1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Нормативы по размещению на участке очистных сооружений (септиков) (СНиП, СанПиН)
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем udav221, 17.04.11.
  1. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Евгений Фадеев, так я, вроде и написал про "поедать", только термином "биологическая фильтрация", разве нет? И я не писал, что "бури-будет нормально". Согласен, это безответственно, даже для такого неспециалиста, как я. Я написал, что скважина - лучше, чем относительно неглубокий колодец. И добавил ИМХО. :). Я не поучаю как надо делать (не спец), а предлагаю вариант. Объясню. Я сам хотел сделать фильтрацию из септика через слой песка. Но мне тут и объяснили, что мои воды просто потекут к соседу, который ниже, не очень-то фильтруясь. И я ему запросто устрою подарок через несколько лет. Ситуация аналогичная описанной выше. Ясное дело, я от этого отказался, а тут откликнулся просто в силу схожести ситуаций. Ну, извините, раз я неправ. :hello:
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Евгений дело в том что рядом с нами песчаный карьер метров 300-400 от участка сейчас закрыт и заполнен водой метров 12 от уровня земли, а от уровня воды до дна еще метров 20 :(.так вот у всех соседей кто бурил скважину 30-40м вода плохая :no: а в компании по бурению, сказали что бурить у меня надо на 100-110м:ogo: дорого пипец! По поводу уклона он относительный всего 1-1,5м не больше. а вот про фильтрацию песком соседского септика я тоже не уверен:(. грунт у нас 2-3м глина потом песок сплошной!
  3. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    Добрый день!
    Что имеем:
    Ровный прямоугольный участок 60*25 метров. Набросал план участка с домом и предполагаемым размещением септика и скважины. Красным показаны приблизительные места будущих труб.
    Ввод в дом от скважины- в котельную. Выход канализации из кухни. Септик расположен возле въезда на участок для более удобного подъезда ассенизаторской машины.
    Какие подводные камни могут встретиться в этом вопросе? Верно ли планируем расположение септика и скважины?
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да вроде все норм, расстояние от септика до скважины выдержано - навскидку больше 17 м. Подводных камней быть не должно, вот только смущает немного
    Я бы отзеркалил септик налево. А дерьмососные машины и так дотянутся - шланги у них сборные. На крайняк - можно в заборе дверочку с задвижкой предусмотреть на этот случай.
  5. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    имел ввиду, что въезд на участок- ближе к дому (верху картинки, а не внизу) :)
    Непосредственно ворота будут как раз левее септика, т. е. септик будет находится как бы в стороне от въезда.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А, ну тогда лично мне всё нравится :)
  7. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    У меня еще вопрос по поводу закладки трубы в фундамент. Закладывать сразу как бы под углом? Либо закладывать ровно, а уже потом непесредственно при прокладке канализации выводить эти углы?
  8. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    Санитарные нормы РБ для септика и соседей справа, заезд бурагрегата на случай ревизии скважины
    трубы канализации по прямой через гильзы (с гидроизоляцией) в фундаменте и уклон соответствующий
    тип грунта учесть для фильтрации
    из туалета там Ду =100
  9. o_e
    o_e
    o_e
    Ижевск
    Я бы подальше от границ участка (вернее от соседей) скважину делал.
    Не известно, может им (соседям) там удобней септик будет сделать :-(
  10. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    Т. е. делать лучше по середине участка? хотя, возможно, с соседями обсудить проще будет, где они собираются делать септик
  11. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    Делать по нормам, потому как РБ не РФ, и карательные меры жесть
  12. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    по нормам 1м от забора септик может находиться. а про карательные меры откуда информация? :) вроде не так все плохо у нас в этом плане :)
  13. Kulibaka
    Kulibaka
    Kulibaka
    Иркутск
    Здравствуйте. Подскажите у кого подобная ситуация, как лучше зделать. Скважина 81м,труба осажена на 20м.Вода примерно начинается на 40 метрах. Почва глина, суглинок, песка мало. Хочу делать септик в 9 метрах от скважены. 2-х метровые кольца в диаметре, глубина 3-4 метра. Септик будет без дна. Будут сливаться все отходы в одну яму. Не загрязница ли скважина со временем собственными отходами. Достаточно ли расстояния от скважины до септика. За все ответы заранее спасибо.
  14. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Насколько помню, септик должен быть не ближе 20 метров от скважины. Ещё надо учитывать уклон грунтовых вод. Надо чтобы они были от скважины к септику.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Таки да, уважаемый o_e дал дельный совет. Ибо с соседями-то можно договориться, но не со всеми, это раз. И соседи имеют обыкновение меняться, как морально, так и физически (новые вместо старых) - это два. И чего им через год в голову взбредёт - хз.
    Щас умный мысль скажу :) Ещё лучше - иметь на участке как минимум две скважины, для разных целей (одна, например, на полив огорода и наполнение пруда, другая - водоснабжение дома) и как возможный резерв. Между ними проложить пустую магистраль для возможного быстрого переключения потребителей от скважины к скважине.
    У самого две (абиссинки), в будущем совершенно точно буду делать ещё и третью под погружной насос.
    З. Ы. Никого не призываю делать именно так, я просто привык иметь заначку в виде скважин и инструмента. У меня ещё и насос резервный всегда на подхвате :)
