А не склеить ли мне дом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bih, 16.04.11.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Заплатите 10-12 тыр за куб и получите элитный материал . Кстати, что за порода дерева ?
  2. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Как Вы думаете, куда Вас пошлют из той фирмы? Даже малейший риск получить гвоздь в немецкую микрошиповую фрезу, переточка которой (если она перетачиваемая) стоит сотню евро, заставит не то что менеджера, а фрезеровщика послать заказчика с таким заказом, и точно не на луну.
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Эх, как народ активизировался!
    Уже опилки прессуют! :)]
    Автор топика явно удивится!
    Я лично не вижу ничего сверхнеобычного.
    Если долго мучиться - что-нибудь получится! :um:
  4. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Как раз я ничего и не путаю.
    Не можно, и не нужно:no::no::no:
    Если Вы уверены в своей правоте, ответьте на ряд вопросов:
    1. Порода дерева? (из Кореи) Его теплопроводность, долговечность, и т.д.?
    2. Сращивание брусков в ДЛИНУ ? (Как без шипореза?)
    3.Чтобы получить брус сечением хотя бы 15 х 150мм, нужно склеить 15 брусков сечением 30 х 50мм
    При длине заготовки от 30 до 100 см, возьмем среднеарифметическое - 75см
    т.е. для получения ОДНОГО бруса 150 х 150мм, длиной 6 метров, в среднем будет необходимо склеить 120 брусков - заготовок
    Как при склеивании 120 брусков, в кустарных условиях, можно добиться приемлемой ГЕОМЕТРИИ бруса?
    4. На дом пятистенок, размером ( к примеру) 10 х10м, высотой 3 м, потребуется примерно 180 брусьев размером 150 х 150 мм, длиной 6 метров
    180 брусьев х 120 (заготовок в одном брусе) = 21,600 заготовок
    Какое количество клея необходимо для склеивания такого количества заготовок?
    5. Какова будет экологичность ЖИЛОГО ДОМА, при использовании такого количества клея?
    6. Какова будет капитальность дома (срок эксплуатации до кап ремонта)?
    7. Все бруски (заготовки) наверняка имеют далеко не идеальную геометрию, перед склеиванием геометрию надо исправлять. КАК?
    8. Перед склеиванием, склеиваемые поверхности нужно зашлифовать.
    Объем работы можете представить? Хотя бы примерно?
    Найдя ответы на эти, и другие, не заданные вопросы, вы получите представление о ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ такой затеи.
    Если надумаете отвечать на мой пост, попытайтесь сделать это
    АРГУМЕНТИРОВАННО!
    С уважением, Злой строитель:hello:
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ну вот, уважаемый Злой строитель конкретизировал вопросы, к которым и я происоединяюсь. Я и говорю, такая затея только ради затеи. :hello:
  6. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Баир:hello:
    Вашу утверждение АБСОЛЮТНО вернО!
    Именно так. "Затея ради затеи".
    Интересно, что по большому счету реализовать эту идею МОЖНО.
    Но ценой очень больших затрат, и на современном оборудовании.
    Совершенно не целесообразно.
    Т.е. идея НЕ ИМЕЕТ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ!
    А автор топика, насколько я понял идею такую продвигал ИМЕННО В ЦЕЛЯХ ЭКОНОМИИ ФИНАНСОВ.
    Получится в разы дороже обычного бруса.
    Конечно же все изложенное выше и в предыдущем посте - сугубо мое ИМХО.
    :hello:
  7. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Господа, Вы злые, но не конструктивные. Если бы Вы знали, скока всяких сложных биохимических процессов используете, Вы бы и детей сами не делали, а покупали. На каждый из Ваших гвоздей найдется у хорошего самодельщика свой гвоздодер. Другое дело, советом ему нужно помочь. Может, пригодится.
  8. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Что то не можем мы с вами общий язык найти:aga:.
    Снова не согласен с вами по всем пунктам.
    1. Добрый я, ДОБРЫЙ. Ник это всего лишь ник.Не более.
    2. Мы конструктивные. Все изложенное в моих постах, является конструктивной критикой. Да, критикой, но КОНСТРУКТИВНОЙ.
    3. При чем здесь "хороший самодельщик"? Я вам привел вполне конкретные ЦИФРЫ! И от того, что делать будет некий самодельщик - цифры не изменятся.
    Вы высказали на форуме некое утверждение.Оно не обоснованно.
    Для того чтобы его обосновать и доказать - нужно всего то ничего...
    Ответить на вопросы в моем посте.
  9. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Баир злой и не конструктивный...? :faq: Хм... Не замечал. Спасибо что предупредили... :aga:
  10. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Позвольте я скажу неаргументированно. :hello:
    1. Фиолетово, какая порода.
    Пусть даже баобаб.
    2.Зачем шипорез, все делается на коленках.
    Автор сказал, что как кирпичи на цемент.
    3.Особой точности не требуется. Не ракету делать.
    4.Бочка или три ПВА. Не смертельно.
