Пеллеты +дрова?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем edd80, 16.04.11.
  1. bio
    bio
    bio
    Котел КС-ТГЖ Новосергиевского механического завода является твердотопливным, с возможностью установки в штатное место пеллетной горелки Pelltech или любой дизельной. Если хотите посмотреть видеоролик работы этого котла с пеллетной горелкой, то набирайте в поисковике БИО-НИК и заходите на сайт, там на главной странице этот видеоролик, либо на сайт Новосергиевского механического завода, там он тоже есть.:hello:
    У остальных отечественных твердотопливников (включая КЧМ) топка очень короткая. Горелку установить можно, но КПД плохой и риск быстрого прогорания задней стенки котла.:hello:
  2. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    Посмотрел, :super: интересно.
    Так-же интересно другое:
    1. Есть ли сравнительный анализ (ну или некая аналитика) :um: пелетных горелок разных производителей, или что у кого есть, тот то и рекомендует.
    Ну хотя бы сравнение с Ferolli. Тем более у них и коттлы вроде есть, и вроде как не очень дорогие - на 25 кВт ~ 42000 руб., что сравнимо по цене с отечественной продукцией.
    2. Про короткую топку и прогорание. А если просто расположить на пути факела скажем чугунную решётку :: (ну тот же печной колосник к примеру). Из личного опыта (когда был советским физиком) помню, что изрядная доля тепла на такой решётке и выделялась. Соответственно огневая стенка за ней страдала на много меньше.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Понятно.. Управление СТАРТ-СТОП.Не очень современно.
    У меня модуляция 20-100%. Режим СТАРТ - СТОП только в теплое время, когда 20% мощности много, для удержания температуры котловой воды на заданном уровне.
  4. bio
    bio
    bio
    По поводу Фероли я уже неоднократно писал. Мы начинали 3-4 года назад работать с этой горелкой. Горелка УЖАСТНАЯ.
    Причины:
    1.Они убрали внутренний шнек из горелки для удешивления конструкции, и по их разумению пеллеты по наклонной полочке будут сами сыпаться в зону горения. ТАК НЕ ПРОИСХОДИТ. Полочка нагревается, из пеллет выделяется смола, пеллеты прилипают к полочке,возникает затор, горелка останавливается.
    Горелка примитивно-тупая. В ней нет ни датчиков наполнения, ни датчиков оборотов шнека и вентилятора, ни аварийного аккумулятора на случай отключения эл-ва, чтоб корректно закончить цикл. НЕРАБОТАЮЩИЙ ПОЛУФАБРИКАТ.
    По поводу цены на их котлы:
    сам котел 42000 руб.+ дверца для установки горелки 6000 руб. и при этом КПД твердотопливного одноходовика плохой.
    Есть полностью готовый WIRBEL за 39 000 руб. Зачем придумывать велосипед.
    Дорого WIRBEL, купите полностью готовый КС-ТГЖ за 29 000 руб.:hello:
  5. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    2 bio
    Спасибо. А где про Ferolli почитать ваши посты?
    Насчёт цен - мне нужен котёл на 25 - 30 кВт.
    Посмотрел КС-Т ГЖ– 25(а) так он стоит на заводе 35679 руб. откуда вы взяли 29000руб?.
    Ну и кроме того неизвестно какую сталь применяет завод при производстве этих котлов - можно ведь и китайцев купить "сталь" с высоким содержанием серы - так там и о терморежиме беспокоится незачем через 3 - 5 лет полюбому будет решето.
    Насчёт WIRBEL - смотрю, читаю, думаю.
    2 Alisan
    А это где "У меня модуляция 20-100%", неужели :|:.
  6. bio
    bio
    bio
    Цену я указал на КС-ТГЖ 16. Кстати, если работать с горелкой, то Вам нужен без индекса "а"., он без регулятора поддувала, поэтому дешевле.
    Ссылки на посты выкладывать пока не могу, модеры не дают, не дорос еще.
    Сталь для котлов завод применяет правильную, этот завод различные котлы выпускает уж лет 20. В основном делают газовые. Основной рынок сбыта-Казахстан и Оренбуржье- территориально. Так что это не шараш-монтаж.:hello:
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Две вещи нужно - размер топки, размер дверок и наличие места для золы - это как минимум.
    Шведы поставляют Ariterm - теперь это концерн принадлежит шведам.
    В точку.:super:
    Есть риск отражения тепла на горелку и в первую очередь на фотодатчик. Уже проходили.
    Вы не правильно все поняли или я плохо объяснил. Горелка о которой я Вам говорю, тоже модулируемая и работает по такому же принципу. Горелка чашечная, поэтому в ней установлено время ожидания до следующего пуска (при отсутствии потребности в тепле) - 60 минут. Это время Вы можете установить и более длительное - только при этом у Вас будет расход пеллет и эл-ва на вентилятор - вот это точно неэкономично. Речь же идет о том, что по истечении этого времени горелка полностью гаснет. А вот потом и начинается так называемый "холодный" пуск, занимающий достаточно длительный промежуток времени.
  8. bio
    bio
    bio
    В точку!:hello:
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы плохо объяснили. Или я плохо понял. :|:
    Потому как не могу себе представить ситуацию, когда в холодное время нужен СТОП для горелки с модуляцией мощности.
    В теплое время понятно почему это происходит, а зимой? :faq:
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    если дом не решето:)
  11. bio
    bio
    bio
    В правильных пеллетных горелках (обязательно модулируемых) присутствует параметр - максимальное непрерывное время работы горелки. Например у Pelltech это 6 часов. Далее горелка останавливается, полностью продувается и заново стартует. Цикл остановка-продувка-старт достаточно быстрый (около 5 минут), поэтому потребитель этого не заметит. Это нужно для корректной работы и лучшего очищения зоны горения.:um:
  12. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    Ну по поводу перегрева горелки, то при этих температурах процент раиационного теплового потока составит от 10 до 20 от общего теплового потока.
    Что касается фотодатчика, мне кажется что вопрос решается установкой коллиматора.
    Ну да не суть не ракету строим, к сожалению :(.
    Так давайте подобьём первые результаты ( ну что мне непрофессионалу понятны):
    1. Котёл:
    1.1. достаточно длинная камера сгорания (хотелось бы понять мин. длину);
    1.2. наличие золосборника и т.п.;
    1.3. желательно не однопроходный для повышения кпд (ну при длинющем однопроходном котле я думаю с кпд всё будет нормально).
    2. Горелка - тут пока у меня не сложилось понимания - скорее всего возможна тольлько экспертная оценка типа - работает устойчиво, или глюкавит постоянно.
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    по пункту 1.1 ( к горелкам KMP PX (Швеция),
    BeQuem 20 (Швеция) - см. вложение
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ага. Такой утепленный что 20% мощности котла ему много.
    Это означает лишь одно. Неправильно подобрана мощность котла. Излишне высокая.
  15. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    2 bio
    А как стальные котлы типа упомянутых WIRBEL и КС-Т ГЖ относятся к каменному углю, как к пелетам и дровам понятно.
    Вопрос возникает по причине полного недоверия к г..., нашему бизунесу" и цене на пеллеты - сейчас 6000 руб./т., а через лет пять 26000 руб./т. Ну как с соляркой - пока потребителей мало цена приемлимая, возростёт количество потребителей - возрастёт цена.
    Того глядишь будем кочегарить на угольке.
