А не склеить ли мне дом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bih, 16.04.11.
  1. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Откуда информация - я ничего подобного в техдокументации не встречал.
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Откуда точно не помню, поищите сами если нужно.
    Но то что ПВА имеет такое свойство можете не сомневаться.
  3. 9398907
    9398907
    Тема клееных конструкций выходит за рамки данной темы, поэтому и обсуждать бессмысленно. Прежде всего, необходимо выполнить расчеты стержней самой конструкции, затем сконструировать узел, потом решить, как и на что крепить.
    Как ни удивительно, но настоящую проблему составляет именно последнее. На сайте того же титебонда ни одной конкретной цифры, одни манагерские лозунги. А я из "бывших" и им не верю. Потому будем искать...
  4. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Профессионально работаю с такими клеями уже 15 лет, не сомневаюсь в том, что такого свойства нет, просто хочу найти источник утки. Это не вариант - сказать "плохое", и сами доказывайте, что это не так.
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    А что пишут в спецификациях?
    Какое назначение у этих клеев?
    Есть ли назначение для склейки несущих конструкций?
  6. 9398907
    9398907
    ГОСТа на несущие клееные деревянные конструкции нет. Нет и специальных клеев для них, ибо производсто каждый год выдает что-то новое и зафиксировать номенклатуру невозможно. Однако есть ГОСТы на определение различных характеристик клеевого соединения, там все просто и однозначно. По поводу качества шва, влагостойкости, термостойкости и прочности можно провести испытаниячастью дома, частью в лаборатории любого ж/б производства, на обычных "давилках" и "тянучках"...
    Спорить можно очень долго, однако если строить дом себе, то думаю, можно и пробными образцами поэкпериментировать. Как показывает опыт, модели стоят 1-2-3% от материала, а экономят вдесятеро больше денег.
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    На каждый клей производитель дает применение. И в нем четко написано, что им можно клеить. И если вы клеите не по назначению, претензии производитель не примет.
  8. uzerok
    uzerok
    uzerok
    Almaty
    Прочитал половину темы, подумал, дочитал тему до конца... еще раз подумал :)
    Не строитель но, как говорится мнение имею :|:
    Думаю что для такого дома нужен какой либо силовой каркас (из бруса, уголка, швеллера и пр.)
    Технология: сперва, возводится каркас, все доски приводятся к одному формату по толщине и высоте. Затем берется клей и много много самых дешевых шурупов-саморезов.
    Заготовки крепятся к каркасу в один слой, в один-два "венца". А дальше наращиваются слои как кирпичики - садим на клей и шурупим-саморезим к первому слою в двух-трех местах, далее второй слой, третий.
    Когда будет достигнута нужная толщина, одним длинным саморезом делаем крепление через все слои..
    Потом выше еще два три "венца", а потом еще..
