Накопительная емкость и ГА как дружат?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем муаед, 17.04.11.
  1. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    А я думал у меня мозгов не хватает и есть готовые решения, бойлер надо электричество, а солнце на холяву! + при отключении Электроэнергии запас воды всегда бы бы был литров 350! спасибо за ликбез!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В качестве летнего душа такой бак можно и применить! Заполнять его Агиделью и после нагрева пользоваться без всякой холодной водички.::
  3. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Для этих целей он и стоит, просто сейчас стал вопрос нормального водоснабжения дачи, установка раковины кранов и т.д. хотелось все завязать на один мотор, докупить ГА, реле давления или целиком какую нибудь дешевую насосную станцию, а так есть еще два колодца и вибрационный насос Водолей 3, хочется простоты и комфорта, а не коллекционировать насосы.
  4. игрок
    игрок
    игрок
    Нужно ставить два датчика уровня Мин и МАКС При сливе воды до минимума включается станция При наборе до макс станция отключается
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Давайте начнем все сначала и попробуем навести порядок в Ваших, довольно противоречивых пожеланиях.:|:
    Итак начинаем:
    1. Для горячего водоснабжения Вы планируете использовать только открытый бак на втором этаже, да?
    2. Если ответ на первый вопрос положительный, возникает второй закономерный вопрос
    - "Как/где планируете брать горячую/теплую водичку если на улице, несколько дней, будет облачно и прохладно".
    Ведь Вы ставите вопрос
    Давайте, для начала, определимся с источником горячей воды в доме, а потом будем думать о насосах, поплавках, прочей автоматике и их количестве.
  6. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Да в летний период использовать холявное тепло. Если холодно, я на дачу не поеду - раз, тепло у нас летом почти всегда - это два, мы хоть и Северный Кавказ, но Юг России. Это же не ПМЖ, что проще поставить НС и накопительный нагреватель я в курсе, но еще у нас любят свет отключать частенько.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Собираете на базе Агидели (или вибрационного) систему автоматического водоснабжения (ГА, РД и т.п). Подключаете к системе краны (ХВС). К этой же системе подключаете Ваш бак через поплавковый клапан (открываем бачок унитаза и смотрим через какую приблуду он наполняется, используем или такой же или похожий с бОльшей резьбой). Выход теплой воды с бака делаем через обратный клапан к кранам горячего водоснабжения. Пользоваться смесителем (именно разбавлять воду) нормально почти не получится (разность давлений в Х Г ветках). Если уж совсем "по-взрослому" нужно будет продумать как направлять заливаемую холодную воду в низ бака, а сливаемую теплую отбирать сверху (как в накопительных водонагревателях).
    П.С. не забываем про переливную трубу.
  8. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Скажите, а насос будет включаться как только поплавок опустится в емкости? Хотелось бы добиться все же того, чтобы пока емкость не опустошиться, насосная станция не включалась.
  9. игрок
    игрок
    игрок
    Я же вам уже сказал как это делается! Такая система используется на посудомоечных машинах чтобы в момент когда вклучается помпа и резко падает уровень в основной ванной машина не уходила в ошибку по уровню воды! При падении уровня воды до минимума замкается контакт мин ( насосная включается ) при достижении уровня до максимума контакт МАКС размыкается ( насосная выключается! И включится следующий раз только когда вода достигнит уровня минимум.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    муаед, срабатывания поплавкового выключателя можно отрегулировать...
  11. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    С выключателем тогда отпадает реле давления и ГА так?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конечно отпадает. Речь идет по автоматическому заполнению бака насосом Агидель (это чтобы у нас вами не было разночтений).:)]
    Если организовываете автоматическую подачу ХВС потребителям, то ГА и РД.
  13. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Так мы опять пришли к тому с чего и начали, что подружить Накопительную емкость и НС не получится.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Рекомендации все уже дали, можно, но нужна ещё одна насосная станция. :)
  15. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    А что если из открытой емкости сделать закрытую? вварить второе донышко
