А не склеить ли мне дом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bih, 16.04.11.
  1. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Тогда уж гораздо технологичнее делать из папье-маше. И с исходным материаллом проще - можно спам из почтовых ящиков в дело применить. А некоторые даже из пустых бутылок строят. :)]:)]
  2. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Браво! Ну, например, так. Хотя прессовать можно и вакуумом, и пожарным шлангом с воздухом, шлифовать, нешлифовать - вопрос технологический, решается по ходу работ, и т.д. Клей наносить, например, зубчатым шпателем. Клейка вразбежку для балок с пролетом 3-3,5 м аж со свистом, если в 3-4 слоя. И испытать можно - что получилось.
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Короче, надо начать склеивать хотя бы один брус. Если продолжать духу не хватит, то хоть брус останется - пригодится куда-нибудь :)]. :hello:
  4. 9398907
    9398907
    Х.З. Когда пишешь, кажется, что все гладко, когда написал, видишь, что можно улучшить еще. Нет, все таки самый лучший способ оптимизации- разработка полного регламента- "... повернул ся вправо, протянул правую руку, взял заготовку...", тогда все втает на свои места.
    Кстати, спасибо топику и участникам, если пристроить торцовку в изложненной выше схеме, а сверху прикрыть навесом, то получится полный цикл для изготовления ферм, стропилки, окон, дверей, мебели...
    Таков, в кратце и есть мой план- собираем секции на земле, собираем ребра из ферм, потом секции стен, обшиваем и поперли... Затем сами делаем окна, двери, потом данный узел, только без 6метрового верстака(уже не нужен) перемещается внутрь постройки и делаем мебель. К тому времени рука набьется и мебель уже не будет сильно кривая, хотя для ускорения процесса фасады лучше все же делать не массивные, а рамочные, да и заводской ровности добиться будет трудно, придется под старину бахать...
    Кстати, по поводу сбора на МЗП на коленке. Те самые ролики, в которых америкосы ловко собирают фермы, сняты не где нибудь, а на стройплощадке, где нить строят коттеджный поселок, ну и... Не удивлюсь, если заготовки они получают через стенку от пилорамы, а сам накатной пресс путем смены рабочего органа легко переоборудуется в распиловочный станок и наоборот.
    По поводу того, что инструмента много и он денег стоит... Весь вышеперечисленный инструмент в случае покупки недорогого, на одну стройку, так сказать, стоит максимум 50тыр. Окна 10шт? Двери 5шт? Мебель.
    Если уж совсем охота минимизировать, то для настройки и отладки делаем первую ферму, она в каком-то месте по-любому выйдет кривоватая. Бросаем ее на въезде в дачный поселок, а, чтобы показать соседям, насколько ты крутой плотник, контактные данные и минипрайс вырезаем фрезой на прямо на поясах фермы и красим буквы в контрастный цвет. Кто-нить, да клюнет. Качество образца будет хуже того, что ты будешь делать, набив руку, а цену можно поставить вполне рыночную, лишние труды нам ведь не нужны, если работать сверхурочно, то незадаром. :hello:
    З.Ы. Но одно все же отмечу- нужно либо живо интересоваться и быть фанатиком, либо иметь недюжинное терепение.
    И еще одно, уже писал в параллельной теме ,но мебельщикам не интересно... Окно. Собираем раму. Затем с краю фрезой выбираем четверть под стекло на глубину 20мм, рядом еще одну, на глубину 10мм. Вставляем внутреннее стекло на силикон и прижимаем красивым маленьким штапиком, затем наружнее на силикон и опять штапик. Герметично вклееные стекла находятся на расстоянии 6мм друг от друга. Стеклопакет готов. Желающие могут собрать тройной, четверной и т.п пакет. Применительно к данной теме- клееный брус в смысле стабильности будет весьма и весьма кстати...
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не надо клеить...Услугой---1200-1300 руб куб---на четырехсторонник---мама-папа (шип-паз) и вторая услуга--паркетное фрезерование торцов.
    И собирайте домик , как паркет из любого количества слоев...Деревянными гвоздями насквозь ---чтоб не развалилось...:))
    На форуме была немецкая технология массивных панелей..Там отходы тупо пробивают гвоздями, стоимость ---как на клееном брусе.
