Лицевой керамический кирпич компании WIENERBERGER
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 15.04.11.
  1. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    Для вентиляции кладки отлично подходят вентиляционно-осушающие коробки)
  2. allmy
    allmy
    allmy
    Если я вставлю такие коробки, то получу вентилируемый зазор. Что сразу выкинет из пирога стены облицовку (по теплопотерям). Я то хотел такой пирог (изнутри к улице):
    теплая штукатурка, ТК, перлитовый раствор 2 см, облицовка 85мм.
    Можно было бы обойтись замкнутым воздушным зазором вместо перлитового раствора (без вентиляции, чтобы сохранить пирог стены по теплопотерям), но его я боюсь, может скапливать конденсат внизу (как я писал в предыдущем своем посте).
  3. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    Вот вентиляционные коробки уж точно не смогут убить теплосбережение Вашей облицовки
  4. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    При заполении вентзазора раствором никакого толка от венткоробочек не будет.
  5. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @allmy, В смар калке ввел свои показатели. Камень керамический пустотелый из пористой керамики толщиной
    440мм- 800 кг/см3 на ЦПР. Показывает теплозащиту 0.23. ОФИГЕЛ! Кирпич пустотелый, толщиной 120мм на ЦПР теплозащита 0,44. У Винирберга поризованая керамика толщиной 440 мм на ЦПР -740кг/см3- 0,144. Чувствуете разницу? Вопрос? Кто придумал этот Смарт калк? Почему такие разные показатели?
  6. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Модераторы, перенесите мой вопрос в тему по керамике, автоматом ввелл сообщение.
  7. allmy
    allmy
    allmy
    В смарткалке нельзя предусмотреть всех производителей. Зато там можно самому выставлять параметры по материалам, если они отличаются от предопределенных.
  8. allmy
    allmy
    allmy
    Еще как смогут. Все что за вентилируемым зазором (для которого эти коробочки и предназначены) уже не включается в расчет теплопотерь и не сохраняет тепло
  9. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Я поэтому и спрашиваю у наших, так называемых авторитетов, почему я должен верить этим калькуляторам? Кто его придумал? Винербергер мне показывает, что у меня с моим 44 блоком все окей, ан нет мне опять тыкают в этот смарт калк, мол не дотягивает он до показателей, хотя с блоком на 440 мм. и облицовкой 120 мм. теплопотери по этому калькулятору показывают 45ватт. Где логика?
  10. allmy
    allmy
    allmy
  11. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
  12. allmy
    allmy
    allmy
    У меня такой пирог (изнутри->снаружи): теплая штукатурка 20мм->ТК 380мм->перлитовый раствор 20мм->облицовочный кирпич 85мм.
    С характеристиками материалов от производителей получается 3,14.
    Т. к. эта цифра идет с запасом (смотря на свой старый дом с толщиной кладки 650мм из полнотелого кирпича и проживание в нем при температуре порой до -30), то считаю, теплопотери новой стены в норме.
  13. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @allmy, выставил 44 блок по заявленным Винербергером 0,144 получается сопротивление 3,49. В Казани 3,21. Почему же смарт калк выдает мне совершенно другой результат? Кто всетаки прав, завод или калькулятор?
  14. allmy
    allmy
    allmy
    Считаете по формуле
    0,158+L1/K1+L2/K2+...где Li - толщина слоя, Кi - его коэф?
    Если расхождения, то возможно в калькуляторе есть еще какие-то уточнения в формулу. Это вопрос на сайт разработчиков калькулятора :)
  15. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Скрины расчётов с характеристиками мат-ов сможете сделать?
