Электрика от А до Я - нужны советы
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем nayk, 15.04.11.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Попробую некоторые моменты объяснить...
    Лучший вариант - оконцевать НШВИ. Для винтовых клеммников работает, есть клеммники с пластинкой (Н-образные) - возможно, допускается заводить многопроволочную жилу без наконечника. А вот про электроустановочные изделия не могу сказать - не пробовала с наконечниками.
    Есть ваги с рычажками, есть на переход "жесткий-мягкий".
    Спорное мнение. На производстве частенько так делают, но имеются некоторые сомнения в плане надежности соединений при длительной эксплуатации.
    Честно говоря, не смогу грамотно и последовательно ответить на вопрос. Слышала (но лично не видела), что есть многопроволочные кабели "малых" сечений, предназначенные для стационарной проводки. А на большие сечения кабели с многопроволочными жилами есть - и только для стационарной прокладки. Собственно, "физика" не запрещает...
    Статью про термоусадки читала, лазила по интернету, тема для меня новая... Вы же не ответили на мой вопрос о производителях, ценах, качестве, опыте применения цветных тонкостенных ТУТ.
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Olechka, А Вас и не спрашивали!masterhous,-Ответил без сарказма, за что ему благодарен!
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    ОК, извините, не буду мешать.
  4. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Олечка, спасибо! Но я то имел ввиду именно усложнение, а следовательно и удорожание монтажа. Ну, это было как бы мое мнение, а вот что пишут на одном серьезном сайте
    Обратите внимание на пункты 1 и 8. И в третий раз позволю повторить, запрета нет. Если вам по каким либо причинам хочется (или необходимо) сделать монтаж многожильным проводом, да ради Бога. В своем доме вы хозяин. Удачи.
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Masterhous, Вы дополнительной ссылкой, убедили меня- Спасибо!
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ПВСники и иже с ними всегда были и будут шабашниками.
    ПУЭ 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да что же все в букварь тычут...Не ГИБДД же. Вы на словах можете чем криминальна моя ситуация описанная выше?
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Veseloff, Anatoly49, - вот уже два человека проложили себе проводку многожилой (наверное ещё и ПВС или ПУНП...ШВВП) и пытаются себя утешить что всё нормально:)]:aga:
    Добавлю - В свете Вашего вопроса, приведу только три выдержки.
    ...Нормативные требования. ПУЭ, изд. 7
    ...А теперь посмотрим...
    Провод ПВС ... предназначен для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных ...
    Провода марки ШВВП предназначены для присоединения радиоэлектронной аппаратуры, приборов микроклимата, электропаяльников, кухонных электромеханических приборов, светильников, стиральных машин, холодильников и других подобных электрических приборов, используемых в повседневной жизни, а так же провод ШВВП применяются для изготовления удлинительных шнуров...
    Ну и ещё одну для сравнения:
    Назначение кабеля ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-ls состоит в распределении и передачи электрической энергии в стационарных установках, для фиксированного монтажа силовых цепей, цепей управления и местного освещения на номинальное переменное напряжение до 1 кВ частоты 50 Гц. Данные кабели наиболее широкое применение получили в монтаже электропроводки жилых и промышленных объектов.
    Если сравните и увидите разницу, то ответ найдёте самостоятельно обратив внимание на срок службы кабелей.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так обьясните что тут ненормального. У меня вся проводка в доме и пр. постройках сделано тем кабелем каким положено, а вот злополучные 6 метров пришлось проложить многожилкой в гофре. У вас в доме, что нет ни одного удлинителя? Если есть, зачем иронизировать? Различие в том, что вместо вилка- розетка
    у меня вилка-распредкоробка.И сделать так пришлось, чтобы у метра провода была свобода в пространстве, а не по принципу-я его слепила из того, что было. Можете обьяснить или тоже ссылку на мнение продавцов скините? Пока писал-не прочитал ответ. Понял, что все нормально-будем считать что у меня удлиннитель. Кстати провод я не знаю какой но при 2.5 квадратах у него очень большой диаметр. Максимальна нагрузка на него 500Вт (от МАПа на телевизор и несколько лампочек) Мех. повреждения исключены полностью и используется при комнатной температуре. Так что свой срок должен выдержать, я думаю. Решил, что менее криминально сделать эту линию целиком, чем делать еще одно соединение.
  10. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    К тому же ПВС, КГ, ПУНП (и т. п.) не дешевле ВВГнг. В чём экономия:faq:
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Перестаньте путать стационарную проводку с удлинителями. ;)
    Вам "своими словами" нужно:faq:, тогда вот - срок службы кабелей указанный производителем типо ВВГ -30...50 лет, типо ПВС - 5...6 лет, многожильный провод плохо зажимается в розетки-выключатели, без наконечников - отдельные жилки перерезаются, переламываются и уменьшается сечение (джамшутмонтаж не берём в расчёт). Современем ухудшается контакт между отдельными жилками провода что приводит к ухудшению проводимости, разве вы не видели окислённого многожильного провода где все отдельные жилки чёрные от окисла? ;):hello:
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот это я и хотел услышать...Спасибо.Насчет срока службы сильно сомневаюсь. Хрущевки тоже на 20 строили...5-6 лет скорей подрузамевалось, что удлинители пинают постоянно. сворачивают тд. Концы у меня обжаты. Там выше я дополнение сделал к своему ответу.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так ГИБДД пугают ДТП, а пожарники своими бумажками:Проблемы обеспечения пожарной безопасности кабельных потоков.
    Или
    Проблемы обеспечения пожарной безопасности электропроводок и кабельных линий в свете требований действующих нормативных документов
    Но у некоторых существует "здравый смысл"!
  14. Eremin
    Eremin
    Eremin
    Курск
    Всем добрый день! Подскажите пожайлуста: Надо провести эл-во в дом Возле сарая стоит столб, на сарае щиток (3-фазный ввод (в доме кстати тоже 3 фазы будет, земля, счетчик),от сарая до дома где-то 60 метров, веду от дома до сарая воду, хочу положить две полителеновые трубы на разной глубине (по одной вода, в другой эл. кабель) Какой кабель лучше положить?(советуют ВВГ 5*6мм) или может обойтись СИП и отдельно бросить медный на землю? И вообще вода и эл-во в полуметре друг от друга -это нормально?
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Подскажите, пожалуйста, как правильно выполнить оконцевание двух проводов НШВИ-2? Провод ПВ-3 разрезать, снять изоляцию и завести в гильзу, или просто снять изоляцию, не разрезая, согнуть буквой U и завести? :faq:
    Кто как делает?
