Электрика от А до Я - нужны советы
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем nayk, 15.04.11.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Возьмите девочку на четыре ночи. Работа Ваша и материалы Ваши, да и выйдет не дороже!
    Если работу оценивать по "точкам", не тем точкам, где берут девочек и электриков, то при реальном объёме работ цена получится близкой к реальной. "Точка" - это: розетка, распаячная коробка, лампа, аппарат защиты, счётчик и, что самое важное, в эту же цену входит прокладка 4-5 м кабеля, все вспомогательные работы и никаких дополнительных платежей!
    Т. е. в эту цену входит ВСЁ! И ШТРОБЛЕНИЕ, И УСТАНОВКА ШКАФА, и любые другие телодвижения, вплоть до шевеления мозгами!
    При этом качество работы должно быть «на уровне»!
    Теперь вопрос цены этой самой точки. Для Вашего случая это порядка 10 зелёных рублей за точку.
    Кстати, ориентировочно, однокомнатная квартира – это 90-110 «точек», а далее – плюс по 20 «точек» на комнату. Если без выпендрёжа! Это всё, что, так или иначе, связано с электричеством, любым!
    P. S. У Вас, реально, получается порядка 100 "точек", не более. При этом на "точку" приходится всего-то 2 м прокладки кабеля, а не 5 м. Таким образом, если будет сделано по уму, чего не будет никогда, то и цена не залужена, да и не с потолка взята, разве что от лампочки!
    P. P. S. Впрочем, если электрик из тех, кто остался, то что-нибудь да получится у Вас, Юра Берг!
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Реальные. Не знаю, сколько человек там будет работать, но 4 дня - маловато (если не рота электриков)
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Сдаёт мужик спецовку в срочную химчистку. Ему говорят, чтобы приходил через неделю. Мужик удивляется, ведь у Вас же написано, что чистка за 24 часа. Правильно, отвечают, у нас рабочий день с учётом вредности - 6 часов, день приёмки - мимо, да и выходные попадают. Попал мужик!
    Стаханов же выдал на гора стране угля, мелкого, но ... много! Может у этого электрика такая же организация труда! Что нельзя сделать одному руками, то "ротом" не поможешь!
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    1 акушер = батальон высокопрофессиональныхшарашузбекстроймонтажвторсырчерметбредзагранпоставка... электриков!
    АСЗюзин, а сможете? Непрерывно, да четыре ночи? А ? Знаете, некоторым ... ммм ... мужЧинКам ... эээ ... с некоторыми комплексами... извиняюсь... "ротом" не поможешь", да! ... даже заграничные профессора помочь не могут!
    :aga:
    Марку кабелей, которые открыто прокладывают, выяснили? Рядом с нашим домом две кабельные воздушки проходят... энергетик сказал, никто пока не интересовался.
    Какие уж тут советы от А до Я? Подруга, специалист по заболеваниям... ничего не посоветовала... говорит, не лечится!
    :aga:
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Жизнь - это хроническое инфекционное заболевание с летальным исходом, передающееся половым путём.
    Потерпите, и у вас и у подруги это пройдёт!
    Чего не спится-то, или не терпится?
    С Олечкой всё ясно, но Толик удивляет! Ему же толковые и дельные советы дают, так он и этого понять не может! А говорят, что Россия живёт "по понятиям". Врут!
    Что, собственно, вас, Олечка, раздражает? Неудовлетворённость! Дело ж житейское!
    Если удачно парализует, то не вопрос!
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не могу понять почему? Например я подключаю телевизор, у которого многожильный провод, и стоит он у меня ПОСТОЯННО лет 10. Или удлиннитель лежит постоянно лет 10. Это же тоже постояннка. Так все-таки почему?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Потому что Вы этот провод можете спокойно отрезать и выкинуть:) БЕЗ РАЗДАЛБЛИВАНИЯ стен;) и купить новый. :hello:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет, серьезно, обьясните мне что криминального в том, что у меня от ИБП до распред. щита в гофре протянуто 6 метров провода многожильного (так уж получилось).Нужно разбирать потолок и переделывать или все в порядке?
  9. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Не рекомендуют. Не значит запрещают. Есть много нюансов, связанных с монтажом.
    Это не постоянка, а времянка, постоянный кабель должен быть закреплен, уложен в короба или гофру и т. д.
    Но согласитесь, странно и неудобно было бы пользоваться шнуром переноски или любого бытового прибора из ВВГ или НУМ сечением 2,5мм2. Наверное есть рекомендации и в ПУЭ, лениво искать.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если не затруднит, хоть один нюанс можно? Правда интересно.
  11. Десс
    Десс
    Десс
    Всё зависит от места проживания. Для Москвы, может и нормальная цена, для провинции - большая.
    У нас в этом году столбы меняли в саду. Всё вручную, ямобур и кран не проедет. Я столбы не устанавливал, отдал 260 рублей.
  12. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Вот первое, что пришло в голову. Как закрепить многожильный кабель под винт. Ведь он при затягивании порежет все жилки. Как запихать многожильный провод в клемник ВАГО, Значит нужно опаивать или применять обжимные втулки. Но повторюсь, не рекомендуется, это не значит, что запрещается. Сделали, пусть будет по вашему. Еще нужно учесть при монтаже, что для многожильного провода другая нагрузочная способность. Таблицу от "Бонус"-а смотрите выше.
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Не лениво искать! А лениво по незнанию ОБЪЯСНЯТЬ! С Инета почерпнуть все, в состоянии. Но это ФОРУМ! Будьте несколько ОБЪективны, Как к себе, так и к Форумчанам!
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обжимные втулки применял, зажато в клемной коробке-там ничего не перерезается, протянуто и закреплено в гофре. Еще какие ограничения есть. Ну правда очень любопытно все узнать у практиков, а не читать непонятные мне лично нормы и правила написанные казенным языком. Добавил-Ваго разные бывают-на кухне верхняя подсветка сделана многожильным проводом и контакты слеланы Ваго-туда отлично провод входит и зажимается.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Во первых работа с многопроволочной жилой технологичнее, чем с моножилой. Во вторых у разных кабелей разная изоляция.
