Электрика от А до Я - нужны советы
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем nayk, 15.04.11.
  1. cvetochek1983
    cvetochek1983
    cvetochek1983
    Пятигорск
    Olegaa2, так вроде ж первые два у меня дифавтоматы:( грузанули в магазине получается. Это по идее диф. на ванну 2-е розетки свет. На свет провода 3х1.5 на розетки во всех комнатах 3х2.5 в спальне нагрузки вообще практически не будет, хотя тоже стоит на 20А. Духовка тоже на отдельном автомате на 20А. Собирал знакомый электрик:) Но я до сих пор уверен что у меня дифавтоматы стоят:aga:
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Такого знакомого на кол надобно посадить. 20А - это не защита, а открытый шлюз, чтобы все погорело нафиг:(
  3. cvetochek1983
    cvetochek1983
    cvetochek1983
    Пятигорск
    Бонус, да уж, вот и всплыли косяки:( Сам конечно смогу поменять на другой номинал. Можно вопросик?
    У меня сейчас так:
    1. Общий диф на 63А (там еще написано 30 ma)
    2. Отдельный диф на ванну со стиралкой 25A (тоже 30ma)
    3-7. Автоматы на розетки и освщение по комнатам
    8-9. Отдельные автоматы на кондиционеры
    Если переделать на такую схему:
    1. Общий диф на 63А
    3-7. Автоматы на розетки и освщение по комнатам (меняю на 16А, а комната где будет вся техника, оставить на 20А) на духовку у меня отдельный автомат тоже на 20А, а холодильник, микроволновка, котел будут на 20А
    8-9. Отдельные автоматы на кондиционеры (их возможно объединить одним автоматом? У меня сейчас на каждый кондер поставлен 20А) освободится место одно в щитке:)
    Заранее спасибо.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это не электрик;) иначе бы он знал что -Номинальные токи автоматов на медный кабель
    1,5 мм2 - 10А,
    2,5 мм2 - 16А,
    4 мм2 - 25А
    6 мм2 - 32А,
    10 мм2 - 50А.
    Вам уже двое сказали что у Вас просто УЗО;) На дифах обычно в обозначении присутствует буква С как на автомате, например - С25/0.03А:hello:
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    1. ок
    2. диф16А 10мА или АВ16+УЗО 25А 10мА
    3-7. на розетки 16А, на освещение 6А, где вся техника 16А, духовке больше 10А не надо, котлу отдельный автомат, чего просит ИЭ к нему, чтобы не зависеть ни от кого, на кухню 16А.
    8-9 можно, только в случае неисправности искать будете дольше, но это не смертельно.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Подскажите, что это за духовки менее 2,5 кВт?
  7. cvetochek1983
    cvetochek1983
    cvetochek1983
    Пятигорск
    Получатся от КЗ в моей квартире, которое подключено на 25А (второе по счету от счетчика, на что я думал, что это дифавтомат) вырубило автомат на весь подъезд и на лестничной клетке, который на 32А, так как это оказалось просто УЗО. Второе КЗ было, так же на выключателе, но в зале (не подумайте, что я экспериментами занимаюсь:)не кидайте тапками) там просто перепутал провода, выключатель с подсветкой, вроде загорелся, якобы перешел в ждущий режим, а при включении замкнуло. И во втором случае вырубило весь подъезд, а не только мою квартиру, не говоря уже о лестничной клетке.
    А если кондеры вешать на 1 автомат, какой мощьности подбирается, понимаю конечно, что от кондеров зависит, но все-таки. Спасибо.
    olegaa2, подскажите пожалуйста, у меня на УЗО, которое 25А, написано 30 ma, а Вы указали про дифавтомат С25/0.03А.
  8. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Хоть я и не Олег, но отвечу 30ма = 0,03А, это одно и тоже.
  9. cvetochek1983
    cvetochek1983
    cvetochek1983
    Пятигорск
    Masterhous, Спасибо, вопрос был конечно глупый:)
    Скажите еще пожалуйста, ранее zark, написал, что не соблюдена селективность, и характеристики автоматов С, т. е. лучше будет поменять входной дифавтомат на селективный с буквой S которые?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Зависит от мощности "кондёров":), по мощности подбирается кабель, потом автомат для защиты этого кабеля. Тут "на глаз" нельзя прикидывать;)
    masterhous ответил:hndshk:
  11. cvetochek1983
    cvetochek1983
    cvetochek1983
    Пятигорск
    Olegaa2, как Вы думаете, стоит на ввод ставить селективный дифавтомат, заменить УЗО которое у меня сейчас стоит на такое же по мощьности, дифавтомат и селективный (посмотрел вот этот ролик http://video.yandex.ru/users/planerist916/view/94/user-tag/иек/#hq), а то не хочется, чтобы каждый раз пол дома отрубало из-за меня:)]
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Он Вам написал про автоматы а не про УЗО;)
    Чёт я вообще не пойму как Вы там что хотите наподключать:)] как и Вы сами;). На видео показана сработка УЗО (диффа) по утечке а не по короткуму замыканию, и причём здесь отключение полдома и какого:flag: И форум и другие места нужно читать ДО сборки чего либо а не после, когда уже всё накосячено;) Если бы Вы прочитали хоть что-то то знали бы как всё должно быть сделано на вашу квартиру: - Вводной автомат - счётчик - УЗО (по току не менее вводного автомата) - группы автоматов. Автоматы на розеточные цепи 16А, кабель - 2.5мм.кв., автоматы на освещение 10А, кабель - 1.5мм.кв.
  13. cvetochek1983
    cvetochek1983
    cvetochek1983
    Пятигорск
    От КЗ у меня, отключился весь подъезд, в подвале пришлось искать рубильник и включать, там установлен на 50А. Так, мысли уже начинают убегать у меня:)
    olegaa2, сфоткаю что стоит в подвале, на лестничной клетке и у меня. И опишу детально. Спасибо.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пурга какая-то непонятная. Как может стоять автомат 50А на весь подъезд? У меня конкретно на лестничной клетке стоят два АП-50Б, защищая каждый всего по две квартиры. Подозреваю, что пока дом не сдан в эксплуатацию, ГИ распорядился для всяких долбежек и прочего электротехнического, чтобы не коротнуло из-за рабочих, на время поставить в подвале общий 50А на фазу. Сдача дома произойдет, поменяют на 100А. Будь я у руля, так бы поступил.
  15. cvetochek1983
    cvetochek1983
    cvetochek1983
    Пятигорск
    Бонус, Вы правы, дом еще не сдан, может так и сделали. :)
