Сруб отделать вентфасадом из поликарбоната
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем osetroff, 16.04.11.
  1. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    А зачем экологичный утеплитель, если весь дом обшит неэкологичным пластиком, внутри неэкологичный гкл? :faq:
    Пенопласт или минвату и не мучаться :nono:
  2. РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    Славянск-на-Кубани
    забыли
  3. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @РоманСИЛ, это уже в другой ценовой категории и спецоборудование нужно
  4. РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    РоманСИЛ
    Славянск-на-Кубани
    ни стой стороны моё сообщение прочитали ;)
    я подчеркнул полное отсутствие экологичности :) ну кроме самого бруса :)
    так как: хозяин дома уже запихнул в стену вспененый полипропилен
  5. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Если гипс и полипропилен считаются вами не экологичными, перестаньте замусоривать тему.
    Считаю неэкологичным только поликарбонат, т. к. не знаю, что он выделяет (при его производстве используются вредные соединения).
    Вспененый полипропилен накалывал по отметкам руками на П образные подвесы перед тем как прикрутить на них вертикально 60е профиля под гипсокартон - вот и все спецоборудование :)
    Качество утепления сруба теперь меня устраивает: сквозняков просто нет.
    Теперь рекуператор нужен ;)
  6. Viktoriya_Terra
    Viktoriya_Terra
    Viktoriya_Terra
    Здравствуйте! Вот несколько дней хожу тоже с мыслями, что может для тепла и удешевления, а также простоты монтажа отделать две стороны дома (выходящие внутрь двора) поликарбонатом. Волнения, конечно, есть, что как себя поведет потом стена под ним (дом только планирую строить, но все надо заранее обдумать, тем более это микс каркасника с блоками из керамзитбетона. Вот я за эти блоки и волнуюсь, ибо влагу они со временем не очень...). Строить надо копейка в копейку и реально считаю копейки, так что и ужинаю, где возможно.
    А по утеплению у вас потолка-под крышей, если надо эко и недорого и без возни и даже негорчее, то может мох или керамзит, или керамзита со мхом? смотрите по средствам и нагрузке, которую способен вынести ваш потолок.
