Сруб отделать вентфасадом из поликарбоната
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем osetroff, 16.04.11.
  1. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Учтите сейсмостойкость сруба простого в плане (квадрат), а также
    отсутствие достаточных средств на стройку. Мне нравится.
    А что вас напугало, или просто выпустили эмоции?
    За карбонатом просвечивали "внутренности", крепеж. Дорнит - фон.
    Сруб у меня - несущая конструкция. Рубленый сруб без щелей не бывает. Так что, мое мнение: если вы не в лесу (и не боитесь лесных пожаров), то сруб обшивать с обеих сторон. Экономия на газу окупит обшивку.
    Второй мой дом, кирпичный из пористых керамических блоков. В нем нет щелей, он достаточно теплый. Но летом в нем духовка.
    Интересуюсь подземными домами и каркасниками с утеплителем из соломенных блоков.
    Сейчас на фасаде висят солнечные панели. Кривость карбоната уже не так бросается в глаза.
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Я видела щели между бревнами замазывают смесью соломы и глины и не дует. Вообще весь дом обмазывают, бывает и кирпичи на глине рисуют :aga:- дешево и сердито (так Петра Первого в Питере обманывали, он велел каменные дома строить а строили деревянные с имитацией под кирпич). Покоробленный пластик ИМХО не очень смотрится.
  3. Savot75
    Savot75
    Savot75
    Ессентуки
    Шутки шутками, а решение интересное:hello:Ведь можно и подобие фахверка сделать или цветовую мозаику. И смотреться будет здорово ! congres_montreal_g.jpg
  4. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Наконец-то добрались руки обшить углы.
    В углах нигде повреждения бревен от влаги не обнаружил.
    Так что дом под карбонатом чувствует себя хорошо.
    Посмотрим как поведут себя углы зимой.
    Вентиляция углов через щели внизу и вверху.
    Если что, наделаю еще отверстий сверху.
    Третье лето карбонат на южной стороне начал терять глянец.
    Больше всего достается кусочкам, которые отводят воду на оцинковку - на них солнце падает практически перпендикулярно.
  5. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Молодец! Все правильно сделал. Я вот тоже в муках выбора: или обшивать поликарбонатом или мокрый фасад. Поликарбонат дешевле и быстрее, с учетом того, что делать буду сам.
  6. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Да, когда угол делал, нужно было подрезать лист - так снял большущий кусок, подрезал и обратно приделал в одиночку! С этой точки зрения - супер обшивка.
    Если интересно - можно и в гости ко мне заехать ;)
    Для красоты, конечно, нужно на квадраты или прямоугольники резать и в спец профили карбонатные вставлять. Расширяется летом он очень даже. Не симпатично.
    Еще не решен вопрос с экологичностью - в производстве какая-то сильная химия участвует.
    Буду благодарен, если кто больше инфы даст.
    Тут некоторые любители оцилиндрованных бревен смеялись. Типа зачем дерево, если не для красоты.
    Ну не представляю я как сделать красиво и без щелей. А отопление - самая большая часть расходов при пользовании домом. Да, еще оцилиндровщики постоянно какой-то химией бревна красят, т. к. оцилиндрованная древесина рыхлая.
    Углы перезимовали успешно. Конденсата за карбонатом не наблюдал.
    Изнутри доделали с женой гипсокартон, под которым вспененый полипропилен, одетый на П-образные "рога" (до прикручивания вертикальных 60х профилей).
    Сквозняки за гипсокартоном все равно гуляют, так что вентиляция по щелям сруба работает :)
    Единственный минус - начали окна внизу при сильных морозах потеть. Т. е. при температуре в доме 21С и ниже -20С за бортом мои большие глухие окна 160х130см не прогреваются.
    Влажность теперь выше, чем до гипсокартона и карбоната.
    Что и хорошо (раньше зимой влажность бывало ниже 15% падала) и плохо (от конденсата на окнах нужно что-то придумывать).
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @osetroff,
    Добрый день!
    Не смотря на название темы (вентфасад) хотел спросить, а эффекта солнечного коллектора не наблюдаете? Не стало ли летом в доме более жарко после обшивки поликарбонатом?
    Вот этот факт наводит на мысль что герметичность вашего фасада соизмерима с герметичностью сруба - т. е. вроде как и не вентфасад вовсе.
