Электрика от А до Я - нужны советы
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем nayk, 15.04.11.
  1. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Марка не ВВГ часом?
    Прямо так в документах и написано? - 8 мм2? Выпускают 6 и 10 мм2.
    Присоединяем-то к чему? ВЛ или...? И способ прокладки какой предполагаете?
    В землю или воздушкой? - этот вопрос снят:)
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    ХОЧУ ПОКА ВРЕМЯНКУ- не успел подготовиться - поэтому такого рода вопрос! СЪем с щитка, напрямую задейственному к деревенскому носителю эл.- от бытовки. ПРО кабель! подготовил спецом для прокладке под землю в трубе (как шланг не знаю как называется материал- толстостенный темный!)Кабель 4х проводной по 4мм2 хочу по 2.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    8мм - случаем не диаметр? Кабель медь или алюминий?
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Много жильная медь!
  5. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    При потребляемой мощности 4,5 кВт ток будет 20 А. При длине провода 60 метров вам нужен кабель сечением 10мм2. Таблица для переносок здесь пост # 874
  6. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Либо КГ 3*6, либо ПВС 3*6 (минимум 3*4) и защитить эти "переноски" от мех воздействий.
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Это понятно! masterhous,- Спасибо, запас есть?
  8. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Да, там это сечение провода на длину 75 метров. (проводка не стационарная, а именно переноски)
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Предположу, что у вас КГ 4х4. Оно?
    Один маленький нюанс:
    - Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня изготовления
    - Срок службы - (срок службы исчисляется с момента изготовления кабеля): 4 года
  10. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Запрета так делать я не видел, но соединять два провода в параллель не рекомендуют. Ну, это на ваше усмотрение.
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Значит (если ВЫ внимательно прочитали) у меня прокатит с кабелем? Который я надумал в постоянку? А времянка не катит- хотел 2х по 4мм2.
  12. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Даже ПВС с более ломкой изоляцией в условиях стройки "живет" 4-5 лет.
    На такой длине кабеля озадачился бы вопросом монтажа ЗУ у щитка и установил бы дифзащиту на эту переноску, потому и рекомендую 3-жильный кабель.
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    ПОЧЕМУ? 25 лет пользовался этим методом!- при необходимости.
    На зиму - бросил, и до весны забыл! Наверное главное упустил- Кабель верхняя изоляция резиновая!
  14. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Многожильные провода на постоянку не рекомендуют. А по сечению 8мм2 вполне хватит и на переноску и на стационарную проводку. На стационарную проводку сечение еще меньше. сейчас затрудняюсь сказать точно.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Прошу совета по стоимости местного электрика.
    18 групп розеток, всего 33 розетки, 22 источника света. 130 метров ввгнг-ls 3х2,5 на розетки и 90 м 3х1,5 на свет в металлорукаве в подполе (70 см), в доме в штробах гипсокартона. Расчет характеристик автоматов и узо. Обвязка распредщита. Монтаж розеток и света после отделки. Просит 35 тыр. Только работа, все материалы мои. Обещал сделать за 4 дня. Реальные расценки?
