1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 74
Разрешение на строительство
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Кокушев, 16.04.11.
  1. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Может вернуть им гпзу на переделку?
    Такого опыта еще не было.
    Но 16.10.2013 узнаем что с их регламентом
  2. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Здравствуйте! Благодаря темам Кокушева и IlyaS добил таки администрацию. Прислали уведомление на мэйл ГПЗУ подготовлен и утвержден, приезжайте получайте. Теперь перешел на новый уровень, "получи РнС".
    Сразу возник вопрос по третьему документу указанному в FAQ. Схема планировочной организации земельного участка. Кто его должен делать или можно самому. Как выглядит. И реально ли будет мне подать заявление на РнС сразу же в день получения ГПЗУ?
    Понимаю, что это уже не раз обсасывалось в теме, но после перенесенного жесточайшего гриппа, голова трещит и совсем не варит перечитать 239 страниц. Так что не кидайте тапками, а лучше закидайте ссылками. Ато завтра хочу поехать получить ГПЗУ, ну и чтоб лишний раз не мотаться подать заявление на Рнс.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. Barragoza
    Barragoza
    Barragoza
    Асус
    Здравствуйте! Предлагают участок с разрешением на строительство и фундаментом. Не придется ли переоформлять документы после купли-продажи участка. И можно ли вносить изменения в проект?_
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    чего уж тут юлить, термины строительства и реконструкции чётко описаны в статье 1 Градкодекса РФ пункт 13) строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства); пункт 14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
    и, кстати, снятие /неснятие с ЕГРП снесённого дома при этом не учитывается, это можно делать и позже
  7. Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    Градкодекс. Статья 51. Пункт 21.5. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный участок, вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на таком земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, выданным прежнему правообладателю земельного участка.
  8. Evgensky
    Evgensky
    Evgensky
    Romanenko Olga, Я не юлю, а делаю как проще. Из администрации едва ли кто приедет посмотреть на дом (хотя бы из-за дорог, за которые они мне еще ответят:nono:), а после обшивки дома сайдингом например, его едва можно будет отличить от старого-реконструированного-достроенного. Сколько я видел реконструкций, когда люди без ГПЗУ и РнС поднимают старый дом, меняют нижние венцы и фундамент, сносят крышу и строят новую, чтобы появился 2й этаж, делают пристройку и т. д. А я решил сделать все тоже самое, только сруб поменял на новый.
  9. Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    Это уж, ИМХО, двойные стандарты. Призывать в помощники суд-прокуратуру-УФАС, чтобы администрация соблюла законодательство, а у самих "рыльце-то в пушку".
    А на реконструкцию точно так-же надо ГПЗУ и разрешение получать - процедура та-же, что и для строительства.
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Очень полезная тема, но 239 страниц не удалось осилить...
    Скажите, пожалуйста, для получения ГПЗУ обязательно проводить межевание или достаточно наличия кадастрового номера?
    У нас есть план участка (приложен к паспорту на дом), но этот участок - один на троих хозяев, свидетельств о собственности на землю и кадастровых номеров - 6 штук: по 2 участочка на каждого хозяина. Межевание пока не проводили, планируем в результате всего поделить общий участок на двоих хозяев поровну - пока разбираемся, надо ли это оформлять и как именно.
    По процедуре межевания вопрос задала в другой теме, а здесь пытаюсь понять, необходимо ли это делать вообще.
    Сможем ли мы получить разрешение на строительство без межевания?
    Вопрос актуален, доводы важны для семьи, - т. к. чувствуется, что придётся повоевать (желательно мирно, на аргументах), чтобы убедить в необходимости межевания.
  11. IlyaS
    IlyaS
    IlyaS
    Asq2013, у вас не будет кадастрового номера без межевания. Для ГПЗУ межевание необходимо.
    РнС без межевания не получите, так как не получите ГПЗУ.
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Кадастровый номер уже есть, без уточнённых границ.
    Остальное поняла - Вы подтвердили мои предположения, спасибо!
  13. IlyaS
    IlyaS
    IlyaS
    Asq2013, у вас в свидетельстве стоит кадастровый номер или условный?
    без межевания на кадастровый учет не ставят
  14. Nightflyer
    Nightflyer
    Nightflyer
    Всем доброго дня!
    У меня вопрос, куда правильно подавать заявление на выдачу ГПЗУ (я так понимаю кроме самого заявления ничего не нужно или нужно?) в администрацию сельского поселения или в районную администрацию?
    Можете "ткнуть" в актуальную форму заявления, а то я что-то никак ее не найду в 239 страницах...
  15. Nightflyer
    Nightflyer
    Nightflyer
    По второму вопросу ответ нашел сам, а еще нашел на сайте местной администрации регламент, ниже выдержка из него.
