Osb по 8 мм. снаружи и внутри
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем androbob, 15.04.11.
  1. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    возможно ли использование ДСП (оно бывает разное, встречал довольно плотное и стоит раза в два дешевле чем ОСБ и фанера, при этом размеры доходили аж до 3 с лишним метров) для обшивки внутренних стен? там где сыро (ванна, кухня) дополнительно использовать пароизоляцию и влагостойкий "гипс"
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну,это Вас обманули.СНИП для каркасников списан с канадских КОДов почти один в один. И допускает проводку в каркаснике такую же ,как и в Канаде.Сходите в "електрическую" ветку и спросите електриков. Они Вам подтвердят.Согласен,что могут быть незначительные отклонения,обусловленные российской спецификой.:hello:
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Отклонения значительные. Потому что у нас одни законы противоречат другим. И когда речь заходит об электрике, можно этим СП (это не СНиП) пардон подтереться, потому что у электриков свой закон, который гласит - в деревянных строениях скрытая проводка только в металлических трубах. Ввиду серости и отсталости - такие "современные" материалы как гофрорукавы и т.п. еще не дошли до нашей тормозной нормативно законодательной базы, равно как и тысячи других технологий и материалов.
  4. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    ну что вы, у нас есть аж целых два ведомства по этой части - министерство энергетики и ростехнадзор, которые не понятно чем занимаются и чьи чиновники регулярно подпадаются на взятках...
  5. Милославский
    Милославский
    Милославский
    Дзержинск
    Хочу тоже ОСБ внутри и снаружи...причём снаружи его просто покрасить и так оставить.Проканает,как вы считаете?
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А можно вопрос? Зачем идти на перерасход в виде осп снаружи и внутри, но на экономию в виде "просто покрасить", которая неизвестно во что выльется?
  7. Милославский
    Милославский
    Милославский
    Дзержинск
    Почему ОСП-это перерасход? А краска халявная...
  8. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Тож самое - ОСБ внутри и снаружи! Крррасота )
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Водку украсть, продать, деньги пропить? :)
    Зачем делать 2 слоя ОСП... сделайте 1 слой а сэкономленные деньги потратьте например на сайдинг... уверяю - пользы будет больше, чем 2 слоя осп но халявная краска :hello:
  10. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Проканает. Но правильно при этом будет наружную ОСП отделить вентзазором, т.е. пирог ОСП-утеплитель в плитах-ветрозащита-вентзазор(контробрешетка по стойкам каркаса)-ОСП. Внутренней ОСП 12мм достаточно для жесткости каркаса, в качестве черновой отделки по ней - ГКЛ/ГВЛ. Наружную ОСП покрасить хорошей фасадной краской, грунтовку под нее брать по дереву. Вид, конечно, простой, многие назовут "колхозом". Но это самый дешевый из известных мне вариантов стены, и самый быстрый в изготовлении. :hello:
  11. Милославский
    Милославский
    Милославский
    Дзержинск
    Дом только для летнего проживания,зимой туда вообще не ездим. Поэтому на сайдинг денег жалко...
    Как написал философ с краской будет колхоз-ну так это ничего,всё лучше чем покупная перекошенная бытовка :)]
  12. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Спасибо за ваши ответы, можно мне спросить, если снаружи дюймовку по диагонали через доску , а внутри плитный, может фанеру под обои,это хороший вариант или как.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Самый дешевый - при условии того что внешний слой единственный.
    ОСП 12мм кронопол - пусть 650р за лист. то есть где то 215р за метр.
    9мм - 500р
    Вполне приличный сайдинг типа Docke - 112 р за панель 0.83м2.. даже если умножить на 2 на всякие доборы и т.п. - цена практически та же. но зато никакого колхоза... в чем экономия? моя не понимай.. :no:
  14. Милославский
    Милославский
    Милославский
    Дзержинск
    А если ОСП только внутри ,а снаружи сайдинг-как с жёсткостью каркаса будет дело обстоять(домик 4,3х6 ,один этаж,крыша двускатная)? Не хотелось бы заморачиваться с укосинами...(
  15. Милославский
    Милославский
    Милославский
    Дзержинск
    Что за сайдинг такой D5C ?
    • Виниловый сайдинг Docke купить, продажа, прайс, монтаж, аксессуары, стоимость - копия.png
