Лицевой керамический кирпич компании WIENERBERGER
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 15.04.11.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Например, Lithofin
  2. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    Не видно дренажных отвертий... нужен дренаж.
  3. Bsm777
    Bsm777
    Bsm777
    Дренаж сделан. Т. Е. Пирог такой:
    Песок, щебень, пеноплекс, плита 15 см армированная 12арматурой
    В плите сделаны вырезы точно под внутренние размеры цветников
    Далее на плите отлиты "фундаменты" под кирпичную кладу высотой 10 см., далее гидроизоляция, и кирпичная кладка. С внутренней стороны красный кирпич F100
    С внешней Тарка Агат.
    Вся кладка снутри отделена от земли (которую потом засыпали) мембраной, пупырчатой которая для фундамента (забыл название)
    Т. Е не от земли внутри, не от капилярного поднятия влаги кирпич не Мокнет.
    Мокнет тупо от дождя
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Намокает - замерзает -разрушается... Все остальное - вопрос времени и истинной морозостойкости.
  5. Bsm777
    Bsm777
    Bsm777
    Это я понимаю. Только вот как узнать какого именно времени? Год, два, пять... 10 лет или сколько... Почитал по этому классу F50, который заявляет производитель, ничего не понял.
    Понял что замачивают кирпич, морозят на - 20, греют при +20, сушат - это есть один цикл. Который считается очень экстремальным, и таких у нас должно быть не менее 50 до того как с кирпичем начнутся какие-либо разрушения. А если у нас вся зима это +2 а потом - 5 - это экстремально для кирпича на сколько? Такие перепады сразнимы с перепадами в тестах? Или они более лояльны? Т. К. При не большом минусе поверхостная влага сначала будет стремиться к испарению чем к кристолизации. Чем при - 20, до которых кирпич вымораживают за 4 часа. Там все протекает гораздо быстрее и влага не успевает и парятся и стремиться к кристолизации...
    Может я не прав конечно
  6. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Генератор текстур Terca
    Удобный инструмент для выбора облицовочного кирпича
    Когда дело доходит до выбора фасада или интерьерной отделки, всегда сложно представить себе, как на деле будет выглядеть тот или иной кирпич. Все потому, что существует огромное количество цветов, фактур и размеров кирпича, а также множество типов кладок. А еще вы будете удивлены, насколько по-разному будет выглядеть кладка при использовании растворов разных цветов. Для того чтобы было проще выбрать фактуру, цвет и форму и понять, какой итог получите в результате его использования, мы разработали инструмент генератор текстур Terca. Он доступен для широкого ассортимента кирпича.
    Воспользуйтесь генератором текстур Terca прямо сейчас:
    1. Перейдите по ссылке.
    2. Выберите кирпич Terca из представленного списка продуктов.
    3. Укажите тип кладки. Для того чтобы посмотреть, как выглядит кладка нажмите на иконку глаза.
    4. Выберите цвет шва (цвет раствора), с которым вы хотите скомбинировать кирпич.
    5. Задайте толщину шва. Чаще всего швы делают 10 мм.
    6. Далее нажмите на кнопку «Сгенерировать текстуру».
    Для некоторых кирпичей доступна функция генерации BIM текстур. Такие текстуры необходимы для проектирования фасадов в программе Revit Autodesk.
    Для некоторых кирпичей доступна функция Комбинировать продукты, с помощью которой вы сможете сделать микс из разных цветов и фактур.
    7. Сохраните текстуру на ваше персональное устройство, чтобы вернуться к ней в момент покупки.
    Приобрести продукцию Terca вы можете у официальных дилеров.
    Возьмите с собой в точку продаж выбранную текстуру, чтобы менеджеру было проще найти именно тот кирпич, на котором вы остановили свой выбор.
    Генератор текстур Terca доступен на странице каждого кирпича, а также в разделе «Информация».
  7. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    Gotland (Готланд) Nordic Klinker Line в какую цену, надо 7000 плюс доставка до пензы.
  8. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Архитектурная премия Wienerberger Brick Award 2020
    7 января старт подачи заявок
    С 2004 года компания Wienerberger проводит международную архитектурную премию Brick Award. Награды вручаются за выдающиеся проекты современной и инновационной архитектуры из керамических строительных материалов. В 2020 году компания проведет награждение уже в девятый раз.
    Свой проект участники могут зарегистрировать на сайте brickaward.com в период с 7 января по 9 апреля 2019 года.
    Проекты будут приниматься в пяти номинациях:
    1. Чувствовать себя как дома: дома на одну семью, небольшие жилищные проекты высокого архитектурного качества, которые обеспечивают комфортные, здоровые и устойчивые условия для проживания.
    2. Жить вместе: многоквартирные жилые дома, инновационные жилые решения с учетом тенденций и проблем урбанизации, таких как нехватка пространства, социальные вызовы и новые концепции жизни.
    3. Работать вместе: удобные, эстетические и функциональные офисы, коммерческие и промышленные здания.
    4. Быть в обществе: удобные, эстетические и функциональные общественные здания для потребностей образования, культуры и здравоохранения, общественные места и инфраструктурные проекты.