    Но если не вентфасад и есть нарушения герметичности сруба, то должен быть конденсат/наледь на поликарбонате зимой. Я так понял нет этого?
    Как же так получается интересно? :faq:
  8. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Мне тоже интересно.
    Думаю, буферный объем воздуха и конвекция позволяют точке росы находиться в воздушном зазоре либо в бревне.
    Не наблюдал. Тем более, что теперь кроме второго дома меня еще и сосед своими высоченными хоромами затеняет. Как солнце высоко станет, могу температуру в доме поизмерять в течение дня, если напомните.
    Еще раз, что имеем по стене (с улицы в дом):
    карбонат 4мм,
    дорнит один слой плотность неизвестна,
    вент зазор не менее 15мм (толщина обрезной доски, которая на подкладках выравнивает стену),
    бревно не менее 150мм,
    вент зазор от 0 и больше,
    вспененый полипропилен толщиной 8мм,
    вент зазор на толщину профиля 27(?)мм,
    гипсокартон 12мм,
    tikkurila joker.
    В местах примыкания пола и потолка к гипсокартону зазоры закрытые "колбасками": дорнит, завернутый в паропроницаемую мембрану и зафиксированый маляркой.
    Пол (в подполе прохладно и сухо - морковка и свекла сморщиваются):
    монолитная плита фундамента,
    не более 500мм воздух,
    несущее бревно,
    черновой пол доска не более 50мм,
    пробка не менее 2мм,
    где паркетная доска, где линолеум.
    Такой холодный подпол мне нужен был, чтобы уменьшить эффект насоса радона из земли теплом дома зимой.
    С потолком все плохо уже 10 лет - никак не найду экологичный и удобный утеплитель.
    Поэтому, на 40мм досках лежит несколько (не более 4х слоев дорнита), сверху холодный второй этаж.
    Идеально утеплить мой сруб не получится - надо было сразу об этом думать.
    Думаю, только на каркаснике реально "правильно " все утеплить.
    Не соглашусь - зазор между карбонатом и стеной большой и не разделен перегородками.
    При высоте стены не менее 3,5 м, перепад давлений достаточен для приличной конвекции.
    Инея на верхнем крае карбоната либо еще где на наружних стенах не наблюдал в морозы.
    Окна - самое слабое место, т. к. достаточно большие. Причем и на однокамерном с К-стеклом и на двухкамерном (изнутри с пленкой для безопасности) все равно в морозы конденсат внизу теперь.
    Температура в доме недостаточна, чтобы такую большую площадь прогреть.
    В следующие морозы планирую в местах, где плачут, наклеить полосу тонкого вспененого полиэтилена - отпишусь о результате.
    Можно реально промерить все по температуре и влажности, но стимула нет - исследования в одиночку уже не мотивируют. Есть более интересные дела сейчас: автополив по влажности и автономное светодиодное освещение.
  9. Gud-elim
    Gud-elim
    Gud-elim
    Думаю причина в использовании полипропилена изнутри?
  10. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    а опилки совсем не рассматриваете?
  11. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Их пропитывать чем-то нужно. На всякий случай от плесени (вдруг где пролив случится).
    Есть мысль в паропроницаемую мембрану их укладывать и шпагатом перевязывать - типа кирпичей нужного размера. Мембрана не даст воде в опилки проникнуть, а пар выпустит.
    Еще продаются опилки под паром спрессованые в листы (типа двп без клея), но цены космические, т. к. привозное все.
    Пока думаю тюки из соломы спрессованые использовать. Отпиливать нужный размер - и в мембрану его.
    Однако, льняной тут нет, да и вообще, труба с сельским хозяйством - надо ехать и подальше от места жительства искать - так и планирую.
    В идеале, солому еще глиной обмазать (пожароопасность снизить), а потом в мембрану от воды и чтобы глина не пылила.
    Вообще тема утеплителя очень интересна. Дорнит меня всегда выручал, если не на ветру, конечно.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня уже нескллько лет лежат - даже цвет не поменяли. Перемешайте с сухой известью и хватит. А по поводу намыкания - как намокли, так и высохли. Они же у вас не под открытым небом.
  13. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Эковата).
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Эковата - самый неэкологичный продукт:um:. Там на 1 кг до 40% химикатов. Вот это эко-:no:
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    А что там в этой химии такого опасного? Борная кислота или бура?
