Клееный брус и строительство в нашей компании
Тема в разделе "ДДМ-Строй (Дома из клееного бруса)", создана пользователем ДДМ-Строй, 15.04.11.
  1. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
      Представитель компании
    Россия, Москва
    В этом году один из наших заказчиков, кто в 2010 году построил у нас дом, обратился к нам с просьбой спроектировать и построить стоянку на 4 машины с хозблоком.
    Получилось очень не плохо, и заказчик, и мы довольны.
    Привожу фото отделки дома, которому 2 года и свеженький навес с хозблоком:
  2. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    Хотим поделиться еще одним не совсем обычным проектом, реализованным этой весной нашей компанией - летние домики для яхт-клуба.
    Возможно у них еще не совсем "товарный" вид, коробка со стропильной системой выглядят так:
    По заданию Заказчика Домики выполнены из бруса 140 (Н) х120 мм соединением на "ласточкин хвост" с целью оптимальных затрат на материал, т. к. использовать их будут только летом и стоят они прямо у воды. На фото также сами детали с видом соединений.
  3. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Сколько милиметрах необходима толщина стены, чтоб дом соответствовал российским нормам по утеплению?
    Чем вы прокладываете брус во избежание мостиков холода?
  4. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    По старым советским ГОСТам толщина стены деревянного дома для средней полосы должна быть 240 мм. Наш профиль не предусматривает прокладки утеплителя между брусом, чашки зарезаны на ветровой замок с зазором под джут и во все чашки мы его (джут, толщиной 5 мм, т. к. каждая чашка оборачивается в джут, в итоге на каждую сторону получается 15 мм) прокладываем.
    Есть Заказчики, кто для собственного спокойствия просят проложить утеплитель между венцами, тогда для прокладки между венцами мы используем RiveLine, толщиной 1 мм.
    Все вышесказанное не относится к 2м строениям, описанным в топиках выше.
    Оба они выполнены под заказ клиента из бруса толщиной 120 мм, т. к. в случае с хоз. блоком отопление в нем не предусмотрено, а в случае с домиками Яхт-клуба, они будут эксплуатироваться исключительно в теплое время года. Все углы в них зарезаны на "ласточкин хвост" с ветровым замком.
  5. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Спасибо за ответ, но меня больше интересуют современный российские нормы.
    На некоторых темах форумчане рекомендуют утеплять швы, дескать швы самое слабое место и там возможно продувание, особенно в углах.
    Еще такой момент, видел дом из клееного бруса, через три года дом был покрыт мелкими черными точками, вроде бы как грибок
  6. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    В настоящее время нормы пересматриваются и окончательно не приняты.
    Углы действительно самое слабое место в деревянном доме, но при правильном исполнении деталей (параметры чашки важный момент), толщине бруса не менее 200 мм, прокладке утеплителя в чашки, дуть не будет. Если что-то не соблюдено, может возникнуть продувание и тогда придется дополнительно утеплять углы тем же джутом с закрытием сверху отделочным материалом или прокладывать спец. герметик для дерева.
  7. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Проектирование, технадзор, документация.
    Генподрядчик
    Плюк
    А Вы какой ГОСТ имеете ввиду? Сталинский, Брежневский или Хрущёвский? Дайте, пожалуйста его номер, я хочу убедиться в Вами написанной информацией.
    Заказчик ищет сейчас варианты, как сделать летнюю кухню с дерева. Я сам с деревяшками не очень дружу, на субподряд отдаю подобные вещи.
    Как это не приняты? Вы чего такое пишете? Приняты. Продиктовать список действующих нормативов?
    У вас какое образование?
  8. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    Основной документ, в котором максимально все расписано о нормах толщины стен домов из различных материалов - СНиП II-3-79 Строительная теплотехника. Но он прекратил свое действие 21.10.2003 г.
    Список действующих нормативов, определяющих толщину стены из клееного бруса в домах при тех и иных условиях их эксплуатации было бы интересно посмотреть.
    Наша компания имеет опыт строительства, подкрепленный исследованиями в т. ч. тепловизором.
    Есть факт, что тепло уходит больше через крышу, нежели через стены, и важно помимо толщины стены соблюдать технологию устройства кровли.
    Есть факт, что необходимо правильно выполнять венцовые соединения, соблюдать технологию при установке окон и дверей, утепление полов и т. д.
    - строение, которое будет эксплуатироваться только летом, смело делайте из бруса толщиной 120 мм.
  9. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Генподрядчик
    Плюк
    Помилуйте, уважаемый! Свят-свят-свят!​
    Указанный Вами СНиП прекратил существование ещё раньше! Ажно 1 марта 1998 года, Вы разве не знали? Вот беда-то... запишите это у себя... где-нибудь. Ладно?​
    А вот действует сейчас:​
    ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ СНиП 23-02-2003
    1 РАЗРАБОТАНЫ НИИ строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук, ЦНИИЭП жилища, Ассоциацией инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике, Мосгосэкспертизой и группой специалистов
    ВНЕСЕНЫ Управлением технического нормирования, стандартизации и сертификации в строительстве и ЖКХ Госстроя России
    2 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 октября 2003 г. постановлением Госстроя России от 26.06.2003 г. № 113
    3 ВЗАМЕН СНиП II-3-79*
    На данный момент обсуждаются поправки, так называемая "Актуализированная версия" данного документа - всё в соответствии с ФЗ "Закон о техническом регулировании". Во как! Представляете?