    5. Строить нестандартно: инновационные концепции и способы использования кирпича, а также новых строительных технологий.
    Критерии отбора, которым должен соответствовать проект:
    • Большая часть проекта должна состоять из керамических строительных материалов (керамические блоки, фасадный кирпич, клинкерная брусчатка, керамическая черепица и т. д.).
    • Проект должен быть завершен не ранее 2016 года.
    • Проект может состоять как из новых построек, так и из отреставрированных.
    • Особое внимание будет уделяться функциональности, экологичности и энергоэффективности проекта.
    • Использование материалов Wienerberger не является обязательным критерием для участия.
    Журналисты и критики архитектурной среды выберут 50 лучших проектов, которые будут номинированы на премию Wienerberger Brick Award 2020.
    Международное жюри выберет 5 победителей в категориях и победителя Гран-при. Церемония награждения пройдет в Вене в мае 2020 года.
    Традиционно призовой фонд Brick Award составляет 5000 евро для победителей в пяти номинациях и 7000 евро за Гран-при.
  9. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    FH_1400x771.png С Новым 2019 годом!
    Уважаемые друзья!
    Поздравляем вас с наступающим Новым 2019 годом!
    Желаем вам строить своё будущее смело, ставить амбициозные цели и уверенно претворять их в жизнь!
    Спасибо, что выбираете керамические строительные материалы Wienerberger!
  10. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Скачайте строительный калькулятор Porotherm
    Специальное приложение для расчёта технических характеристик стен из тёплой керамики в AppleStore и AndroidMarket
    Удобство мобильного приложения «Калькулятор Porotherm» в том, что вы можете самостоятельно сконструировать стену, подбирая материалы слой за слоем: сначала керамические блоки в качестве стенового материала, затем утеплитель в случае, если теплотехнических характеристик недостаточно для региона строительства и облицовочный кирпич или штукатурку в качестве отделочного материала.
    «Калькулятор Porotherm» поможет определиться с тем, какой «пирог» стены будет наиболее оптимальным для вашего региона строительства. В самом начале работы с приложением система определит регион строительства и автоматически покажет требуемый показатель сопротивления теплопередаче.
    Это очень удобная функция, т. к. вы сразу получите информацию о том, какие значения сопротивления теплопередаче внешней стены дома рекомендованы для вашего региона. Останется лишь выбрать блок Porotherm с соответствующими показателями, что позволит достигнуть наиболее эффективного расходования тепла дома.
    Кроме того, в «Калькулятор Porotherm» встроена возможность расчёта необходимого количества керамических блоков исходя из параметров стен. Просто задайте габариты стены, а также проемов и получите данные о количестве блоков, требующихся для ее строительства. Важно отметить, что данные показатели актуальны только для начального расчета. Для формирования конечного заказа блоков Porotherm рекомендуем вам обратиться к официальным дилерам, которые представлены на нашем сайте.
    С помощью приложения «Калькулятор Porotherm» можно:
    • получить наглядное изображение «пирога» стены со всеми необходимыми слоями;
    • получить расчёт теплотехнических характеристик стен с учётом реальных показателей материалов;
    • добавить, переместить, удалить и изменить слои;
    • рассчитать необходимое количество блоков с учетом количества поддонов;
    • отправить результаты расчётов по электронной почте;
    • ознакомиться со всем каталогом керамических блоков Porotherm.
    Новое бесплатное приложение «Калькулятор Porotherm» доступно в AppStore и GooglePlay.
  11. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
  12. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Мотивационная программа для бригадиров
    Wienerberger ценит настоящих профессионалов своего дела. Мы запускаем новую программу для профессиональных строителей в Республике Татарстан. Хотите узнать, как получать больше от своей обычной работы вместе с Wienerberger?
    · Регистрируйтесь на сайте wb-profi.ru и получите приветственные бонусы.
    · Приобретайте продукцию Wienerberger: Porotherm (кроме 2.1НФ), Koramic, Terca, Tondach, Penter, а также сопутствующие материалы у дилеров – участников программы на территории Республики Татарстан.
    · Загружайте документы по покупке в личный кабинет, сообщите также адрес строительного объекта, на котором будет использована продукция (регион, населенный пункт, улица, дом) или кадастровый номер участка, если адреса еще нет. Также сделайте фотографию купленной продукции Wienerberger и фото накладной/ УПД/ товарного чека вместе с кассовым. Загружать можно данные о всех покупках, совершенных с 1 марта 2019 года.
    · Получите баллы за прошедшие проверку покупки и выбирайте подарочные сертификаты. Их сумма не ограничивается – чем больше вы приобретаете, тем больше получаете подарков. Выбирайте, что хотите! На данный момент у нас более 20 партнеров: «Эльдорадо», «Мвидео», «Евросеть», Ozon. ru, Спортмастер, Amediateka. ru, «Перекресток», «Детский мир», Hoff, SUNLIGHT, «Л’этуаль» и многие другие!
    До встречи в «Клубе профессионалов Wienerberger»!
