Строю домик из оцилиндровки. Елка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Vanich, 16.04.11.
  1. АЛЕКСЕIЧ
    АЛЕКСЕIЧ
    АЛЕКСЕIЧ
    Лобня
    В принципе по составу древесины нет разницы между сосной и елкой. В елке больше сучков. Но самое обидное будет потом, когда елка на солнце начнет сохнуть. Минус елки в том, что при высыхании она как будто покрывается чешуей, то есть расслаивается наружный слой и ничего с этим не поделаешь.
  2. MeXGUN
    MeXGUN
    MeXGUN
    Киров
    А мне нравится ёлка, у неё дерево всегда светлое. Сосна темнеет. А ёлка всегда как будто свеже спиленая...:hello:
  3. Vanich
    Vanich
    Vanich
    Петрозаводск
    Ну вот, сруб почти закончен. Далее крыша.
  4. Vanich
    Vanich
    Vanich
    Петрозаводск
    Не влезло в один пост:
  5. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Смотрится великолепно! Не увидел компенсационных пропилов на бревнах. Это недочет или сознательно так изготовлено.
    Простите, не поставил знак вопроса.
  6. Vanich
    Vanich
    Vanich
    Петрозаводск
    Их нет, производитель это не практикует, а я, начитавшись разных мнений на форуме, с ним согласился.
  7. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    А что по этому поводу говорит производитель? Вроде бы компенсационный пропил увеличивает вероятность прохождения трещин именно по его направлению! Что же тут плохого?
    Или это особенность ели. Кстати, расскажите пожалуйста почему выбор пал именно на ель?
  8. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Зачет!
    Однозначно!!
  9. Vanich
    Vanich
    Vanich
    Петрозаводск
    Производитель говорит, работает принцип туалетной бумаги )) Рвется везде кроме дырочек.
    Ель выбрали, т.к. она была немного дешевле, а по эксплуатационным характеристикам почти одно и то же.
    Спасибо!
  10. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Все понял:) Производитель видимо чертяка языкастый:)]
  11. Vanich
    Vanich
    Vanich
    Петрозаводск
    Неее, на самом деле я принял решение об отсутствии пропила именно на основании мнений форумчан. Производителей в таких вопросах слушать не стоит :aga:
  12. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Свои 5 копеек по поводу компенсационного пропила. Заказывала себе сруб второпях (без комментариев), из-за этого не настояла на отказе от пропила. Теперь любуюсь, как НИ В ОДНОМ из брёвен( 4 стены в чашу+ 6 перерубов) трещины не пошли по пропилам! Как и полагается по всем законам физики, каждое бревно рвануло от центра вниз к пазу. Досадно до ужаса. То есть, проблемы с ними есть - сквозные щели в дом на перерубах, а толку... И винить некого.
  13. Vanich
    Vanich
    Vanich
    Петрозаводск
    очень полезная информация, спасибо! А фото есть?
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Фоток очень много в интернете :hello:
  15. ulia-l
    ulia-l
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Фтот, если сумею, вечером выложу