    Теперь у меня "разрыв шаблона"... С одной стороны в первом сообщении FAQ значится, что только заявление требуется далее по тексту сообщений вижу, что все подают несколько разные комплекты документов, администрация требует дополнительно топосъемку и т. п. ит. д.
    Что же в итоге надо?
    Из текста с сайта администрации вижу что неполный комплект документов они не принимают. Как в итоге быть?
    1. Выдача ГПЗУ осуществляется в течение 30 дней с момента подачи застройщиком заявления с полным пакетом документов.
    Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
    5. Выдача градостроительных планов земельных участков осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, а также действующим законодательством: Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации; Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минрегиона РФ от 10.05.2011 N 207 "Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка"; Приказом Министерства регионального развития РФ от 11.08.2006г. № 93 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка»; «Методическими рекомендациями по подготовке, оформлению, утверждению и регистрации градостроительных планов земельных участков на территории Московской области», утвержденными Распоряжением Главного Управления архитектуры и градостроительства МО от 03.12.2009 № 68, СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Соглашением о передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения сельского поселения Ельдигинское, иными нормативно-правовыми актами.
    Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или нормативными актами для предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, который заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия
    6. Для предоставления муниципальной услуги необходимо:
    6.1. обращение о выдаче ГПЗУ;
    6.2. паспорт либо документ, его заменяющий, - для физических лиц;
    6.3. учредительные документы либо выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, а также - при его (их) наличии - правовой акт (правовые акты), на основании которого (которых) указанное юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности, - для юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей либо копию свидетельства о муниципальной регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя.
    6.4. правоустанавливающие документы на земельный участок;
    6.5 кадастровый паспорт земельного участка в полном объеме;
    6.6 топографическая съемка земельного участка предназначенного для строительства масштаба 1:500 или 1:1000 в бумажном и электронном виде в системе МСК-50;
    6.7 нотариально заверенное согласие всех правообладателей объекта капитального строительства (в случае реконструкции объекта капитального строительства);
    6.8 технический паспорт объекта недвижимости (в случае реконструкции объекта капитального строительства);
    6.9. правоустанавливающие документы на существующие объекты недвижимости.
    7. Заявитель по собственной инициативе представляет документы, указанные в п. 6.
    8. В случае, если заявитель не предоставил в составе заявления документы, указанные в пп 6.3, 6.4, 6.5 настоящего Административного регламента специалистом администрации сельского поселения Ельдигинское подготавливается межведомственный запрос (в соответствии Соглашением о взаимодействии и взаимном информационном обмене – далее Соглашение) на бланке администрации за подписью Главы поселения:
    8.1. в Управление налоговой службы Российской Федерации, в установленный Соглашением срок:
    - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, а также - при его (их) наличии - правовой акт (правовые акты), на основании которого (которых) указанное юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности, - для юридических лиц;
    - выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей;
    8.2. в Управление Федеральной службы муниципальной регистрации, кадастра и картографии по Московской области о предоставлении копии правоустанавливающих документов и кадастрового паспорта, в установленный Соглашением срок.
    9. Для предоставления муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:
    - предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
    - предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
    - осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, установленные федеральным законом.
    10. Заявитель, представивший комплект документов по электронной почте или в копии обязаны подтвердить подлинность представленных документов при рассмотрении вопроса.
    Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
    необходимых для предоставления муниципальной услуги
    11. Заявителю отказывается в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ в случае несоответствия их следующим требованиям:
    тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц указаны без сокращений, с указанием их места нахождения;
    фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства указаны полностью;
    в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, неоговоренных исправлений;
    документы не исполнены карандашом;
    документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
    Неполный комплект документов к рассмотрению не принимается.
    в предоставлении муниципальной услуги
    12. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 6 настоящего Административного регламента (далее - документация);
    Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взаимодействия в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации
    13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
    Требования к помещениям, в которых представляются государственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимым для предоставления каждой муниципальной услуги.
    14. Рабочие помещения для предоставления муниципальной услуги соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации, 2003, регистрационный № 4673, Российская газета от 21.06.2003 № 120).
    15. Помещение для приема и выдачи документов расположены в здании администрации и снабжены соответствующими табличками с указанием номеров кабинетов. Помещение для предоставления муниципальной услуги оснащено телефоном, факсом, ксероксом и принтером.
    Показатели доступности и качества государственных услуг
    16. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
    - транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
    - обеспечение возможности направления запроса по электронной почте;
    - размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте.
    17. Показателями качества муниципальной услуги являются:
    - упорядочение административных процедур и административных действий;
    - устранение избыточных административных процедур и административных действий;
    - сокращение количества документов, представляемых заявителями;
    - сокращение срока предоставления муниципальной услуги.
