Шифер или металлочерепица
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем MaAd, 15.04.11.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Скорее всего так и есть!
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Неужели кому-то а голову может придти на сколь длительное время рубероид применять? Он же полное дерьмо, извините, бумага (картон тонкий)... Я у себя цоколь гидроизолировал, взял Стеклоизол - так его даже ножом замучаешься резать, не могу представить, как такой может от ветра порваться...
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Основной посыл не в рубероиде, а в том, что лучше сразу нормальное покрытие, чем через несколько лет менять... Т. е. не должно быть решений временных - приведет к большим затратам.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Shadow31, эээх... но иногда приходится идти на компромисс... между желанием и кошельком... :(
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Тогда можно было/будет принять много других решений, но крышу сделать нормальной...
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я не вижу ничего страшного, даже наоборот - если сейчас нет денег на нормальную крышу, а накрыться надо, то не экономить на крыше, а накрыть каким-нибудь стеклоизолом (или б/у шифером) - и считать это отложенным решением. В принципе - весь вопрос только в покрытии, стропилку всё равно делать надо. А поменять позднее только покрытие - не так и дорого...
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Потом на это времени и денег не будет.
    Стропилка - это одно и она будет в любом случае.
    Я так понимаю, сейчас вопрос именно в покрытие... на которое нет денег(... Т. е. сейчас заплати за покрытие (хз столько простоит), и не дай бог через несколько лет менять на новое, когда будет выбор между сделать детскую и еще чего или поменять покрытие крыши. Тогда уж лучше найти выход и сделать сейчас, а потом спокойно заниматься внутрянкой.
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Выскажу свое мнение...Всеми силами, средствами и возможностями желательно делать постоянную кровлю. Кроме финансовой стороны есть еще и вопрос о трудозатратах, о дальнейших возможных непредвиденных обстоятельств, приведших к дальнейшим не нужным упражнениям.
    Ну да, рубероид...Но без сплошного настила (опять деньги) потечет. Шифер...Можно где-то и бесплатно найти, доставить. Но все, наверно, понимают, что такое демонтаж-монтаж шифера...
    Можно делать временное отопление, можно, в конце концов, и кровать временную (рай в шалаше никто не отменял:)),но "коробку"надо делать на раз!
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Shadow31, вы против ондулина, я так понимаю (я так понял из ваших слов про "сделать сразу нормальное покрытие").
    Можете сказать почему (с фактами)?
    Просто многие против, а как дело до фактов доходит...
    Или вы рубероид имели в виду?, тогда извините
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Ну да, и через несколько лет (сколько?) раскрыть с непредсказуемыми последствиями кровлю над чистовой отделкой, мебелью, да и жильцами заодно... (?)
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А в чём проблема? Не обязательно же сразу всю снимать, обычно делают по-скатно.
    Да и ёжику понятно, что лучше сразу делать капитально и красиво... Но если тупо нет денег, то только и остаётся слушать советы что надо подзанять или как-то прокрутиться?
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На практике постоянно встречается - вот и на один пост выше, например.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    :|: Мой случай особый
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не, Дима, это я к тому, что лучше банер на пару лет, чем ондувиллу за приличные деньги на пять лет...
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Если в этом плане, то да. Цена 12 банеров б/у 2400 руб.
