Заземление антенны
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Георгий Уланов, 16.04.11.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Более того, если молния "захочет" попасть в крышу, ей пофигу, заземлена она специально или нет.
    И дырка в крыше в обоих случаях будет одинаковая;)
  2. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Спасибо SB3 направил в нужное русло.
    Кронштейн антенны - тарелки как правило устанавливается на стене деревенского дома и землится (хотя это никто не делает) из за наличия
    в фокусе тарелки высокочастотного диода в паре с усилителем, для приема спутникового сигнала. Опыт показал что и без заземления низко установленные тарелки, спутникового ТВ, успешно работают и не выходят из строя.
    А по поводу мачты антенны возвышаюшейся над крышей и проложенной по мачте шины земли, то это уже не антенна, а молниезащита, и вероятность притягивания разрядов молнии резко увеличивается, тут и крыше достанется, хорошо если только дыры будут и не возникнет при этом пожар от загорания стропил крыши.
    Перечитайте еще раз сообщение Nikolas о поражении молниями наземных сооружений.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вчера установил антенну на фронтон дома, около 7-метров от земли, показывает так себе, но один ус антенны касается кровли, металочерепицы. Чем мне это может грозить. Лезть переделывать или так оставить?. :hello:
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Заземлять антенно-фидерные устройства, бесспорно, необходимо! Но в случае 1а, как правило уже ничто не спасает. По статистике заземление АФУ и телевизионного усилительного оборудования обеспечивает вероятность их защиты при близком воздействии грозового разряда не более 20%. Это это мы неоднократно проходили (из 18-и летнего опыта работы на кабельном телевидении). При применении ВОЛС до дома выход из строя оборудования КТВ значительно сократился.
  5. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Я так уже давно и делаю - началась гроза - вырубаю телек из сети и вынимаю штеккер антенны. И когда с дачи уезжаю тоже это делаю. Пока телевизор цел.
    А заземлять антенну что-то стрёмно...
    Скорее всего Вы правы, что заземлять можно при наличии нормальной грозозащиты.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Спасибо. Что надо переделать я понял. Но я не удленял усы и не укорачивал, просто идин ус лежит на металочерепице, из за этого могут быть помехи?.
