Клееный брус и строительство в нашей компании
Тема в разделе "ДДМ-Строй (Дома из клееного бруса)", создана пользователем ДДМ-Строй, 15.04.11.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Так зима-то в этом году еще и не началась. Отрицательных температур практически не было.
    Не удивлюсь, если дом (вернее то что вокруг дома) 14.01.2014 выглядит точно как на фотке;).
    Хотя фотка сделана, видимо, летом.
    Уважаемый ДДМ!
    Попросите владельца записать показания счетчика и температуры в доме в следующую неделю, когда обещают -25С.
    Вот это будет настоящее испытание.
    А так попахивает рекламным передергиванием:(.
  2. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
      Представитель компании
    Россия, Москва
    Уважаемый sodrujestvo!
    Обязательно попросим и отпишемся, если Заказчик просьбу выполнит!
    Мороз сейчас начался, фото осеннее.
    Разместили, т. к. это реальный отзыв и очень приятный для нас и всех, кто занимается клееным брусом.
  3. Ильмари
    Ильмари
    Ильмари
    Внешне дома из клееного бруса красивы. А вот к некоторым элементам качества таких домов у меня лично есть вопросы, ответы на которых надеюсь получить от вас. В соответствии с принятыми в МО нормами толщины бруса в 200-220 мм. для того, чтобы дом держал тепло в зимних условиях, недостаточно. Другими словами, чтобы дом был комфортным для проживания в зимних условиях, необходимо, чтобы стены дома из клееного бруса имели толщину порядка 500 мм. Так ли это? Существует ли в России или где-либо еще производства, которые реально производят такой брус? Если да, то какова стоимость такого бруса? Вполне естественно, что клееный брус, как и любой другой материал, можно утеплить. Но одно дело, когда мы утепляем базальтовым утеплителем стены из кирпича, поротерма и пр. И совсем другое, если утеплять стены из клееного бруса. Ведь в последнем случае за утеплителем не видно, из чего построен дом, то есть пропадает эффект деревянного дома и т. д. Да и в чем тогда экологические преимущества такого деревянного дома, если поверх бруса находится минеральная вата? Заранее благодарю за ответ.
  4. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Что за принятые нормы? Дайте, пожалуйста, ссылку.
    Экспертиза домов из бруса (любого) показывает, что начиная от толщины в 150 мм, они вполне удовлетворяют СНИП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий". В деревянных домах основные теплопотери от воздухопроницаемости (различные неплотности), а не от недостаточной толщины.
    Фасады можно отделать вагонкой, блокхаусом, чем угодно, чтобы другие видели, из чего, якобы, построен дом. При утеплении внутри остается сруб - вроде как "экологично". Хотя это всегда спорное понятие.
  5. Ильмари
    Ильмари
    Ильмари
    Я не специалист по расчетам отопления. Читал комментарии специалистов с расчетами несколько лет назад. Именно по этой причине отказался от клееного бруса. Кроме того, есть опыт знакомых. Одна пара, нефтяники на пенсии, купила участок на Рублёвке, а дом из клееного заказала у компании "Хонка". Мне они жаловались, что при толщине 250 мм дом зимой холодноват. И хотя газовый котел они зимой гоняют по полной, им холодно. Второй пример - соседи по СНТ. У них тоже дом из клееного бруса, жалуются, что в холодную погоду, когда ниже минус 10 градусов, у них холодновато, хотя котел очень мощный. Насчет СНИПов. Законодательство РФ о техническом регулировании СНИПы отменило. Странно, что ни один из строителей об этом не написал. Тем не менее, если в договоре строительного подряда есть ссылка на СНИП, и это записано как обязательство подрядчика, то подрядчик обязан ему следовать и нести за это имущественную ответственность. А вместо СНИПов введены технические регламенты. Проблема заключается в том, что технические регламенты пока есть не на всё.
    Многие строителе в данной теме, не отвечая напрямую на вопросе о тепловых качествах домов из клееного бруса, путаются манипулировать мнением потенциальных потребителей. Вместо того, чтобы самим сделать и привести здесь расчеты, а сделать их профессионалам несложно, пытаются вступать с нами, непрофессионалами, в споры, заставить нас искать эти расчеты и пр. Тем кто изучал основы логики, такой прием хорошо известен. Вместо прямого ответа на вопрос задать другой вопрос, отвлечь внимание. Сейчас попробую поискать расчеты теплопотерь домов из клееного бруса, они есть в Интернете.
  6. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Я тоже не считаю отопление, а занимаюсь диагностикой уже построенных и эксплуатируемых зданий, в том числе домов. Еще раз повторю - основное зло деревянных домов это повышенная воздухопроницаемость. Как пример - средний показатель кратности воздухообмена - 12-14, при нормах не более 4-х в домах с естественной системой вентиляции и не более 2-х с приточно-вытяжной. Рекорды из многолетнего опыта: минимум 3,2, максимум 58. И в Ваших примерах аналогично, люди греют избыточных воздух, поступающий через всевозможные неплотности - перерубы, между венцов, дверные и оконные блоки, и, разумеется, кровлю - такое ощущение, что грамотных кровельщиков у нас единицы. Теплопроводностью в большинстве случаев можно смело пренебречь. Дома "Хонка" мы тоже проверяли. ДДМ-строй вроде бы нет, встречались на выставке, обменивались контактами, но дальше дело не пошло.
