Шифер или металлочерепица
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем MaAd, 15.04.11.
  1. Izya285
    Izya285
    Izya285
    А есть фото, как у вас смонтированы листы?
  2. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Там явно не по под гвоздями протекает... при сильном косом ливне и таком угле заливает именно где то между листами!
    но пишут что виноват всё равно шифер! :)]
  3. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Это неверное утверждение. Российский шифер - это хризотилцемент. Почитайте, что это за материал и где его берут. И вот то, что вы предлагаете (мягкая черепица) называется толью или рубероидом и раньше ЭТО стелили под шифер так-то. Эххх, маркетинг в головах...
  4. Nonamer579
    Nonamer579
    Nonamer579
    Шифером ещё мой дедушка в сарае крышу крыл, коробка кстати была из шпал (да, да тех самых пропитанных антисептиком), стоит до сих пор, но это же не то что можно назвать "современными материалами";)
    Рубероид и сейчас прекрасно используется в качестве подкладочного ковра, для любых видов кровли.
    А мягкая черепица это битумный материал. На счет маркетинга тут вы правы)
  5. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    То что сейчас называют рубероидом, мало относится к рубероиду:(
  6. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Насчёт хватит на дольше - это большой вопрос...
    По поводу смотрится красивее - это на вкус и цвет, как говорится...
    Насчёт шума - железка она всегда будет греметь, не в шуме дело вообще, дело в теплопроводности металла, летом жарища, зимой дубарь)
  7. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Долго выбирал между металлом и шифером, металлом быстрей но дороже, шифером дольше и трудней, у меня жилая мансарда, поэтому думал про комфорт, выбрал шифер, не шумит не дает конденсата, были бы бабки купил бы черепицу, купил уже окрашенный, за три дня порезал пополам на всю крышу и закинул краном на конек) теперь в одиночку крою, за два дня один скат почти закрыл, смотрится нормально, местами на шифере белые пятна это пыль после резки, после дождей смоет если нет то помою)
  8. Вопрошайка
    Вопрошайка
    Вопрошайка
    Краснодар
    Всем доброго дня! При постройке дома долго спорил с супругой, чем покрыть крышу. Шифер или металлопрофиль. Победила жена) Мол, у всех металл или рубероид. Накрыли металлопрофилем. В процессе укладки прочитал финские инструкции - поэтому расстояние между пленкой и профилем не 20 мм как у нас в Краснодарском крае делает большинство, а сделали 70. Крыша конверт. Дом 12*14. При сборке для вентиляции оставили щель под коньком. Измерил тепловизором температуру на чердаке - 80С. Поставил 8 шт. вентвыходов. по 2 на склон. Температура упала до 65С. Прошло 5 лет. Пленка становится хрупкой. Все таки ей и 65 градусов летом много, стареет. Думаю, что еще через пять лет развалится в лоскуты, и тогда я с чистой совестью выкину железо и положу шифер) Без всяких плёнок! без вентгрибков) Итого, за понты планирую потери примерно 400т.р...
  9. olyadiva
    olyadiva
    olyadiva
    да, гремит. шифер лучше
  10. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Года три назад перекрыл кровлю деревенского дома. Был шифер, перекрыл снова шифером. Все шабашники как один навяливали металлочерепицу, с шифером работать не умели (очень высокая технология) и не хотели.
    Новый шифер разочаровал двумя моментами:
    1. Хотя он был толще и тяжелее старого советского, прочность у него заметно ниже. Трескается и вдоль, и поперек. Тут отчасти заводской брак, отчасти грешу, что стало больше цемента и меньше асбеста.
    2. Не такой шершавый, как советский. Из-за этого с крутого ската кровли теперь сходит снег, пришлось поставить снегозадержатели.
  11. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    А вы где его брали в Ярославле? Есть ли инициалы производителя?
  12. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Производителя не помню, а продавца просто нашел в интернете, у него офис/склад где-то на Базовой.
  13. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Не ушто шифер легко сделать, как плитку в каждом гараже. Насчёт шершавости мож здесь и плюс, меньше грязи задерживаться будет. Для моха и кустов) Да и сами говорите снег сьезжает меньше снеговая нагрузка! а вот по ломкости меня расстроили.
  14. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    О снеговой нагрузке имеет смысл думать при проектировании, а если дом уже не первый десяток лет стоит, этот фактор учитывать нет смысла. Меня вон за МЧ и ондулин (не к ночи будь помянут) агитировали, мол нагрузка будет меньше. Как будто дом от этого воспрянет, расправит плечи и пойдет плясать :)
    А так в первую зиму снег снес водосточку.
    По ломкости, во-первых, смотрите листы при получении, в моих конкретно был заводской брак, отчего они и трескались даже поперек, а не вдоль, как обычно.
    Ну, и искать тогда производителя нормального. Но тут уж не знаю, как подсказать. Это не очень популярный материал, так что и отзывов о нем мало.