    5. Все закроется обшивкой. Нюхать стены не обязательно.
    6.Думаю, что дом не развалится за год или за десять лет.
    7.Это не обязательно. Зачем усложнять проблему?
    8. см. п.7.
    Все гораздо проще...
    Надо только захотеть!
    И все получится! :super:
    Но от нудности склеивания можно удавиться! :|:
  11. rusnorway
    rusnorway
    rusnorway
    А там что за дерево? Если дырки от гвоздей можно повырезать, то можно мебельных щитов понаделать. У меня есть знакомый, который такую бросовую доску от упаковочной обрешетки пер откуда то. Доска из бука. Он делал наличники из нее и по стройбазам рассовывал. Имел неплохую прибавку к пенсии...
    А дом, кажется, утопия.
  12. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Не хотел специализированной дискуссии. Ладно.
    Топкстартер посмотрит и сам определит. В худшем случае, осина, в лучшем - ель (пихта). Прочность см. в строительных справочниках.
    На гладкий прирезанный торец или на ус. Проверено, мин нет. Хотя микрошип неплохо бы.
    т.е. для получения ОДНОГО бруса 150 х 150мм, длиной 6 метров, в среднем будет необходимо склеить 120 брусков - заготовок.
    Арифметику сами проверьте.
    Например, послоевой склейкой.
    200 мл клея на 1 м кв клеевого стыка.
    См. санитарное заключение на клеи поливинилацетатной группы.
    Речь идет о домике на даче. Если правильно выполнены стороительные нормы, внукам хватит.
    Писал. Фуганок, торцовка, рейсмус.
    Точно представляю. Для склеивания шлифовка не нужна. Занимался с десяток лет технологией столярного и отделочного производства. Не вижу неразрешимой проблемы. Хотя ленточно-шлифовальная машинка имеет очень приличную производительность.
    Разбираюсь профессионально настолько, чтобы не считать топикстартера безумцем. Хотя повторяю, недешево. Считать надо. Хотя не все конструкции самодельшиков дешевле покупных. Просто это стройка не в кредит, а в рассрочку, за свои.
    Если мою иронию насчет злых приняли в обиду, очень извиняюсь.
  13. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Не убедили вы меня совершенно.
    Все равно ИМХО считаю идею бредом.
    Почему - объяснил.
    Если верите в идею топикстартера - постройте для себя такой дом.
    Из 22000 кусочков
    Как это без разницы какая порода:faq::faq::faq:
    Вы бы себе дом из липы построили?
    Или из березы, или например из тополя?
  14. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Если будет халявная липа - построю! Я уже дофига домов построил!
    Из тополя и березы тоже смогу! Но не буду! :)] Вот из осины можно! Дурную энергию вытягивает! :aga:
    Но согласитесь, корейцы из липы тару не делают!
    А наши люди из всего могут построить! :)]
    Вообще-то он писал про фантазии! А мы так встрепенулись!
  15. 9398907
    9398907
    Какие интересные темы пошли... А я считаю большинство людей ленивыми и нелюбопытными. Видимо, "от полноты сердца говорят уста".
    Теперь по делу. Технологическая линия навскидку такая.
    1. Рейсмус. При небольшом размере заготовок пойдет самый дешевый односторонник. Всю доску через рейсмус. Не торопиться, фундамент качества.
    2. Шлифовка. Самостоятельно собранная деревянная станина и на ней ленточка. Заготовка легче инструмента, потому ее и двигаем. Операция необязательная, служит для снижения расхода клея.
    3. Обмазка клеем. В зависимости от выбора клея вариантов много, однако пока допустим, что кисть. Самое узкое место, долго. Можно автоматизировать, врезав велюровый валик прямо в ванночку для краски, тогда вопрос решается простым прокатыванием туда- сюда, поворачивая со стороны на сторону.
    4. Сборка. На сборочный стол укладываем обмазанные бруски рядами с перекладкой полиэтиленом. Как уложили на высоту прессовочных плоскостей, стягиваем струбцины. Если хотим ускорить сворку, то можно сделать сьемные прессы-насадки, можно за раз досок для нескольких брусов клеить.
    5. Высохшие доски клеим по пласти, опять же прогнав через рейсмус.
    Общие замечания. Как справедливо было замечено, самое худое место- торцевой стык. Самым технологичным представляется усовка. Тогда вводим пункт 2А. На верстаке крепим фрезу с упором. Сразу оговорюсь, что если толщина заготовок разная, то процесс усложняется до бесполезности. Уж тогда торцы не проклеивать, а тупо клеить вразбежку. 3А В обмазанную заготовку вставляем предварительно нарезанную стандартную фанерную вставку. Далее по схеме.
    Полноразмерный верстак на 6м собираем так же, как и в теме про фермы- из поддонов. Для удобства из тех же подднонов пристраиваем рейсмусный, шлифовочный и усовочный узел.
    Кратко, потому не все. Если интересно, можно каждый блок и операцию разобрать до болта и трудового движения.