  6. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Сам когда-то на безденежье при ремонте теперь уже снесенного дома так делал. По правде, получается не стеклопакет, а двуслойное остекление (есть такое в стандарте). Просто расстояние 6 мм недопустимо мало. Надо хотя бы 10 мм, лучше 12 мм. Главный недостаток такого остекления - стекла внутри таки потеют. Ну и фиг с ними.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  8. 9398907
    9398907
    Тоже вариант. Только я бы клеил. То есть берем такую доску, прокатываем валиком с клеем, прикладываем, подстукиваем и садим на саморез. Получается массивно-клееный дом. Для ускорения процесса саморезы заменяем паркетной шпилькой или просто рифленым гвоздем, вколачиваемые пневмопистолетом. Только при таких объемах рейсмус и фрезу все же лучше купить. Тогда вообще процесс прост- рейсмус-фреза - наделал заготовок и пошел клеить... Единственный видимый минус- толщина все же не будет совпадать, потому каждую смену будем начинать со шлифмашиной в руках, стесывая неровности.
    Тоже так же окно реставрировал- стекла на силикон, рамы на уплотнитель. Работает до сих пор. Окно потеет, но только нижняя треть, сверху даже в лютый мороз не затягивает. А расстояние между стеклами можно подобрать, согласен.
    Верно подмечено, что в деревянной раме есть стыки ,через которые воздух все равно проходит, но ведь у меня, да и у вас рамы старые, если делать новые, то все равно можно минимизировать потери, 21 век все же, материалов хватает.
  9. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Где автор??
    Мы тут копья ломаем..А он во Владике и не знает.. :)]:)]
  10. Алекс73
    Алекс73
    Алекс73
    Мне кажется не стоит строить такой дом, дороже выйдет.
  11. 9398907
    9398907
    Все ждал, кто первый скажет, но не выдержал...
    Сравнение клееного дома с домом из бруса стандартного размера некорректно и вот почему. Дом из бруса 150-150 желательно бы утеплить, брус большего размера растет в цене непропорционально быстро, да и где взять брус 400*400 или 400*300, например? Клееный дом таких ОГРАНИЧЕНИЙ НЕ ИМЕЕТ! Мы можем сразу собрать дом нужной толщины, соответствущий требуемым нормам теплосопротивления.
    Любителям бревен неплохо бы посчитать еще и услуги крана(бревно в обхват руками не больно потаскаешь) и доп. расходы на отделку.
    Так что сравнивая цену стен, давайте-ка сразу прибавим стоимость утепления для брусового и монтажно-отделочный геморрой с толстым бревном.:hello:
  12. bih
    bih
    bih
    Владивосток
    Откровенно говоря я пока не талант, а только собираюсь им стать. Вообще проект свой задумывал как каркасно-щитовой. Строить собираюсь сам с рассрочкой в 5-6 лет по принципу долгостроя: 1 год -- сваи с росверком, скважина, септик; 2 год -- каркас и крыша ( дом 3-х секционный с разбегом высот 1 метр, 2 этажа, второй мансардовый, печно-каминное отопление с каким нибудь дополнением); 3 год -- 2 жилых модуля (2 комнаты и хоз-санитарный.блок); 4-5 года - 3-жилой модуль и мансарда). Проект пока только в стадии разработки и об этом как нибудь в другой раз. Просто увидел кучу этого б/ушного добра и подумываю о том, как его применить, кроме как на дрова.
  13. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    А если клеить прямо на стройплощадке? Стягивающие струбцины закрепить за фундамент и выкладывать как кирпич. После каждых трех-четырех рядов затягиват струбцину и оставлять для сушки или просто схватывания на день - два и т. д.?
  14. 9398907
    9398907
    Именно к этому и идет тема. Готовим заготовки и клеим прямо на стене. Единственное условие- заготовки должны быть одного размера. На даче брата сложены куба 3 доски 50-ки. Так вот, это упаковка от нефтяного оборудования. Доски скорее всего пиленые, но выглядят как строганные. При этом если доска из одной партии 49мм, то она вся 49мм, если 51, то вся 51. Думаю, что с тарой автора та же история.
  15. Петюня
    Петюня
    Петюня
    Днепропетровск
    Интересная задумка.чего только наши люди не придумают, осталось лишь реализовать.
