Лицевой керамический кирпич компании WIENERBERGER
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 15.04.11.
  1. bogira77
    bogira77
    bogira77
    Оренбург
    Здравствуйте, очень интересует кирпич мускат шероховатый и ваниль шероховатый, размер 1НФ. Строимся в Оренбурге, но вашего дилера у нас нет. Через кого мы можем приобрести кирпич? По какой цене? Есть ли такой кирпич на заводе в наличии и если под заказ, то какие сроки исполнения? Заранее спасибо.
  2. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Мускат шероховатый появится в наличии сегодня-завтра, Ваниль шероховатый будет выпускаться в конце месяца. У кого приобрести и цену в вашем регионе нужно уточнить в представительстве в Татарстане (+ 7 84365 72 627, +7 84365 72 512).
  3. Димер
    Димер
    Димер
    Подольск
    Уважаемый WBTerca,
    Спасибо зап ответ. Попробую Вашу рекомендацию с содой и позже сообщю. Не подскажите, стоит после кладки Safari rif обработать каким-либо гидрофобизирующим раствором. Все таки он светлый и к тому же показатели влагопоглащения у этого кирпича весьма высокие (17ед). Не потеряет ли он быстро внешний вид без гидрофобизации. Кладу в трехслойной кладке, поверх минваты с глухим вентзазором. Спасибо.
  4. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Уважаемый Димер.
    Со временем любой кирпич не зависимо от цвета загрязняется. Пыль можно смыть обычной водой. По желанию, вы конечно можете обработать кирпич дополнительно гидрофобизатором, но в этом нет необходимости. В России достаточно много объектов построенных с применением кирпича Terca Safari с различными видами поверхностей, и нареканий не было.
    Подскажите, что значит - с глухим вентзазором?
  5. Димер
    Димер
    Димер
    Подольск
    Я имел ввиду 2см расстояние между облицовочным кирпичом и утеплителем (минватой), при этом без вентотверстий в нижней части кладки.
    По поводу гидрофобизации. Safari rif имеет относительно высокий показатель водопоглощения, т.е. вероятность проникновения влаги, намокания кирпича выше. Если при хранении образовался грибок, значит, по логике, и в кладке со временем он может нарисоваться. Хотя для меня это полная неожиданность. Я всегда думал, что грибок и кирпич вещи не совместимые. Поэтому, думаю, лучше дополнительно защитить Ваш кирпич от влаги, плюс пачкаться будет медленее. Хуже не будет? Как часто имеет смысл проводить гидрофобизацию? Раз в год, в 5 лет...
  6. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Может кто то, как и я, покупал Лотус 0,7НФ (по цене рядового) и у кого то остался лишний, не использовали.
    Мне, похоже, не хватит чуть больше поддона. Я бы пару поддонов купил.
    Ситуация, честно скажем, ай-яй-яй - критическая.:hello:
  7. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Уважаемый Димер.
    Рекомендуемое расстояние вентзазора для правильной его работы 50мм, минимальное 40мм. В верхней и нижней части устраиваются продухи для отвода влаги и просушки утеплителя. В вашей конструкции вероятность образования и скопления капельной влаги в нижней части кладки многократно увеличивается, а это мокрый утеплитель, мокрая и холодная стена, мокрая лицевая кладка. Как следствие плесень на всю толщину стены, даже гидрофобизатор не поможет. В такой кладке обязательно нужно делать продухи.
    Частота обработки гидрофобизатором зависит от производителя.
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А при использовании облицовки без утеплителя (керам. блок + керам. кирпич) наличие/отсутствие зазора (невентилируемого сильно критично)? Т.е. насколько оставлять зазор лучше/хуже по сравнению с кладкой облицовки впритык к блоку? Если по каким-то причинам зазор появляется, можно его засыпать, например, керамзитом, или перлитом или только заливать раствором?
  9. Fio
    Fio
    Fio
    Прошу прощения у создателей темы:close:, но ответ на этот вопрос уже давал технолог конкурирующей компании: ввв.forumhouse.ru/posts/2807045/[/url]
    В Европе в альбомах технических решений есть вентзазор.
