Лицевой керамический кирпич компании WIENERBERGER
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 15.04.11.
  1. ЛедаЛеда
    ЛедаЛеда
    ЛедаЛеда
    Ярославль
    Не знаю как у Terra шероховатого, но Terra риф не особо пестрый. Некая разнотонность конечно есть, но по сравнению с Rosso он не выглядит пестрым.
    На коричневом кирпиче видно не очень аккуратную работу каменщиков, разводы от раствора. Пообещали, что со временем должно всё очистится. Будем надеяться. :)
  2. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Законченное строительство будет выглядеть шикарно. Особенно, когда будет виден весь дом с расстояния 10-15 метров.
  3. Курьер35
    Курьер35
    Курьер35
    Череповец
    Не претендую на истину в последней инстанции, но я так понимаю, что в Эстонии производят несколько разновидностей коричневого кирпича Terra.
    1. коричневый Terra. формат 0,7 НФ (с различными вариантами лицевой поверхности: гладкий, риф, с песком, шероховатый, карэ). Если бы у этого кирпича был сильный разнотон- это был бы огромный минус для производителя.
    2. коричневый редуцированый (как бы подпаленный) Terra Flame формат 0.7 НФ (250 *65*85) (с такими же вариантами поверхности) Этот кирпич с поверхностью "с песом" в кладке выглядит так: тема на форуме " Элитный коровник.[​IMG]
    3. И, вероятно есть еще Terra Оld с размером 1 НФ.
    Ниже фото различных поверхностей кирпича терра: гладкий, шероховатый, риф,
  4. Курьер35
    Курьер35
    Курьер35
    Череповец
    Леда Леда, подскажите, если сможете, на обычный раствор у Вас клали кирпич, или на смесь?
    Обычно каменщики, любят комментировать качество кирпича, Ваши как то отзывались ?
    С каким запасом покупали кирпич?
    Какой размер вертикальных и горизонтальных швов ?
    И можно ли разместить фото, где больше с фасада видно коричневый?
    Заранее, спасибо.
  5. ЛедаЛеда
    ЛедаЛеда
    ЛедаЛеда
    Ярославль
    Спасибо! :|:
    При кладке использовали обычный раствор, хотелось смесь, но мы и так вышли из денежного лимита.
    Каменщики немного ругались на коричневый кирпич, говорили что гуляет длина кирпича аж на 5 мм, но мы честно говоря так и не проверили, т. к. для нас это уже не имело значения. Внешне ни где не заметно, что это так.
    Расчеты велись из того, что в одном в одном кв. м. кладки 52 штуки. Я рассчитала необходимые площади в программе Google SketchUp, так же расчеты провела торговая компания в которой мы заказывали кирпич (мы им предоставили проект). Расчеты велись примерно по схеме площадь/52 шт, плюс к этому 5% и округляли до целого поддона в большую сторону. Расчеты совпали. А вот застройщик указал кол-во кирпича почти на 40% больше чем мы рассчитали. Мы купили по своим данным, вначале каменщики и прораб ворчали, что кирпича скорее всего не хватит. В итоге кирпича Rosso осталось 1,5 поддона. Terra осталось чуть меньше поддона, и вот здесь мы немного промахнулись. При строительстве выяснилось, что на веранде необходимо будет возвести 4 несущие колонны, а мы изначально планировали 2 колонны. Так вот коричневого кирпича нам хватает на 3 колонны. Веранду пока не делали, поэтому вопрос остается пока открытым.
    Хочу еще раз сказать, боя не было вообще, хотя в договоре было оговорено до 7% боя.
    Про размер швов сказать ни чего не могу, да и муж вряд ли скажет. Здесь полностью положились на опыт каменщиков.
    Вот фото законченной коробки. Пока стоит без крыши. Крыша планируется гибкая темно коричневая, возможно с темно серыми разводами. Подшивка крыши коричневая, окна тоже. Немного расстраивают белые разводы на коричневом, но мне торжественно обещали, что смоется со временем.
    Это покрупнее фото коричневого фасада, лучше вроде бы нет
    а вот еще коричневый угол поближе
  6. Курьер35
    Курьер35
    Курьер35
    Череповец
    Леда Леда, спасибо за ответы, и пожелание - поскорее отпраздновать новоселье в новом доме!
  7. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Уважаемый WBTerca, прошу поделиться информацией по Вашему кирпичу. Сегодня заказал у Вашего дилера Лотус. Завтра получу счет. Дилер по телефону уверял, что кирпич ГОСТовский. И сейчас вдруг увидел ссылочку в прайсе дилера, что кирпич произведен по ТУ 5741-006-34854050-12. На Вашем сайте утверждается, что весь кирпич идет по ГОСТу, размещены сертификаты на соответствие ГОСТу и текст ГОСТа. Ни о каких ТУ речи нет. Но конкретно в характеристиках Лотуса ссылок на ГОСТ нет, многих характериситик нет (например, морозоустойчивость). Разъясните пожалуйста, что предлагается к продаже под маркой Лотус. И если ТУ, то что конкретно и насколько ГОСТу не соответтсвует. Где можно раздобыть текст этих ТУ. Даже сам Яндекс смог найти только скан титульного листа. Очень надеюсь на скорый ответ. Долго мучались с выбором, не хотелось бы опять начинать сначала. Спасибо.
