Шифер или металлочерепица
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем MaAd, 15.04.11.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Исходя из этого утверждения, получается, что огромное количество людей ежегодно обрекает себя на мучения? :)
  2. nic victor
    nic victor
    nic victor
    @Pil18, Исходя из этого утверждения, получается-
    каждое покрытие имеет свои недостатки, панацеи нет. Я лишь указал про один из них.
  3. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    я так думаю, что при использовании металлочерепицы необходимо задумываться о теплоизоляции, которая в свою очередь может служить и звукоизоляцией. Как-то так.
  4. voronezvrn
    voronezvrn
    voronezvrn
    крыша это не та вещь на которой стоить экономить, пот это все выльется в копейку
  5. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Не понимаю, зачем тогда ондулин продают вообще? и покупают !? Если лист металла или шифера на крыше решает все проблемы.
    В последнее время стал подумывать в сторону рулонной кровли. Т. е. покрыть крышу ОСП-3 листами и закатать всё рубероидом хорошим на "холодную" мастику. Может кто так делал? Может есть что-то современное?
    Конечно, по сравнению с ондулином - дороже.
    В интернете видел самоклеющийся рубероид покрытый фольгой, но он дорогой, около 300 р за метр квадратный.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Есть, над чем подумать:
    Эксплуатация рулонной кровли
    Контроль техсостояния кровли следует осуществлять при помощи проведения систематических не плановых и плановых осмотров. Обязательными являются визуальные сезонные осмотры кровель.
  7. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Вот только что узнал, что у товарища наклон крыши 22 градуса. Металлочерепица, вентзазор, пленка и в итоге - протекает. Забивается снег в стыках и тает. Рекомендует минимальный угол 30 градусов делать.
    И на счёт шума от крыши с профлистом:
    У другого товарища крыша ломаная сначала 30 градусов, потом 45 под мансарду. Второй этаж не утеплен. Живёт на 1 этаже. Шум от дождя достаёт до первого этажа, как будто второго и нет вовсе.
    Вот такие личные наблюдения из первых уст.
    И ещё из личных наблюдений: отдыхал на юге в прошлом году. Напротив гостиница 5 этажей. Висят кондиционеры с торчащими трубками. Ночью просыпаешься с больной головой от грохота капель по профнастилу на веранде. Приходилось плотно закрывать окна и всё равно слышно.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @SavaPiter, вы слышали\видели не качественное исполнение, возможно - плохих решений, для каждого конкретного случая. Думаю, это результат погони за дешевизной. Они вам и запомнились. ОК решения - не привлекают внимания, но и недешевы. Надо искать рациональность.
  9. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Я когда покупал 5 лет назад на нем был оттиск ОНДУЛИН на ккаждой волне вроде. Да еще гвозди в придачу положенное количество А потом видел под ондулин производство без логотипа! И гвозди отдельно покупай. Но честно говоря есть такое ощущение что красит он воду дождевую в бочке. Хотя проверю на медни как на ощупь. Но то что края целые гарантия моя.
  10. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    А вы что и правду хотели чтоб ондулин целым остался ? У него гвоздь специальный с насечкой, чтоб не гулял. Я пытался вынуть его когда сильно прибил (нужна осторожность в монтаже) фиг вам проломишь нафиг лист! Это вам не шифер! Так что думающим, что используют его повторно УДАЧИ.
  11. AlexKudentsov
    AlexKudentsov
    AlexKudentsov
    Коллеги, вопрос может не по теме немного, но где спросить не знаю.
    Шиферные гвозди.
    1) слышал, что народ пользует 120мм шурупы-саморезы вместо гвоздей. Посоветуйте какие взять и лучше ли это гвоздей (меня гнетет сила удержания тяжелых листов. скажем 5мм саморезы не погнутся ли под тяжестью?)
    2) гвозди искал ГОСТовые, но в ходе поисков выяснил, что ГОСТовые идут без резинки. Другие отечественные (не ГОСТ) идут уже и с шайбочкой и с резинкой (что предпочесть? Стоит ли гонка за ГОСТ проигрышем в комфорте уже готовых резиночек?)
  12. plotter
    plotter
    plotter
    Не спецо, но гвозди по госту, это сильно! Диаметр штыря, да диаметр шляпки, вот и весь гост. Если у не гостовких это все как у гостовских, то не парьтесь. А нафига народ использует 120мм шурупы, если обрешетка из бруска 50х50? И как шуруп может погнуться под тяжестью шифера? У вас крыша отвесная что ли?
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "Под шуруп" требуются более толстые и широкие бруски.
    Бейте гвоздём, Гост не важен.
  14. AlexKudentsov
    AlexKudentsov
    AlexKudentsov
    Дому 50 лет, "бруски" - это бревна под 100мм в диаметре :) На них наложена щепа (совсем старая крыша), а на нее позже накрыли шифер (просто "старая"). ХОтим заменить "просто старую", т. е. тупо сменить шифер.
    ШИфер стандартный 40/150 8 волн. Высота волны (перекрывающей) - 40мм. при балке 50, конечно, около 30 вылезет с другой стороны, но тут еще щепа...
    А насчет погнется... Волнуюсь за то, что угол вальмовой крышы довольно приличный, градусов под 45. Четыре гвоздя на около 25кг лист. Не сползет ли лист? Может гвозди потолще надо? Или зря панику навожу?
    Про шурупы слышал, что ими типа быстрее. Я бы тупо не-гостовые гвозди с резиночками купил в лемурмуре, но не знаю что сейчас "в тренде" :)
    ГОСТовые, насколько я в курсе, отличаются от других гвоздей тем, что мягкая шляпка набита на твердо-стальные пруты-гвозди. Это позволяет загибать мягкую шляпку под профиль волны, не треская шифер. неГОСТОВЫЕ - однородные из одного материала. Твердый - хорошо бьются, но могут ломать шифер, мягкие - гнутся при забивке.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Шифер - предварительно засверливается. Сверло - обычное, "по металлу". На 2 мм больше диаметра гвоздя.
    Металл"кепка", на мой взгляд, не актуальна. С колпачками удобней работать, сложнее ошибиться при забивке.