    Это как с колбасой? Был ГОСТ, была колбаса из мяса, стало ТУ и делай из чего угодно...:)]
    Я не строитель и не пытался Вас куда-либо увести. Мне интересна информация, о которой Вы упомянули, потому попросил дать ссылку на документ, регламентирующий толщину стены из дерева в МО.
  7. Ильмари
    Ильмари
    Ильмари
    Не сочтите за труд, откройте Яндекс, наберите вопрос и прочитайте ответы. Там должно быть.
  8. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Нашел только рекламу арболита.
    Хотя бы название новых норм дайте, чтобы можно было поискать и почитать... Или это не нормы, а чьи-то теоретические изыскания по старым нормативам?
  9. Ильмари
    Ильмари
    Ильмари
    Тогда есть база данных Консультант + Советую обратиться к ним.
  10. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Как там писали-то?.. "... не отвечая напрямую на вопросе...", "...вместо того, чтобы привести...", "пытаются заставить нас искать...", "...прием хорошо известен..." ну и прочее :)]
  11. Ильмари
    Ильмари
    Ильмари
    Могу только посоветовать научиться правильно пользоваться Интернетом. Как сказано в Писании: "Ищите и обрящете"!
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Никаких спец. требований для МО нет. Есть общий СНИП 23-02-2003.
    Он требует для Москвы и Питера для стен значение сопротивления теплопередачи R = 3,5 м2°C/Вт.
    Это требование обязательно для городских многоквартирных домов.
    Для частных загородных домов обязательных требований нет.
    ИМХО, для таких домов вполне достаточно выполнение предыдущего СНиП II-3-79, а именно 2 м2°C/Вт.
    Новый СНИП бездумно списали с европейских норм, где все "помешаны" на экологии и экономии, а любые энергоносители очень дороги.
    СНИП пишут одни, а платят за его выполнение другие. И нам экономически не выгодно выполнять требования нового СНИПа, т. к. рост затрат на строительство дома по ним не окупятся никакой экономией на отоплении.
    Я достаточно много времени потратил на поиск сведений о реальном коэффициенте теплопроводности КБ.
    На сегодняшний день я считаю, что λ качественного КБ составляет 0,1 Вт/°C*м.
    При толщине стены 200 мм это дает вполне достаточное значение R = 2,0 м2°C/Вт.
    Полностью согласен. Поэтому при строительстве из КБ надо уделять особенное внимание выбору технологии сборки дома, чтобы исключить все пути неконтролируемого поступления холодного воздуха с улицы.
    Моя технология сборки описана здесь
  13. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Видимо у арболитовских конторЪ есть иной взгляд на общие нормативы.
    Наши заглядывания в европейский рот давно известны. Положительный опыт, безусловно, надо внедрять, но с умом.
    Так что за новый СНиП? Слышал, что что-то поменяют-уберут, слышал, что платят, но где-когда - неизвестно. То ли через 3 года, то ли через 5 лет, а может никогда, что вряд ли...
    Можно провести реальные измерения тепловых потоков и вычислить коэффициент сопротивления теплопередачи. Он всегда не совпадает с расчетным. См. ниже.
    Приведу пример стены дома из клееного бруса, сегодняшний. Температура воздуха в помещении 18,5 гр. С. На термограмме обозначил температуру стены и межвенцовый шов. Разницы почти нет, а если по-нормативному, то полностью соответствует современным СНиП. Но вот воздухопроницаемость (продувание через различные неплотности) - другое дело.
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Данное значение: R = 3,5 м2°C/Вт считается экономически целесообразным для данного региона- читайте так. При меньшем R есть вероятность (при определённых условиях) "отапливания улицы" через внешние ограждающие конструкции.
  15. Ильмари
    Ильмари
    Ильмари
    Несколько лет назад, когда принимал решение, из чего строить дом, нашел в интернете расчет, сделанный по приведенным выше формулам. Из него выходило, что толщина стены из клееного бруса должна быть 500 мм. В результате принял решение строить из поротерма и утеплять. Так и сделал. И никаких проблем, ни с технологией сборки, ни с соединениями, венцами и пр. Каждый здесь делает выбор для себя сам. Но те, люди, которые реально живут в домах из клееного бруса, зимой жалуются на холод, хотя топят газом. В этой теме очень много комментариев подрядчиков строительства домов из клееного бруса, а они лица заинтересованные, но почти нет комментариев от хозяев таких домов. То, что я хотел бы здесь услышать, так это комментарии собственников домов типа: "Я живу в доме из клееного бруса уже 3- [5] лет, и зимой у меня в доме тепло. Толщина стен 150 - [220] мм."