  8. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Уважаемый Varaktor. Отличие кирпича выпущенного по ТУ от ГОСТа состоит в том, что на поверхности кирпича возможно образование высолов. Использование готовых кладочных растворов для облицовочного кирпича снижает вероятность их появления. В случае появления высолов, они могут быть удалены атмосферными осадками (дождь, снег), принудительно смыты раствором пищевой соды или специализированными составами. Все остальные параметры соответствуют ГОСТ для лицевого кирпича:
    Марка прочности не менее М150
    Морозостойокость не менее 50 циклов
    Водопоглощение 10±2%
  9. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Спасибо за разъясниния, уважаемый WBTerca. Сегодня наш дилер ознакомил меня с этими ТУ. Все так и есть, кроме одного момента. ГОСТ устанавливает нижний порог морозостойкости для лицевых изделий F50 (по согласованию с заказчиком до F35). ТУ распространяется только на лицевые изделия и определяет ряд показателей по морозостойкости, начиная с F25. Поэтому надо смотреть характеристики конкретной партии. Текущая партия, как указал WBTerca, по данному показателю ГОСТу соответствует.
    Заказал Ваш кирпич Лотус Лайт шороховатый. Надеюсь, высолы не станут поводом для огорчений.
  10. Glonnas
    Glonnas
    Glonnas
    Вечер добрый! Помогите советом. В апреле планирую облицевать дом. кирпич понравился Terca Safari rif, но смущает высокий процент влагопоглащения. Вычитал, что гидрофобизация в этом случае помогает, вообщем то успокоился. Но один из менеджеров подчеркнул, что для нашего климата (Питер) надо выбирать другой кирпич, что б влагу меньше тянул.
  11. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Добрый день.
    В Санкт-Петербурге реализовано достаточно много объектов как мелких (частные дома), так и крупных (многоэтажки, коттеджные посёлки и пр.) из кирпича Safari. У сотрудников петербургского представительства богатый опыт работы с эстонским кирпичом. Вы можете с ними связаться и получить исчерпывающие ответы по применению данной продукции. Контакты здесь.
  12. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Принял и разгрузил свой Лотус, 2 фуры. Поддоны были сдвинуты попарно вплотную друг к другу. Мы напрыгались их расковыривать, чтобы можно было таскать краном по одному поддону. Оказалось, так делается специально, чтобы можно было разгружать сразу по два поддона. Длины имевшихся у нас текстильных строп было недостаточно для захвата сразу двух поддонов, при этом несколько поддонов надо было поставить практически уже за пределами нормальной досягаемости крана. Поэтому расковыривали. Водитель сказал, что при загрузке на заводе спрашивали, как грузить - вплотную или с зазором. То есть если предупредить заранее, то можно сэкономить много времени.
    Надеюсь, кому-нибудь эта информация пригодится.
  13. Alexp912
    Alexp912
    Alexp912
    Уважаемый, WBTerca.
    В планах выполнить облицовку фасада (стены из газобетона) из кирпича KBB6 NF Knabe, но перед покупкой хотелось бы уточнить несколько моментов:
    1) Какое водопоглощение имеет данный кирпич? На официальном сайте Wienerberger данного кирпича не нашел…
    2) Какой кладочный раствор можно использовать (хотим получить белый цвет швов)? Строим в СПб, поэтому цена на quick-mix получается существенной…можно ли использовать растворы Ветонит или Lakka? Есть ли какие то аналоги?
    3) Можно ли «свешивать» данный кирпич с фундамента? На сколько?
    4) Связь облицовки с основной стеной планируется через гибкие связи Гален для газобетона, нужно ли дополнительно армировать кладку? Если все таки армировать, достаточно ли будет двух прутков базальтопластиковой арматуры 4 мм через 5-7 рядов?
  14. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Добрый день.
    1. Кирпич KBB6 - это клинкерный кирпич (размер NF - 240x115x71mm), как любой клинкерный кирпич имеет водопоглощение ниже 6%.
    2. Для клинкерного кирпича используется кладочный раствор для кирпича с низким водопоглощением, типа Quickmix VZ, VM.
    3. Кладку лицевого слоя лучше вести без свеса, но если имеется необходимость, то можно свесить 10 мм с дополнительным армированием 3-4 нижних рядов кладки.
    4. Гибкие связи выполняют только функцию связки лицевой кладки с несущей стеной. Армировать сеткой лицевую кладку необходимо не реже чем через 5 рядов. Как правило для армирования должна использоваться сетка или продольные прутки с поперечным закреплением.
  15. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Уважаемый WBTerca, Помогите пожалуйста разобраться. Основной вопрос я разместил в теме о ТК (https://www.forumhouse.ru/threads/67973/page-166#post-5625027), обращаясь, в том числе, и к Вам. Но решил спросить и здесь, в Вашей теме, поскольку речь идет о лицевой кладке и вопрос несколько шире.
    У меня получается опорная консоль под лицевой кирпич всего 60мм. Разместить нужно кирпич шириной 120мм. Вариант использования 0,7NF не рассматриваю, поскольку уже закуплен Лотус лайт 1NF. Двигать блок внутрь, уменьшая тем самым полезную площадь, тоже категорически не хочется.
    Первый вопрос: допустимая величина свеса?
    Вами озвучена цифра 10мм (без ссылок).
    На сайте движущей силы — 40мм. Тоже без ссылок (возможно, речь об 1/3 для карнизов по действующему СНИПу). http://www.dvs.ru/poleznaya_informatsi/poleznie_stati?rid=23168&oo=1&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=172260
    СНИП в актуализированной редакции (похоже, еще не действует) требует не более 15мм.
    В одной из предыдущих редакций этого документа (2011г.) видел 20мм. Так сколько нужно обеспечить и как в моем случае это сделать?
    Второй вопрос: как выполнять русты, если новый СНИП запрещает вынос кирпича за плоскость стены? русты.JPG В общем, в голове полная каша, помогите разобраться. Заранее огромное спасибо.
