1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 8
Дома из клееного бруса "ДДМ-Строй". Производство, проектирование и строительство
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ДДМ-Строй, 15.04.11.
  1. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Придем:)]
  2. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
      Представитель компании
    Россия, Москва
    Каждый домовладелец мечтает о бассейне на своем участке!
    Мы проектируем и строим Бассейны и Навесы из клееного бруса. Мы сделаем всё чтобы красивые и надёжные конструкции радовали вас круглый год.
    Живите комфортно! :cool:
  3. Юрич717
    Юрич717
    Юрич717
    Добрый день, подскажите, как Вы боретесь с продуванием угла при использовании профелированного бруса?
  4. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    @Юрич717, Здравствуйте! В нашем клеёном брусе все углы зарезаны на ЧПУ оборудовании на «ветровой замок», который предусматривает использование утеплителя. Данное решение удачно борется с продуванием!
  5. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    @rechnoy, Добрый день!
    Описанная вами проблема актуальна в домах из древесины ЕСТЕСТВЕННОЙ влажности. Там эти проблемы решаются конопаткой и герметиком, существует целая индустрия по решению этой проблемы. Кстати, недавно на форуме попалась эта жесть
    Мы производим КЛЕЕНЫЙ БРУС и уже 12 лет строим только из него. По технологии КБ изготавливается из высушенной древесины, поэтому усушка и усадка мизерна и не образуют сквозных щелей в углах.
    При этом ВАЖНО соблюдение технологии производства КБ и качество древесины, что напрямую влияет на цену КБ.
  6. maksim19860217
    maksim19860217
    maksim19860217
    Дааа. Скупой платит дважды.
  7. maksim19860217
    maksim19860217
    maksim19860217
    Если буду строиться то только из клееного бруса
  8. Юрич717
    Юрич717
    Юрич717
    Мой сосед построил деревянный дом с использованием в качестве межвенцового крепежа пружинный узел, тем самым исключил проблему межвенца, но углы как были холодными так и остались. Мне очень нравится дом из профилированного бруса, я даже выбрал проект, но никак не могу определиться, что делать с углами, чтобы исключить данную проблему. Не верю, что нет решения, в роликах что я просматривал в ютубе делают пропилы. Но вот на какую глубину и ширину не понятно, затем запенивают и устанавливают наличник. Подскажите как этот способ работает, и работает ли он вообще.
  9. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    @Юрич717, Для наших заказчиков по желанию мы утепляем угол тирольского замка таким образом.
    Крышка соответственно делается под толщину утеплителя, вид по желанию. Выглядит такой тёплый угол довольно оригинально.
  10. Юрич717
    Юрич717
    Юрич717
    А утеплитель какой рекомендуете использовать?
  11. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    К примеру мы используем Шелтор, Нюфта, Джут
  12. Юрич717
    Юрич717
    Юрич717
    На сколько я понял, в случае соединения угла, как говорилось ранее в обло, но при этом выполнить угол с профрезерованным карманом и утеплить его изнутри, то эфекта мы можем добиться такого же, правильно. Но тут у меня возникает вопрос, а выполнить такой угол на станке возможно?
  13. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    @Юрич717, Все узлы Мы делаем на станке Hundegger K2i с точностью изготовления +\- 0,3мм. И ничего в ручную не дорабатываем ни на производстве, ни при сборке домокомплектов на месте. На рынке домостроения такие возможности доступны единицам.
  14. Юрич717
    Юрич717
    Юрич717
    Нет, я понял, что данный образец является машинного изготовления. Я лишь хотел уточнить, а можно ли выполнить точно такой же карман, при изготовлении угла в обло, но с внутренней стороны угла, чтобы наличник устанавливался внутри помещения, а снаружи были выправы.
  15. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    @Юрич717, Среди разработанных нами и проверенных соединений такого нет, поэтому ответить не можем.
