Как заставить работать УЗО при PEN
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mrkos, 16.04.11.
  1. Kupavna
    Kupavna
    Kupavna
    Московская область
    Выдержка из главы 15. Заземление (зануление) и защитные меры безопасности:
    15.4. Для заземления (зануления) металлических корпусов бытовых кондиционеров воздуха, стационарных и переносных бытовых приборов класса I (не имеющих двойной или усиленной изоляции), бытовых электроприборов мощностью св. 1,3 кВт, корпусов трехфазных и однофазных электроплит, варочных котлов и другого теплового оборудования, а также металлических нетоковедущих частей технологического оборудования помещений с мокрыми процессами следует применять отдельный проводник сечением, равным фазному, прокладываемый от щита или щитка, к которому подключен данный электроприемник, а в линиях питающих медицинскую аппаратуру, - от ВРУ или ГРЩ здания. Этот проводник присоединяется к нулевому проводнику питающей сети. Использование для этой цели рабочего нулевого проводника запрещается.
    На вашей схеме нужен двухполюсник перед счетчиком.
    На схеме- отличие заземления от зануления.
  2. gins
    gins
    gins
    Миасс
    К сожалению, нет. Нарушение будет, если они не проведут пятипроводку при реконструкции.
    Kupavna, ну подключил человек землю на щит подъезный.. При отгорании нуля в щите этажом ниже чего произойдет? Не надо так делать.. Жизнь одна. Лучше уж пусть УЗО при касании работает.
  3. mrkos
    mrkos
    mrkos
    Днепропетровск
    Я согласен, из моей жизни: когда-то у одного знакомого, по стояку отгорел ноль - у него напряжение где-то 180В, у соседей - где-то под 300В - лампочки горели ярко ярко, а телики и холодильники навернулись (у знакомого наоборот - полутьма). Вот после этого лет 15 назад я поставил защиту - реле напряжения с ограничением тока по макс. и мин. порогу для защиты тв, компутера и т.д. , про узо тогда естественно никто и не слышал. Так вот насколько я понимаю в данной ситуации, если бы было зануление, и у людей висел "нерабочий" ноль на корпусах, то при "походе" в холодильник многие ощутили неприятное покалывание.
    Сейчас, при частичной реконструкции ввода в квартиру, тоже думал поцепить второй орех на ноль по стояку (16 мм кв есть), но передумал, все бывает и дураков и случайностей, когда утром человек садится за руль у него и в мыслях нет что он станет участником серьезного ДТП, так и здесь.
    Это ясно, но в наше время никто такой реконструкцией заниматься не будет, буду давить на ЖЭК по другому. Если получится потом отпишусь.
  4. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Ну как бы Вам сказать, неприятное покалывание от 180В или 300В будет стоить жизни.. Были прецеденты, можете поискать по сети :( То в ванной кого-то током убило, потому что соседи оказались экономными не только на деньги, но и на мозги.. Электрика - это не то, с чем можно шутить, или надеяться на авось.
    В данном случае, если есть возможность, даже теоретическая, отгорания нуля с последствиями - то не нужно испытывать судьбу.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
