Osb по 8 мм. снаружи и внутри
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем androbob, 15.04.11.
  1. difis34
    difis34
    difis34
    Chelyabinsk
    Ни с какими пожарниками ни чего не надо согласовывать. Лапшу на уши здесь вешаете. Электропроводку в каркаснике делаете как считаете нужным.
    "с пожарниками имею дело":)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
    Анализируя свой опыт применения OSB-3 различных производителей, румынский ни чем не отличается от польского и чешского. Ни визуально, ни по каким-то другим критериям (мех.обработка, влаго-водо-стойкость). Считаю ваше мнение по поводу оценки качества OSB субъективным.
    P.S. Вообще не сильно отличаются качественные производители друг от друга.
  2. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    А как проверить качество осв , попрошу отрезок для опытов.Может в воде подержать часок , ножевкой попилить или еще чего.
  3. difis34
    difis34
    difis34
    Chelyabinsk
    В кустарных условиях вряд-ли получится проверить качество OSB.
    Если применять OSB известных производителей, то и проверять ни чего не надо. За многие годы применения OSB претензий к качеству ни когда не возникало (единственная претензия была к плите OSB производства Bolderaja).
    P.S. Речь идёт только о Европейских производителях
  4. Alex E
    Alex E
    Alex E
    Киев. временно Ташкент
    difis34 и androbob: Нужно взять образцы потолще и распустить их циркуляркой или ножовкой и вы сразу поймете о чем я говорю. Разные заводы почти всегда выпускают разную продукцию.
  5. difis34
    difis34
    difis34
    Chelyabinsk
    О чём Вы говорите?
    Взяли:
    1.OSB-3 22mm Kronospan
    2.OSB-3 22mm Kronoply
    3.OSB-3 22mm Egger
    распустили и что?
    Бред несёте.
  6. Alex E
    Alex E
    Alex E
    Спасибо за оценку моих стараний :hello:
    Во первых я сравниваю kronospan разных заводов. У меня весь дом обшит румынским кроноспаном и второй раз я бы его не купил.
    По поводу распускания. При пилении происходит разрушение слоев ОСБ и в разных плитах они расходятся по разному. Это видно невооруженным взглядом. Возможно даже лучше пилить ручной ножовкой и это будет видно сразу. Если Вам не нравится данный способ сравнения можете его не использовать, прото человек спросил как проверить. Может можно и в ванную окунать. Мне окунать не пришлось. У меня плиты стояли открытыми всего 3 летних месяца и мне пришлось в срочном порядке одалживать деньги и делать наружную обшивку потому что они начали расслаиваться. Надеюсь был полезен :pioner:
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
  8. кепка
    кепка
    кепка
    Войков
    Можно тут спрошу?:
    Пристройку по душ.кабинку- Каркасная стена изнутри OSB(водостойкая)-парозащита (0,1-0,2 мм)-пенопласт 50 мм -УРСА 50 мм-ветрозащита (0,1-0,2 мм)- ДВП. Потолок Пластиковая доска-парозащита-дер.потолок-пенопласт 10 см-ветрозащита-глина 50 мм. Пол- песок-стекл.бутылки-песок1 см-подложка под ламинат-пенопласт 30 мм-бетон 5 см. Радиатор 6 секций.
    Летом +35, Зимой иногда -30-33. Нормально будет?
  9. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Принял решение снаружи доску по диагонали через доску, а внутри или осв покрасивше , которую полачу, или фанеру и обои. Домик летний, не до особых изысков. Вопрос ветрогидрозащиту пленку покупать для базальта дорогую за 3т.р. или пойдет заполторы т.р.Парозащита пойдет недорогая, пара летом будет немного.На чердак проветриваемый целофан с урсой не слишком ошибочно ли.
  10. Милославский
    Милославский
    Милославский
    Дзержинск
    Вчера рекламку сунули в почтовый ящик про стройматериалы.Сегодня звоню туда: ОСБ-3 есть? Говорит(мужик брал трубку)-есть,но я не знаю осб-3 или другая!! Чья,спрашиваю...Канадская,говорит,по 590 руб...Размер какой? Он-2500 на 1250...!
    Лохотрон?
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Обычное разгильдяйство я думаю.
  12. Милославский
    Милославский
    Милославский
    Дзержинск
    Завтра может доеду до них и сфоткаю лист
  13. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Меня тоже несколько удивило, но на базе где ОСБ Грант хотим брать среди североамериканских нормальных 2440х1220 затесался ихний же 2500х1250...