  10. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Уважаемый Fio,
    я всё таки позволю себе ответить на вопрос. Начну с того, что у нас не действуют европейские нормативы и правила, и в их альбомах тех.решений есть много того, что у нас пока не используется. Что касается наличия/отсутствия зазора между лицевой кладкой и несущей стеной без дополнительного утепления, то ЦНИИСК им.Кучеренко и компания Wienerberger рекомендует вести лицевую кладку вплотную с основной, оставляя небольшой технологический зазор (10-20мм) для выравнивания неровностей блоков или кирпича. Зазор выполняется не вентилируемым. В данном случае в теплотехническом расчете также участвует лицевой кирпич. Зазор ничем заполнять не нужно, нужно его делать просто замкнутым. Вентилируемый зазор выполняется для конструкций стен с дополнительным утеплением (минвата, стекловата) или для стен с лицевой кладкой из кирпича с низким показателем водопоглощения и паропроницаемости (клинкер). В обоих случаях связка лицевой и основной кладок выполняется с помощью гибких связей в количестве 5-7 шт./м2.
  11. Димер
    Димер
    Димер
    Подольск
    Уважаемый WBTerca,
    А если утеплить не минватой, а пеноплексом с огнезащитными включениями минваты, можно обойтись без продухов и вентилируемого зазора? Не хотелось бы исключать облицовочный кирпич и вентзазор из теплотехнического расчета.
    Но даже если рассмотреть вариант утепления минватой, откуда взяться влаге в кладке, если будет проведена гидрофобизация? Даже для Safari rif с его относительно высоким водопоглащением.
  12. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    При устройстве трёхслойной кладки с минераловатными или стекловатными утеплителями необходимо устраивать вентзазор. В данном случае в теплотехнике не учитывается теплотехника лицевой кладки (даёт всего лишь 0,3 м2*С/Вт к общей величине сопротивления теплопередачи), но в трёхслойной конструкции, как правило, основной вклад в сопротивление теплопередаче вносит именно применение дополнительного утепления. А так как любой материал сохраняет тепло лучше, когда он сухой, то для просушивания утеплителя и нужен вентзазор. Не понимаю, почему вас он так смущает. Что касается вопроса - откуда берётся влага: влага, ввиду того, что керамика обладает хорошей паропроницаемостью, поступает изнутри, из помещения, гидрофобизация здесь совершенно не имеет никакого значения. Благодаря именно этим свойствам керамика способна поддерживать комфортные температурно-влажностные условия проживания. Кстати, гидрофобизация может только ухудшить выход влаги из стены. Применяя ЭППС, у которого очень низкая паропроницаемость, вы запираете влагу внутри стены, внутри помещения, т.е. делаете "термос". В данном случае вам нужно устанавливать систему принудительной вентиляции помещения или придётся часто открывать окна для проветривания, а эта процедура лишь увеличивает расход тепла. Вы ведь не к этому стремитесь!?
    Моё мнение: если вы уж делаете дополнительное утепление, то лучше из минплиты и с вентзазором. Такой вариант широко распространен в Европе и применяется в России.:hello:
    А что у вас за конструкция стены в целом (материал, толщина)?
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А в данном случае не начнется ли конденсация влаги на стенках этого невентилируемого зазора и ее последующее замерзание (а если будет хорошо обмерзать, то и облицовку выдавить может)? Понимаю, что вроде бы такой зазор ничем особо от щелей в самом блоке не отличается (ну кроме размеров), но все равно как-то боязно.
    Облицовку, видимо, оставлю на следующий год, сейчас надо продумать какую консоль под облицовку на цоколе городить, слишком мало - плохо, слишком широкая получится - торчать будет, некрасиво, вот и пытаюсь выяснить, сколько сантиметров "туда-сюда" можно сделать запас
  14. вячеслав64
    вячеслав64
    вячеслав64
    На сайте пеноплекс написано между керамическим кирпичом ни зазоров ни пароизоляционной пленки не требуется, а между блоками пенобетон, газосиликат и тд и облицовочным кирпичом обязательно.
  15. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Возможная зона конденсации будет находиться в первой трети блока (вы, кстати, так и не написали, что за конструкция стены у вас). Чтоб накопилось достаточное количество воды для выдавливания лицевого слоя или разрушения блока, ее нужно в этот зазор из ведра заливать, отключать отопление в доме и промораживать стену.
    По поводу консольных систем посмотрите Halfen Deha, Jordahl.
