штырьки вилки абсолютно холодные.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Катушка что, фобия? :aga:
    Наматываю на шпулю, когда собираю, никаких проблем нет. Гораздо кстати, быстрее.
    Катушка была, выкинул.
  8. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Не знаю, но на катушке сбоку типа ручечки должно быть - по идее удобнее...
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот и замечательно, значит и проблем нет.
  10. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Но "шпуля", в любом случае, должна быть удобнее, чем просто бухтой сворачивать - провод то и дело восьмеркой сворачивается.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Держать эту катушку на весу - еще то удовольствие.
    Еще не забывать крутить ручку и идти за кабелем.
    Кусок вагонки же практически ничего не весит. Сделал два витка - уже 2 метра удлинителя уложил.
    А ручечкой скоко надо покрутить? Вначале катушки диаметр сантиметров 10...
    Вот еще какая зараза - если сматывать не стараясь ложить виток к витку, то бухта получится с перехлестом.
    Эти катушки хороши для укладки кабеля для продажи. Там станок ровно намотает.
    Вот именно.
    Шпулей манипулируешь, а не кабелем.
  12. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Во, теперь я склоняюсь к "шпуле", вернее к рамке - так эта конструкция в магазинах, вроде, обзывается...
    В качестве рамки, думаю, фанеру все же применить...
    Большое спасибо, что убили во мне "сдвиг на катушке".
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Быть может, и мне посоветуете, в какой руке вилку держать! Положено в левой, а мне удобнее - в правой! Как быть-то?
    Буду пользоваться ложкой, большой ложкой, чтобы порадовать хлебальник, который в "электрокурилке" разработчик электронных систем с Калужского шоссе "начистить" мне собирался! Тем более, что во многих "учреждениях" вилки либо запрещены, либо не приняты!
    Подключите, не размотав полностью, катушку особенно, "нормальную" нагрузку, и Ваш удлинитель, того, накроется! Вот и будете, как шелкопряд, каждый раз наматывать, разматывая каждый раз как ...!
  14. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Зачем это делать?
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Перегреется и расплавится, коротнёт и прювет! Гляньте, любопытства ради, руководство по пользованию удлинителем на катушке. Там всё написано, но мы ж не читаем, не задумываемся, сами "руководства" пишем!