    Но там немного убрали того, чем не пользуются. А основные данные остаются как есть. Так что скоро примут актуализированную версию (если не приняли уже).
    А тепловизор - каким способом просчитывает конструкции? Вы не находите, что тепловизор даёт относительные цифры, а не абсолютные? То есть в нём просто виден строительный брак и ничего больше. Ну ещё можно в зависимости от температуры поверхностей обратно пересчитать теплосопротивление конструкций, особенно различных их участков, но обычно никто этим не занимается. Показывают красивые картинки, стучат в бубен вокруг заказчика, закатив глаза и бурчат под нос "Вай-вай-вай!"
    Насчёт летом - временное здание, ту всё ясно. Опять-таки - это в полном соответствии с действующим СНиПом, который Вы отрицаете... странные Вы.
    "Тут играю..", ".. тут не играю - тут рыбу заворачивали".
  10. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    Спасибо за информацию, я не так точно владею датами принятия след. редакции СНИП, регламентирующего теплопотери, буду признателен если поделитесь еще какой-либо актуальной информацией на эту тему.
    Мы не просчитываем толщину стены индивидуально в каждом проектируемом доме.
    Наши типо - размеры клееного бруса были разработаны на основании вышеупомянутого СНИП и предлагаются на выбор Заказчику.
    Чем толще стена, тем она дороже и 99% Заказчиков выбирают для круглогодичного проживания клееный брус толщиной 210 мм в целях экономии материала и разумных расходов на отопление в дальнейшем.
    Мы даем Заказчику рекомендации, опираясь на имеющийся опыт и условия, при которых он собирается эксплуатировать дом.
    Есть факты и статистика: в подмосковье толщина стены дома из клееного бруса 200-210 мм при площади дома 200-300 м2, при соблюдении технологии угловых замков, установки окон и дверей, утепления цоколя и кровли дает такие-то расходы при таком-то виде отопления; при толщине стены 240 мм другие.
    Большое остекление и в том, и в другом случае увеличит эти расходы и т. д.
    Стена толщиной 120мм имеет право на эксплуатацию летом, хотите круглый год - необходимо такое-то утепление.
    Об этом есть много тем на данном форуме.
    Существующие нормы насколько нам известно в данный момент пересматриваются в сторону Западных, где толщина стены предусмотрена гораздо больше, чем у нас в России в целях экономии энергии.
    Учитывая это, в данный момент мы разрабатываем предложение пирога стены:"клееный брус, утеплитель, клееный брус", подобно принятому например в Германии и оно будет соответствовать будущим нашим нормам, только пока не понятен спрос на дом по такой технологии.
    Не очень понятен весь Ваш сарказм.
  11. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    ДДМ-Строй, да Генподрядчик нормальный мужик, бывает его слегка заносит, но говорит по делу. Так что не обессудьте если что. Главное учиться учиться и еще раз учиться, как говорил великий Ленин. ;)
  12. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Генподрядчик
    Плюк
    Сарказм прост. Дома с клееного бруса не важно какой толщины могут по действующим нормативам рассматриваться исключительно как дома для временного проживания, то бишь - дачи.
    Когда вас попросили объяснить, чему соответствует ваша продукция, то я прочитал много унылых рекламных текстов, которые уже за многолетнюю работу порядком надоели и ничего нового не несут.
    Вы даже нормативов не знаете, чтобы общаться с заказчиками.
    Что вы им говорите? Ту ерунду, что выше писали в теме? "Наблюдения", "факты" и т. п.
    Будьте профессиональнее. Объясните покупателям, что так и так... грамотно!
    А то я думаю, что попросишь вас наблюдениями поделиться и фактами, будут опять тексты их девичьих журналов... много красивых слов, связанных в бессмысленные предложения.
    А то СНиПов нет. как нет? Есть. По ним и работает вся страна :)
    Выделите, из-за чего покупают вашу продукцию? Дешевле и сразу вид отделки имеет с обеих сторон - пропитал и красиво, не надо штукатурить и прочее. То есть дёшево для заказчика.
    Почему клееный - не крутит дерево, конечный результат более предсказуем.
    По данной теме и объясняйте, не надо кружить.
    Про толщину, всё верно, считать не надо, типоразмеры есть - это от производства зависит. Но толщина стен никак не соответствует нормативам "дом для постоянного проживания". Это тоже можете объяснить.
    да тонкие стены. Если у вас газ, то топить вообщем-то недорого.
    Moderator
    И не проси - не разбаню :)) аха-ха-ха-ха:)
  13. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    не спорю, учиться полезно и как раз этим и занимаемся.
    Наездов много, по делу меньше.
    Дискуссию продолжать не буду, то вдруг "почему покупают нашу продукцию..." то обобщение: "Клееный брус всё равно холоднее любого иного материала, который сделан по СНиПу"- к чему сказано не понятно.
  14. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Генподрядчик
    Плюк
    Зря вы так - по делу очень много написано.
    Нужно перечитать и правильно - учиться полезно. Только старайтесь не заниматься обманом.
  15. al185
    al185
    al185
    Рекомендую РУКОВОДСТВО по теплотехническому расчету
    Ro=1,38 (=200мм дерева) для МО и Ro=1,58 для Екб, где Ro - приведенное сопротивление теплопередаче стен здания, определяемое в соответствии с требованиями раздела 7 настоящего руководства.
