1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 74
Разрешение на строительство
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Кокушев, 16.04.11.
  1. Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    1. Нужно
    2. Уточните это в местной архитектуре.
  2. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    А дом планируется больше бывшего фундамента?
  3. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Конечно больше. От старого фундамента и зарослей не осталось и следа, участок зачистил экскаватором.
  4. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Тогда рнс получать. Лучше пишите реконструкцию.
  5. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    А порядок подачи и список бумаг для разрешения на строительство и для разрешение на реконструкцию чем-то отличается? Почему в моём случае лучше писать на реконструкцию? Этот процесс проще или легче?
  6. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Потому что Вам нужно будет потом, что-то делать с этим недостроем, так как право на него зарегино. (делать акт обследования, вносить сведения о прекращении существования объекта недвижимости в базы росреестра и т. д.), лишние движения и лишняя трата денег.
  7. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Одинаковый.
    Но например на новое рнс можно получить отказ, из-за отступов, а для реконструкции старой застройки это не касается. Но все равно по моему мнению, у вас сложный вариант. Держите в курсе, делайте все по закону и по порядку
  8. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    В чем сложность? что-то я теперь напрягся... думал, что у мой случай с наличием зерегиного фундамента проще, чем с нуля.
    А после постройки нового дома придется переоформлять собственность на фундамент или что-то еще?
    В моем случае при заявлении на реконструкцию отступы от границ участка будут важны, или я могу позволить себе немного ужать эти нормативы, участок итак узкий?
  9. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Если бы в пределах фундамента строили, это не считалось бы даже новым домом. Но выходя за размеры вы фактически затрагивает права соседей и публичные интересы. Для этого и существует процедура выдачи рнс.
  10. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Добавлю. Так как на фундамент есть запись в егрп, то просто снести это пол дела. Надо ещё и запись аннулировать.
    Вызываете кадастрового инженера любого, он составляет акт, с актом в росреестр, платите пошлину и запись удаляют. Все - фундамент юридически не существует.
  11. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Это обязательная процедура или можно при регистрации вновь построенного дома переоформить фундамент в дом?
    Я правильно понимаю мой порядок действий (на данный момент фундамент уже снесен):
    1. Идти в администрацию и получать разрешение на реконструкцию
    2. Вызывать кадастрового инженера и юридически удалять фундамент и собственность на него
    3. Строить дом
    4. Регистрировать новую постройку по общему порядку (как с нуля)
    Всё верно или я что-то не так понял и может быть проще можно сделать?
    Т. е. при реконструкции с увеличением размеров пятна застройки нормативы расположения до границ должны быть соблюдены в точности?
  12. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Вопрос: в документе на фундамент размеры есть?
  13. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Так не получится надо сначала:
    Уже после этого получать разрешение на строительство.
    Или что быстрее и менее накладно. Не говоря в ОМС, что фундамент снёс,
    Оформлять проведенную реконструкцию.
  14. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    В свидетельстве указано:
    Вид права: Собственность
    Объект права: Фундамент жилого дома, назначение: объект незавершенного строительства, инв.№ 297:084-2668б лит. А, а, а1, Г, I, адрес (местонахождение) объекта: Московская область ...
    Никаких размеров я не нашел, если только они есть в документах администрации.
  15. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @shturmovick, что такое ОМС?
    Т. е. получается что есть 2 варианта развития событий?
    1. Сносить фундамент (не заявляя о том, что снес его)
    2. Идти в администрацию и получать разрешение на реконструкцию
    3. Строить дом
    4. Оформлять проведенную реконструкцию. (т.е. в регпалате переоформлять свидетельство с фундамента на дом?)
    2. Вызывать инжеренра и удалять юридические сведения о собственности на фундамент
    3. Получать разрешение на строительство с нуля
    4. Строить
    5. Оформлять новую постройку с нуля
