Электрика от А до Я - нужны советы
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем nayk, 15.04.11.
  1. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Olegaa2, можно подсказать по вопросу.
    Нормативные требования. ПУЭ, изд. 7
    2.1.49. Для стационарных электропроводок должны применяться преимущественно
    провода и кабели с алюминиевыми жилами. Исключения см. в 2.1.70, 3.4.3, 3.4.12, 5.5.6,
    6.5.12-6.5.14, 7.2.53 и 7.3.93.
    Так?
    ink_house, лучше бы оригинал нашли ...
    masterhous, вы считаете сайт "идеи вашего дома" серъезным источником?
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Шо вам не понятно?
    Настаиваете на люмине? ;)
  3. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Не хочется кормить паразитов ...
    Одни трудяться - пишут, другие - копи-пасте и в шоколаде :(
    люмин - это люмпен?
    Я вот что хочу. Хочу увидеть как загорается кабель от тока утечки. Как мне сделать такой опыт?
    Veseloff, а вы поверьте изготовителю.
    ПВС - 6 лет, если не трогать - 10 лет.
    https://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=121
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Вы собственно о чем?
    Желаете в доме применить стационарную электропроводку с алюминиевыми жилами?
  5. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Нет. Будет медь. Вы меня поддержите в этом?
    Хоть немного и противоречит ПУЭ.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Медь не противоречит ПУЭ
    7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами...
    В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.
  7. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    В ПУЭ есть ляпы, не без этого. Не надо воспринимать эти правила как некую догму - просто неплохой сборник рекомендаций. Да и сами разработчики называют ПУЭ "книга"...
  8. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Какой главой ПУЭ следует руководствоваться при электроснабжении дачного дома.
    2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых,
    осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока,
    выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях
    предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных
    площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также
    небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в
    металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2
    (при сечении более 16 мм2 - см. гл. 2.3).
    Линии, выполняемые неизолированными проводами внутри помещений, должны отвечать
    требованиям, приведенным в гл. 2.2, вне зданий - в гл. 2.4.
    Ответвления от ВЛ к вводам (см. 2.1.6 и 2.4.2), выполняемые с применением
    изолированных или неизолированных проводов, должны сооружаться с соблюдением
    требований гл. 2.4, а ответвления, выполняемые с применением проводов (кабелей) на
    несущем тросе, - в соответствии с требованиями настоящей главы.
    Кабельные линии, проложенные непосредственно в земле, должны отвечать требованиям,
    приведенным в гл. 2.3.
    Дополнительные требования к электропроводкам приведены в гл. 1.5, 3.4, 5.4, 5.5 и в разд.
    7.
    Или
    7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий,
    перечисленных в СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»; общественных зданий, перечисленных в
    СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» (за исключением зданий и
    помещений, перечисленных в гл. 7.2); административных и бытовых зданий, перечисленных
    в СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»; к электроустановкам
    уникальных и других специальных зданий, не вошедших в вышеуказанный список, могут
    предъявляться дополнительные требования.
    Далее по тексту, если нет уточнения, под словом «здания» понимаются все типы зданий,
    на которые распространяется данная глава.
    _
    * Требования настоящей главы являются взаимосвязанными. Следует иметь в виду, что частичное
    выполнение комплекса требований к электроустановкам зданий может привести к снижению уровня
    электробезопасности.
    Требования настоящей главы не распространяются на специальные электроустановки в
    лечебно-профилактических учреждениях, организациях и учреждениях науки и научного
    обслуживания, на системы диспетчеризации и связи, а также на электроустановки, которые
    по своему характеру должны быть отнесены к электроустановкам промышленных
    предприятий (мастерские, котельные, тепловые пункты, насосные, фабрики-прачечные,
    фабрики-химчистки и т. п.).
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ПУЭ не единственный документ. Есть СП 31-110-2003, комплекс Гостов 50571.
  10. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    СП 31-110-2003
    Настоящий Свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах и сельских населенных пунктах.
    На проектирование электроустановок уникальных сооружений настоящие правила распространяются в той мере, в какой они не противоречат требованиям соответствующих нормативных документов и Правил устройства электроустановок (ПУЭ).
    ПУЭ первично ...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Изготовителю верю. Подчерпнул, что ПВС можно использовать для одиночной прокладки и срок службы не менее 10 лет. Ну пусть для моих идеальных температурных и нагрузочных условиях лет 15 (не думаю, что производитель заложил программу на самоуничтожение через 10 лет).Действительно,если бы этот провод я прокладывал в стене, то я бы заложил ВВГ, чтобы не долбить стену при пробое. а свой я проложил под потолком (ну надо было срочно МАП подключить) да еще и УЗО на линии стоит (прочим их только на 30 мА у меня 6 штук).Все равно лет через 5 буду делать ремонт-там уже и буду думать что делать или нет. По поводу статистики по пожарам вызванными кабелями (выше кто-то приводил)-согласен полностью, но это обьясняется легко. Вы видели проводку в старом частном секторе? Там на неизвестно каком проводе висят потребители наимощнейщие и при этом в лучшем случае стоит 1 автомат ампер на 50 или жучок. Вот они-то и придают статус 1 места по пожарам. У товарища в саду заставили всех менять проводку. Приехав в гости я чуть не онемел-и освещение и розетки проложены 1.5мм2 каким-то белым плоским проводом и АВ поставлены на розетки25А на свет16.И тут кульминация-этот провод закреплен на скрепочки вырезанные из консервной банки...Наверняка это садовое товаришество тоже попадет в статистику пожаров по вине кабеля.
  12. frol_
    frol_
    frol_
    Реутов
    Подскажите пожалуйста:
    обязательно АВ после УЗО в электрощите должны быть рассчитаны на меньшую силу тока?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если быть точнее, то сила тока УЗО должна быть на ступень выше АВ (суммарно) после УЗО.
  14. frol_
    frol_
    frol_
    Реутов
    спасибо, тогда вопрос
    имеется: 3 фазы, 10 кВт, в ящике на столбе установлен узо 16А.
    вопрос: какой можно поставить входной автомат и узо в электрощитке дома, если автоматы на потребителей хочется по 16А и чтобы АВ и УЗО в электрощитке дома срабатывали раньше ящика на столбе?
    чем плох входной АВ и УЗО по 16 А?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тем, что УЗО получается практически без защиты-сгорит.Если у вас именно оно, а не дифф. автомат.
